Страница 1 из 87 123456781151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 1293
Like Tree797Спасибо
Тема: Почему я продал SDR-трансивер
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Предлагаю создать тему и писать здесь только тем, у кого был SDR и он его продал по каким либо причинам.
    Причины у каждого свои, но они были в каждом случае (по крайней мере у меня). Прошу не надо в этой теме доказывать что это у написавшего что то не так с ... Создайте отдельную тему и назовите ёё почему я купил и не продаю SDR и там все напишите.
    Начну
    У меня были:
    anan 100d
    - не стабильность ПО - зависания
    - плохая разборчивость слабых сигналов
    - сильно шумел вентилятор,
    - перегрев корпуса при длительной работе - ставил дополнительный вентилятор
    - сложно найти и не очень устраивал внешний блок с валкодером
    - не качественный выходной сигнал(предискажения частично решали проблему).
    SunSdr2
    - нет нужной мощности для раскачки усилителя, необходимость дополнительного усилителя
    - установка дополнительного вентилятора на корпус (может это и нормально когда рука не терпит но меня это как то смущало)
    - необходимость использования разных сегментов сети при использовании wifi и соединения по кабелю.
    - попытки настроить работу по wifi только отняли время
    - мелкие проблемы с ПО (зависаний не было)
    Flex 6500
    - отсутствие реальных кнопок и валкодера и очень большая задержка с поставкой маэстро
    - обещание о выпуске новых 6600м
    PS для меня загадка почему эту тему удалили с родственного форума, чем то она не угодила модератору. Догадаться можно легко. Как из нормальной темы типа 7300 или 7610 сделать помойку так это пожалуйста, как только что то из реального опыта, но не угодное так сразу удалили - хозяин барин.
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Зачем тему по форумам разбавлять.
    Есть на CQHAM.
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1663
    Есть на CQHAM.
    Форум другой. Там насилие администрации, явно неадекватная реакция на сообщения.
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Уточнить: продали SDR и купили обычный трансивер, или другой SDR, или совсем ничего не купили?
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Интересно продолжение.И вот я купил ......... и как на свет народился.Все в этом мире относительно.И плохая разборчивость слабого сигнала относительно чего ,в сравнении с чем.Просто думаю обновить радио.Пока просто трансивер перевешивает СДР.
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Свой первый SDR я продал вместе с Айкомом, к которому он был подключен в качестве приставки, потому, что купил SDR-2000.ua.
    SDR-2000.ua продал потому, что купил Flex-5000.
    Flex-5000 продал потому, что купил SunSDR2.
    SunSDR2 продал потому, что купил SunSDR2-PRO.
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Вы и ответили на "загадку". Тема изначально Вами расчитана стать помойкой.
    Повторюсь. Зачем покупали SunSdr2 если (имеющийся) усилитель не раскачать 20 ватами?
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Хорошая тема. Нужная. Нужная тому, кто собирается продать трансивер (чемодан) и купить SDR (современный чемодан). СЕйчас SDRы появляются много и часто. Разные и всяко хорошие и всяко неизвестные. После начальных постов "Ах!!! и Ох!!!" появляются посты "АЙ_ЯЙ_ЯЙ! и Ну, ни хренасе!" Нет еще пока такого SDRа, который бы только ХОРООШО! СТоит-ли переходить? Вот и послушаем, почитаем, посмеемся и сделаем выводы. Теме - жизнь!
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Я покупал себе SDR ZS-1 просто для того, чтобы "примерить кальчужку на собственное тело". Через пол года продал. Мощность маленькая, для того чтобы раскачать свой ACOM-2000A необходимо было "городить огород" в виде промежуточного усилителя, а это дополнительные коммутации и всё, что с этим связано. Не возможно работать в режиме MONI SSB, задержка большая, никакие ASIO полностью проблему не решают. Большое время переключения RX/TX и TX/RX. Запустить на передачу с хорошим качеством сигнала "с пол пинка не получится", много различных абсолютно не нужных настроек. Установка дополнительного обдува не есть гуд. Были проблемы с подвисанием программы, требующей перезагрузки. Не возможно использовать полную чувствительность аппарата, наступает перегрузка на ВЧ диапазонах. IMHO.
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Не...ну, смотря какие Цели поставлены!
    Если смотреть на наше "Хобби" с точки зрения "выжать максимум", надо и SDR и "высокая динамика по забитию", ну... для того, чтобы слушать диапазон в момент своеё передачи(на вторую антенну, естественно). Дуплекс -нужен, дабы... пока "сикуляешь на 40-ке" - посмотреть мульт на 20-ке и ты-ды.
    И CW и SSD нужно...
    Надёжность - очень не помешает...
    Ну и Цена, чтобы там кто не говорил, Важна.
    С такой точки зрения, оптимально иметь хорошее радио(например 590-й)+ SDR приёмник(можно с двумя АЦП)...
    Ну а для "просто DX-инга", нужны Антенны, Моща и мастерство...
    03.02.2006
    20,726
    10218
    5484
    В принципе все остальные замечания имеют место быть и если они принципиальны, то пользоваться SunSDR2 будет естественно неудобно, но вот
    слушал много разных трансиверов, но лучше по приему SunSDR2 именно слабых сигналов слышать не приходилось.
  12. #12
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Юрий!
    Да всё понятно, вы заинтересованное лицо( это ваше право!), но SGK любые поползновения
    на SS2 не просто подавляет, он их расстреливает.
    А разве это запрещено?
    Каждый форум имеет свой круг .
  13. #13
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Видимо условия приёма были близки к идеальным.
  14. #14
    13.03.2012
    1,269
    369
    135
    Решение продать сдр очень не дальновидное:
    если судить по качеству фотографий и качеству картинки видеоизображения при переходе на цифру.
    Самое главное, что дальнейшее развитие программной части может дать еще больший скачек в повышении качества, если перевести на сдр, приема и передачи.
  15. #15
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    SDR в виде замены флоппика или CD-привода как прибамбас к компу куда-бы еще не шло. А так он не нужен.
  1. Я строю UW3DI
    от UU5JHQ в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 3534
    Последнее сообщение: 10.03.2025, 08:51
  2. Почему невозможен вход на CQHAM.RU
    от UT7DU в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.05.2017, 07:29
  3. Мечты сбываются, я стал дедушкой!
    от R9OY в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.04.2017, 21:04
  4. Если бы директором был я...
    от UA3BAJ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 20:35
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.03.2017, 10:20
