Страница 38 из 87 ПерваяПервая ... 2831323334353637383940414243444548 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 556 по 570 из 1293
Like Tree797Спасибо
Тема: Почему я продал SDR-трансивер
  1. #556
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Например, что бы выбрать программу виртуальных портов, надо перебрать их несколько, проверить на совместимость со своей осью, халявная она или триал, и пр... и причем тут СДР?
    Так-же и долгое включение связки. Что бы не забыть, например, что сначала запускаем виртуальные порты, а потом все остальное, надо виртуальные порты поставить в автозагрузку, что бы потом по три раза не перезапускать СДР, лог, и пр.. и причем тут СДР?
    Цитата Сообщение от RO4I Посмотреть сообщение
    пришлось найти комбинацию которая более менее работала стабильно
    Ну т.е. не получится так что достал из коробки, включил и оно заработало?
    Надо несколько программ перебрать, проверить на совместимость со своим ПК и т.п.
    одним словом, надо попыхтеть, если я правильно понял?
    А бывает так что включил и все сразу заработало? Или это фантастика
  2. #557
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1076
    582
    Смотря что понимать под словом "ВСЕ".
  3. #558
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    637
    443
    у меня пока один трансивер с технологией сдр и я его не продам. всем устраивает. хоть и железо слабенькое и прошивка каждый день обновляется. но за свои деньги нормальное радио.
    просто все "сдры" разные и глупо говорить о "машине" когда один на старых жигулях ездит, а второй на новом мерседесе.
    технология для любителей все еще новая. очеловечена и в массы запущена пока только айкомом. подождем остальных. все будет сдр ибо банально дешевле и технологичнее в производстве. хотя в военке уже давно только сдр. но там ппрч, криптование и прочие критичные для военных функции.
  4. #559
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Или это фантастика
    Вот вам FLEX 6500.
    Распаковал, подключил питание, антенну.
    Инсталлировал SmarSDR.
    В её состав входит VAC и эмулятор портов, DAX и CAT в терминологии Flex'ов.
    Включил кнопку питания на блоке.
    Запустил SSDR. Она немного пошаманила и железо с софтом поженились.
    К работе готово.
    ВСЕ заработало.
    Сейчас начнут спрашивать а куда телефоны и манипулятор подключать.
    На такие вопросы ответ будет один в ж....
  5. #560
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    637
    443
    это реальность. в айкомах недавно, в коданах уже давно.
  6. #561
    Пользователь
    07.03.2010
    1,760
    1079
    125
    Цитата Сообщение от UR5LAM Посмотреть сообщение
    И в этом случае, вы видите, что шумовая дорожка поднялась, и понимаете, что нужно принимать меры (выключить УВЧ, включить АТТ), а в чемодане и не поймешь сразу, то-ли помехи на диапазоне, то-ли затыкаться приемник начал, и если второе, то от чего, и где находится источник.
    Кажется кто-то уже забыл как классика работает
    Не бывает там всяких цифровых приблуд и если сосед хрюкает, то и так слышно, без панорамы
    Это в SDR, раз и поднялась шумовая дорожка, а ничего вроде и не слышно
    Не бывает так у классики
  7. #562
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    И в этом случае, вы видите, что шумовая дорожка поднялась, и понимаете, что нужно принимать меры....
    Меры?
    Зачем? Какой смысл? Будет лучше?
  8. #563
    Standart Power Аватар для UA4H
    03.12.2011
    пгт. Приморский Ставропольский р-н Самарской обл.
    75
    433
    550
    91
    Цитата Сообщение от UT5IA Посмотреть сообщение
    ... Возьму-ка я наверное на пробу самый простенький и дешевенький. Чтобы знать с чем его едят. Я имею в виду SDR.
    Результат будет тоже простенький и.... .При пересаживании с "Москвича" на "Жигули" разницы не заметно. СДР нужен приличный тогда и будет результат. 73!
  9. #564
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    637
    443
    это зависит от ожидаемого результата. мой результат превзошел ожидания.
  10. #565
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    По-разному бывает, у меня в двух километрах мощный средневолновый передатчик был на частоте 612кГц, так я понять никак не мог откуда у К3 пролаз идет на 160 и 80м. Пока не взял калькулятор, и не высчитал, что на 160 слышу третью гармонику, на 80 - шестую. На прямых SDR-ах включаешь бэндскоп 0-60МГц, и все видно сразу.
  11. #566
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Меры?
    Будет лучше.
  12. #567
    Пользователь
    07.03.2010
    1,760
    1079
    125
    Так в классике этот сигнал не поднимал шумовую дорожку всего диапазона, ведь так?
    Просто были поражены какие-то частоты...
    А SDR радио могут быть просто перегружены с полной потерей функциональности
  13. #568
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Дорожка не поднималась в обоих случаях, не было перегруза в обоих случаях - была помеха, но с SDR локализовать было куда проще. Если перегрузка появляется, то включаем АТТ, и принимаем дальше, без потери функциональности. )
  14. #569
    Пользователь
    07.03.2010
    1,760
    1079
    125
    7300 и 7610 блокируются сигналом -10dbm вне полосы пропускания
    Какие-то уровни блокировки существуют для всех SDR
    И кроме внешних фильтров ничем не спастись
    Классика будет работать без всяких регулировок и ограничений
    Панорама за 150 долларов легко ставится на классику...если хочется видеть помеху
  15. #570
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    ВСЁ значит ВСЁ
    чтобы я мог использовать горстку кремния, пластика и кусочек алюминия в качестве полноценного устройства для работы в эфире, обладающего всеми преимуществами современного трансивера.
    P.S. сейчас я конечно не побегу заказывать, надо понять что за хрень, но в перспективе ОБЯЗАТЕЛЬНО куплю себе такую фиговину - желательно продвинутую на тот момент (ну не такую конечно https://www.radioexpert.ru/product/flex-6700-gpsdo/ а что-то типа https://www.radioexpert.ru/product/sunsdr_2_pll_wifi/ ).
    Правда в чем заключается продвинутость, я пока так и не понял.
    Может есть какая-то таблица, где сравниваются разные SDR-ы? Как, по каким критериям их вообще принято сравнивать?
    Последний раз редактировалось RV3MI; 24.01.2018 в 21:26.
  1. Я строю UW3DI
    от UU5JHQ в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 3534
    Последнее сообщение: 10.03.2025, 08:51
  2. Почему невозможен вход на CQHAM.RU
    от UT7DU в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.05.2017, 07:29
  3. Мечты сбываются, я стал дедушкой!
    от R9OY в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.04.2017, 21:04
  4. Если бы директором был я...
    от UA3BAJ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 20:35
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.03.2017, 10:20
