Страница 28 из 87 ПерваяПервая ... 182122232425262728293031323334353878 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 406 по 420 из 1293
Like Tree797Спасибо
Тема: Почему я продал SDR-трансивер
  1. #406
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от RA3Q Посмотреть сообщение
    Удивительно, как же мы с родственником работаем с усилителями на одном участке одного диапазона, антенны в прямой видимости, на расстоянии около 500 метров
    Я уже где то писал ,как работаю я и мой коллега . У меня для работы в цифре ic7300 + УМ и от 100....500ватт ,антенна AD3-3-5W2 ну например стоит по азимуту 315* ...это на восточное побережье Штатов ,коллега живет в этом азимуте ,у него SunSDR2 и УМ ...точно не помню где то до 500ватт и квадраты. Расстояние приблизительно 500м и работа одновременно в полосе 100-2500Гц ,цифра однако. Я даже его не замечаю ,а я ему в .....конкретно ,спрашивал :ответ ,безразлично. Вот пожалуйста ,результат на практике!
  2. #407
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,505
    5028
    5853
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    Методики есть,
    Юра, как будет заканчиваться масло дайте знать, это про "как уж на сковороде".
  3. #408
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Методики есть, они описаны, и не обязательно все трансиверы обмерять на одном столе. Разница будет только из-за колебаний параметров у каждого отдельного экземпляра.
    С первой частью категорически не согласен ,а во второй части вы сами на все ответили частично.
    Один из основных принципов Метрологии (измерений в том числе и радио устройств) это "Все познается в сравнении" и только. Методика это только один из необходимых пунктов любых измерений .
    А сами приборы ,поверка,условия проведения, специализированное помещение , сетевое питание , те же фильтра по питанию.....да много еще чего. Все влияет!!!
  4. #409
    02.02.2014
    75
    117
    38
    Мне можно.
    Читайте хотя бы заголовки таблиц, когда их выкладываете здесь и просветите, please, что мне делать на частоте выше на 50-100 кГц той, где я в данный момент времени работаю , и как я вообще туда могу попасть?
  5. #410
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Читайте хотя бы о том, о каком мешающем факторе идет речь:
    Тут мешающим фактором могут оказаться вещательные станции, расположенные рядом с любительским диапазоном.
  6. #411
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Это Ваше дело. Само понятие "Динамический диапазон" не привязано к каким-либо абсолютным величинам. Т.е. даже, если приборы не будут поверены, сам динамический диапазон при этом не изменится.
  7. #412
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Я понимаю ,что это шутки НО не до такой же степени......
  8. #413
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Сообщение от UT4LW
    Работаешь в телеграфном участке, а тебе вещалки, которые за 7200 мешают
    Горе от ума.
  9. #414
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Значит Вы не понимаете сути измерений динамических диапазонов.
    Динамический диапазон - это разница между минимальным и максимальным сигналом. Если при этом генератор будет сбит даже на 20 дБ, сама цифра ДД не изменится.
  10. #415
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Ликбез: Если уровень вещалок превысит уровень эфира на 96 и более дБ, то у FTDX-5000 начнет подниматься шумовая дорожка из-за шумов его собственного синтезатора.
    Это одна из причин по которой на коллективных контест позициях избавляются от этих трансиверов.
    Его разработчики сделали все, чтобы как можно выше подняться в таблице по модному параметру RMDR 2kHz, а на то, что творится дальше им глубоко плевать - это уже будут Ваши проблемы.
  11. #416
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    У меня проблем нет. Вам не угодишь, родственник с 1 кВатт, в 500 метрах на одном участке диапазона , не устраивает, малый разнос частот,а где же я Вам вещалки с таким уровнем найду.
  12. #417
    02.02.2014
    75
    117
    38
    Цитата Сообщение от UT4LW;Тут мешающим фактором могут оказаться вещательные станции, расположенные рядом с любительским диапазоном.1438873
    Для этого стоят полосовые фильтры, а что в СДР они не применяются?
  13. #418
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Вот здесь самое время привести в пример МВ-1, плавно переходя к обсуждению совершенной непригодности 990-го.
  14. #419
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Вам не угодишь
    А мне и не нужно угождать, я просто смотрю на цифры и делаю выводы. Возможно Харт не прав, опубликовав такие низкие цифры. Но почему-то их никто не опроверг за много лет.
    Проверить легко. Попросите у кого-нибудь хороший DDC SDR-чик, проконтролируйте на нем, что уровень соседа действительно превышает шум эфира на 110 дБ, а потом включите FTDX-5000.
    Только у Вас ничего не выйдет, т.к. у него и передатчик шумит со страшной силой, если верить данным ARRL.
    Вывод - уровень Вашего соседа не превышает уровень шума эфира на 100 и более дБ, поэтому он Вам и не мешает.
  15. #420
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Эти станции часто располагаются на удалении 50-200 кГц. Полосовики еще не работают.
  1. Я строю UW3DI
    от UU5JHQ в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 3534
    Последнее сообщение: 10.03.2025, 08:51
  2. Почему невозможен вход на CQHAM.RU
    от UT7DU в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.05.2017, 07:29
  3. Мечты сбываются, я стал дедушкой!
    от R9OY в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.04.2017, 21:04
  4. Если бы директором был я...
    от UA3BAJ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 20:35
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.03.2017, 10:20
