Более того, у меня комп вообще не выключается, работает круглосуточно. В отличии от трансивера
ИМХО бредовый. Если я еду и планирую быть в эфире, то как минимум экипируюсь для этого тем же ноутбуком или планшетом. А если эфир не планирую, то и включать ничего не буду. Вы так сейчас до"сферических танков в вакууме" договоритесь... Опять же сравнивать "автомобильный чемодан-трансивер" с СДР-ом по функционалу, согласитесь, некорректно. Да и по размерам СДР выиграет. Мощность? Так добавьте, если на то пошло, УМ транзисторный из серии BLA или KL, вот и сравнялись. Как Вам ТАКОЙ вариант?!
А все равно желаемой чистоты эксперимента не достигнуть. Надо одинаковые режимы работы усилителей ЗЧ ставить, одинаковые по ширине фильтры. А то начнется (уже было), что у одного включен один преамп, у другого два. У одного нотч фильтр так включен, у другого иначе... Так что видео тоже далеко не показатель ( не для меня). Идеально - ТОЛЬКО самому сесть за рабочее место с обоими трансиверами (чемоданом и СДР) и на одной и той же антенне крутить оба. При этом еще и возможности обоих надо знать досконально. Чтобы некомпетентность оператора не накладывалась на результаты сравнения. Оттого, что оператор не умеет пользоваться каким-либо из аппаратов, сам трансивер хуже не становится. А то смотрел я тут видео одного "спеца" по сравнению трансиверов. Сделал вывод. Денег у человека до дури, а то, что мозги купить невозможно ( а ему надо) - не знает...
P.S. если так уж совсем невтерпеж посмотреть видео сравнение, то https://yandex.ru/video/search?text=...33-sas1-1453-V, что мешает?
А если я не планирую, а просто вышел из офиса покурить (в офисе нельзя), в машине трансивер, на крыше антенна.
Вам показать как экипируюсь когда планирую? Легко.
Вложение 204836
Вложение 204837
Привет любителям поговорить.
Вчера опять проверил сдр в минитесте, опять не было сбоев, соседи не мешали, опять все работает супер.
Из этой ветки был только один самый активный участник, остальные с утра за компьютер, без которого ничего не получиться, даже на сдр-е сработать.
Один позволяет плавно менять полосу, а второй ступенями. Почему игнорировать преимущество?
Сравнивать можно только лучшее с лучшим (топ)
А еще проще ничего не сравнивать, а подождать макс. года 2-3. Ламповые РА будут эксклюзивными, "обвес" SDR по вайфай и блютус (включая манипуляторы и педали), при том что чемоданы останутся с кучей проводов
Забьемся на коньяк?:)
ua8u
Александр, у меня антенны стоят в стороне от деревни, туда уже не проехать, снега по пояс. Работал из города, в диаметре 10км живет больше 500т , но радио металлурги очень любят, поэтому соседей хватает.
Думается это не правильно, по крайне мере не правильно для данного случая, ведь вы собираетесь сравнивать два разных трансивера, у которых нет одинакового функционала, ессно кой то будет лучше по каким то объективным причинам, и даже может быть не потому что транзисторы на входе лучше, а потому что фильтр где то аж на выходе Уже или звинит меньше. И это нормально, это и есть преимущество трансивера.
Но конечно нельзя сравнивать параметры когда у одного трансивера выставлена полоса 250Гц, а у другого почему то 6 кГц, хотя можно было бы, скажем , 300 гц, или 500, разве что у него только 6 кКц, но тогда этот будет очевидно хуже, а измерения будут корректны.
