04.05.2012, 14:23 #1QRPP
- 30.03.2012
- 49
- 8
Переходник LPT/USB для SDR-1000 и его клонов на ARM процессоре
Решил создать тему для переходника LPT/USB для SDR-1000 и его клонов.
Сделал такой переходник. Интересующиеся высказывайте ваше мнние.
Проверил с W7-64, -32, XP-SP3 работает шустро, в PSDR всех версий с подмененной библиотекой PortTalk.dllЮрий YL3KZ
04.05.2012, 23:12 #2High Power
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 622
- 138
- 49
Не шустрее скорости по LPT порту.Скорость передачи данных через него одна из самых низких по сравнению с другими.Поэтому ЛПТ и "умер" раньше, чем КОМ порт.А так если на неновом компе он присутствует, то конечно не плохо его "адаптировать" для USB. Хотя и USB порты есть почти на всех "мамках", даже пентиумов 1-х, их только нужно вывести внаружу и может активировать в биосе. Больший интерес представляет адаптер USB-COM, и причём полный со всеми сигналами по порту. Ну и если вы его разработаете - то уверен будет к вашей разработке большой интерес, т.к. ноутбуки КОМа не имеют, а управление многими устройсвами через КОМ- это частое явление. Желаю удачи!
04.05.2012, 23:30 #3QRPP
- 30.03.2012
- 49
- 8
Конечно не шустрее скорости по LPT порту, а шустрее программа не выдаст. Скорость 1:1 как с LPT по кабелю. Задержек нет, вот главное. Все что делается на Atmega_х получается медленно. Не знаю как у вас, у нас давно нет LPT на компах. USB-COM таких много делают на основе одной FTDI микросхемы. Полный сделать можно но никто не спрашивает. А к LPT еще режимов куча и драйвер нужен и т.д.
Да кстати, этот переходник можно абгрейтнуть, по тому же USB. Внутри есть программа загрузчика.
Для полного USB-COM нужно только программу написать и абгрейтнуть и все. Не очень красиво смотреться будет USB-COM c 25-контактным разъемом, но за то работать будет. На платке той ARM проц STM32F103, 32-bit, 72.0Mhz тактовая.Последний раз редактировалось YL3KZ; 04.05.2012 в 23:38.
Юрий YL3KZ
27.12.2012, 03:01 #4QRPP
- 30.03.2012
- 49
- 8
Написал свой драйвер и dll-ку. Убрал кучу задержек в разных местах. Задержек нет, теперь работает быстрее чем по LPT порту, вот такой результат! Первые, кто ощутил эффект - телеграфисты. Также заметил это и UT0HO. Я тоже обратил внимание, что в SSB самопрослушивание без задержки, раньше такого не было. На переходниках на CY-ах такого не получить!
Юрий YL3KZ
07.03.2013, 13:04 #5QRPP
- 30.03.2012
- 49
- 8
Некоторые вопросы освещены в этой ветке:
cqham.ru/forum/showthread.php?t=20859Юрий YL3KZ
29.07.2015, 01:09 #6QRPP
- 30.03.2012
- 49
- 8
>Есть мысль в этом железе/софте, этого переходника, избавиться от установки драйвера. Будет другая dll и другая прошивка (которая без проблем меняется). Тем самым избавиться от необходимости в W7(32/64) пользовать кнопочку F8.
Вот пробуйте кому требуется. Вернуться назад без проблем. Установленый драйвер ранее можно не трогать, мешать не должен.
Что прикрепил:
1) Usb2Lpt_v2.rar ( внутри файл прошивки процессора, подменяемый файл PortTalk.dll ТОЛЬКО для этой прошивки)
2) Использовать можно stsw-stm32080.zip программа на сайте STM, для программирования прошивки в переходник через USB с замкнутой перемычкой.
(после записи программы снять перемычку, отсоединить/соединить с USB. Использовать.)
С переходником для W7-32/64; W8.1-32/64 не требуется устанавливать специальный драйвер.
Драйвер устанавливается при первом подключении, используется стандартный HID драйвер от микрософта.
Не требуется теперь нажимать кнопку F8 при старте.
С W7; W8.1 32/64 подключеным в интернет, при первром подключении переходника идет поиск драйвера у микрософта,
требует ждать некоторого времени, Затем при работе ожиданий не будет. Это только при первом включении, пока нет драйвера.
C W XP работает без проблем. Также как преждний, разницы не заметил.v2_1.rarЮрий YL3KZ
29.07.2015, 02:30 #7Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
А стандартный переходник USB to LPT здесь не проходит? У меня для старого принтера с современным компьютером используется фирмы ST Lab.
Борис RU3AX
31.08.2015, 23:26 #8QRPP
- 30.03.2012
- 49
- 8
13.12.2021, 20:30 #9Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,348
- 655
- 848
Извиняюсь, что поднял старую тему. Очень интересно(сугубо с практической точки зрения), что в данном вопросе изменилось на сегодняшний день. Какой сегодня купить переходник, чтобы подружить клон SDR-1000 с более-менее современным компом с семеркой 64 бита, у которого порта LTP нет в принципе. Или не стоит заморачиваться и смотреть в сторону более современных моделей sdr?
Игорь, 73!
13.12.2021, 21:52 #10Standart Power
- 31.05.2021
- 171
- 94
- 127
22.12.2021, 13:49 #11Very High Power
- 30.11.2012
- 2,931
- 2098
- 2017
22.12.2021, 13:52 #12
22.12.2021, 14:37 #13Very High Power
- 30.11.2012
- 2,931
- 2098
- 2017
22.12.2021, 15:23 #14Standart Power
- 18.02.2006
- 176
- 69
- 69
)) LPT порт можно купить в виде отдельной PCI карточки.
