Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 107
Тема: Панорама и CWSkimmer на RTL-SDR
  1. #31
    QRPP
    26.07.2013
    9
    19
    Вопрос о генераторе тактирования,не о конверторе,конечно.
  2. #32
    30.11.2012
    2,892
    2051
    2012
    Цитата Сообщение от RX3ADU Посмотреть сообщение
    А это тогда что? Не RTL SDR? И с фильтрами, генератором...
    А вот это (direct sampling mode), в случае акцента на КВ, не есть гут...
    Это уже не RTL SDR v3, это совсем другое устройство на базе RTL2832 чипа.
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    В данном случае речь идет не о том " что" , а о том " как". Ниже 24 мгц без up конвертера прием будет "тупить", и чем ниже, тем "тупее".
    данное изделие - это неплохой анализатор, к примеру, для какой то оценки тех же гармоник передатчика, усилителя и т.п., хотя и стоит "3 копейки".
    У RTL SDR качество соответствует цене. Приличный SDR приёмник, например, Afedri sdr, HackRF ... , стоит уже других денег. Для скиммера, RTL SDR, конечно совсем плох, а вот простой анализатор спектра из него, действительно получается очень даже ничего, особенно учитывая стоимость данного девайса (1/1000 от начальной стоимости анализатора При добавлении фильтров, предусилителя и up converter (потом опять-таки фильтр), он даже что-то принимает.
  3. #33
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    ....это совсем другое устройство на базе RTL2832 чипа.
    То, что показал rx3adu - это те же ХХХХХ, только в профиль.
    "Профиль" в данном случае - это дополнительный up конвертер c необходимым "обвесом" и всё это помещено в корпус с доп разъемом для КВ и переключателем системы "тумблер"
    Но главное- конвертер.
    Как он будет принимать - думаю узнаем, но через некоторое время.
    Но, вообще, думаю, эти "игрушки" заслуживают некоторого внимания.
    .... Для скиммера, RTL SDR, конечно совсем плох...,
    Думается, на высоких ПЧ ( 60-70 мгц) он должен работать лучше. Время покажет. ( если таможню пройдет.)
    .....HackRF ... , стоит уже других денег.
    К сожалению этот вариант, уж точно, не так просто переслать, могут быть проблемы. Но штука очень интересная с "определенным" пакетом софта.
  4. #34
    02.03.2006
    Хмельницкий
    724
    125
    517
    Что означает RTL-SDR Blog V3 R820T2 RTL2832U "совсем плох как скиммер" при подключении по первой ПЧ, например, IC756 PRO2?
  5. #35
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,035
    1920
    4828
    Не знаю именно про версию 3, но пару лет назад попробовал по ПЧ не понравилось. Плывет частота и помех цепляет очень много (в прямой видимости телерадиоцентр). Купил себе DDC SDR начинается на букву А заканчивается на i под скиммер-сервер самое оно, плюс нормальный второй приемник для FT950
  6. #36
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Я, в конечном счете, под скиммер приспособил SDR1000, не по ПЧ трансивера, а как самостоятельный приемник, со своими приемными антеннами. И коммутатором на два уха, ведь "доп приемник" слышит то, что нет на ТХ антенны трансивера. Огород получился еще тот, блин.
    В мыслях все же есть доделать Q выход в свой донгл. И попробовать. Сравнить.
  7. #37
    30.11.2012
    2,892
    2051
    2012
    Для ПЧ есть отличное решение от Tony Parks KB9YIG. Внизу страницы описание IF applications. Для обработки IQ сигнала требуется стерео звуковая карта. Есть €25 USB dongle, который отлично справляется с этой работой. Конструкция получается чуть дороже RTL SDR, но по параметрам день и ночь.
  8. #38
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,035
    1920
    4828
    Городить звуковые карты за 100 баксов как то не особо хотелось. Двухканальный приемник обошелся в 300 с мелочью.
  9. #39
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    А зачем городить звуковые карты по 100 баксов, если в cw скимерe тока 24 KHz полоса видна в обоих случиях - что софтрок с дорогой звуковухой, что РТЛ свисток. Правда у последнего качество работы дрянь по сравнению с софтроком.
    Думал, я чтото не умею настраивать, но у ТС та же муйня..... Если QS1R/ред питая etc нет, то с скимером полоса узкая будет....
  10. #40
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,035
    1920
    4828
    У вас 24 у меня 96 в этом и разница.
  11. #41
    30.11.2012
    2,892
    2051
    2012
    Не надо за 100 баксов.
    Простенький dongle за 25 (думаю легко найти дешевле)
    Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro - одна из лучших USB карт для SDR сейчас стоит от $70 и ниже. Б/У легко можно найти за 30-ку
  12. #42
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    Поделитесь инфо, как заставить CW skimmer принимать с полосой 96 khz с софтрок? Мне хоть убейся - никак не получается. Карта SB X-FI, softrock RXTX / Ensemble RX II
  13. #43
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Есть у меня старенькая конструкция KB9YiG V.9. Если применять только для скиммера, то, вообщем то, наверно, пойдет и какой то SB ( хотя? - какие задачи), но , если еще использовать и как дополнительный приемник, то не всё так просто. В свое врем, когда этот SDR только появился, подцепил я к нему что-то простенькое, вроде SB, но когда поставил TC Electronic, то сразу почувствовал разницу между "Жигулями и Лексусом." Правда стоимость такой карты была около 650 USD, но это стоило того. Кстати, пробовал также и RME 802, но , вот здесь, особой разницы как то не особо почувствовалось ( особенно при цене на последнюю ) Видимо, есть придел всему. В какой то теме даже выкладывал записи работы всего этого хозяйства на 160м на Японию и пр. Азию в Московских условиях на полноразмерную вертикально-висящую дельту, да еще с вертикальной поляризацией. Так что карта не последний элемент в таких устройствах. Не просто так SDR-цы применили Edirol, видимо, как начальный вариант в своих конструкциях.
    Конечно, ждать особых "успехов" от RTL не стоит- это понятно, но, тем не менее, он, все равно, заслуживает определенного внимания.
  14. #44
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Мужики, и все эти потуги, чтобы получить декодирование в полосе 24 кГц?
    Не лучше ли тогда смотреть в сторону ColibriNano. В его программе есть все, чтобы подключать к ней CWSkimmer в полосе до 192 кГц без всяких звуковых карт. Если раскошелиться на Colibri, то будет сразу два скиммера на двух диапазонах.
    А SDC Skimmer вообще будет работать с этими железками напрямую, без всяких VAC-ов.
  15. #45
    30.11.2012
    2,892
    2051
    2012
    Карта далеко не последний элемент в таких конструкциях, даже скорее основной. Именно параметрами карты определяется динамический диапазон приёмника, чуствительность и MDS. Я не знаю, что вы считаете "начальным вариантом", но Edirol FA-66 одна из лучших карт, но не лучшая.
    Работать будет с любой встроенной звуковой картой, даже с моно (но спектр будет в два раза меньше). С хорошей картой параметры приёма просто потрясающие. Lief SM5BSZ провёл тестирование многих звуковых карт. Результаты очень интересные. Дорогая карта - не обязательно очень хорошие параметры. Разница между дорогими и средними картами, практически минимальна. Я, подключив Edirol вместо X-Fi на слух разницы не заметил. По приборам, конечно, она будет - пару-тройку дб в динамическом диапазоне и столько же в MDS.
    P.S. Ещё одна таблица тестов карт.
  1. Анекдот на qrz.ru
    от RA4ADF в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 14235
    Последнее сообщение: 21.12.2025, 17:32
  2. Компьютерные помехи приему на КВ
    от RW0QJ в разделе Помехи
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 06.12.2020, 12:57
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.05.2017, 22:16
  4. Панорама для 817
    от Firestar в разделе FT-817
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.04.2017, 20:50
  5. Ищу manual FT-8800/8900 на рус.яз.
    от Romario в разделе FT-8800/9800
    Последнее сообщение: 12.02.2017, 18:22
