Показано с 1 по 15 из 17
Тема: SDR приёмник и CwSkimmer
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,378
    1045
    8912
    Есть регистрированный CwSkimmer, работает по CAT с трансивером. Но полоса при работе узкая. Не интересно.
    Покупать Сдр трансивер, чтобы видеть весь телеграфный участок и кликать мышкой дорого.
    Направьте в нужное русло. Есть ли Сдр "свистки" с програмным продуктом на Али, чтобы собрать такую схему?
    Свисток - CwSkimmer- панорама диапазона (программа) - клик мышкой и TS-590 на частоте.
    Кто нибудь реализовывал такой огород?
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Цитата Сообщение от RT5Q Посмотреть сообщение
    Порылся на форуме и не нашёл инфу. Думаю модераторы определят куда переместить.
    1.Была тема где-то.
    RTL- ка, прекрасно работает, тестировал пару лет назад.
    2. Зачем оно Вам, сможете пояснить?
    Вы...делали замеры, через сколько появляется на бендмапе позывной при подключении "публичного RBN"???
    У меня, выходит менее секунды после окончания первого CQ.
    Были сомнения, что в крупных тестах, будут значительные задержки.
    В CQ WPX RTTY - решил оттестить.
    Работал в режиме QSO & QSY, чтобы новые споты шли.
    На втором ноуте, смотрел появление себя на бендмапе. Именно на бендмапе.
    5-10 секунд от начала CQ
    Это, в RTTY!!! Там "улюлюкает" ... почти столько же!
    Притом, недавно использующимся позывным работал (UW6E).
    Давно пришел к выводу, что "собственный скиммер" - не нужен. Ну, разве что, в местечковых тестах.
    В крупных, есть проблемы и мёртвой зоны и отвёрнутой антенны и отсутствия прохождения.
    Вы... это, сами - поэкспериментируйте!
    Там задержка(RBN)... на интернет, фактически... при правильной настройке...
    18.03.2006
    46
    272
    13
    к такому огороду со свистками периодически приходят некоторые пользователи. Зайдите сюда
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Почему "огороду"?
    Я - внутрь инсталлировал, ещё в 2013-м.
    Не видно и не слышно. Никаких помех - нет. Один шнур USB.
    Отверстие- было. Заглушку снял и всё...
    Нормальная панорама, второй приёмник и ты-ды.
    Можно и скиммер и пр.
    15 баксов и час работы по запайке разъёма и выпиливанию крепления свистка.
    Вложение 206342Вложение 206343Вложение 206344
    Видео, правда в ужасном качестве.
    Начинаю сикулять и момент появления спота на бендмапе(между двумя другими спотами) - виден..
    https://ru.files.fm/u/grv24yme#_
    Убедите меня, что "свой скиммер" - будет намного быстрее?
    Куда ещё быстрее? две-три десятых секунды от окончания "сику"!
    Сами берёте и.. проверяете! А то... наслушаешься здеся "Умок", то... сам в БАН просишься, от греха подальше!
    То в FT-8 они сигналы ниже уровня шума эфира в полосе сигнала слышат, притом на 20 дБ то ещё какие "голоса из подземелья"....
    29.04.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    74
    318
    134
    646
    Свой скиммер будет реагировать на реальную обстановку (ваш трансивер и ваши антенны)... или я чего-то не понимаю
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Вопрос со своим скиммером и его необходимостью для каждого, решается очень просто!
    Запускаете на компе ЛОГ!
    Настраиваете на споты с RBN. Убираете фильтра.
    Если N1MM, то - загоняете данные другой станции, там коллективки, к примеру, т.к. если там указан будет Ваш позывной, оно его не будет на бендмапе показывать.
    Находите свободную частоту.
    Даёте CQ от своего позывного и смотрите, через сколько секунд появляется спот на бендмапе.
    У меня - менее секунды выходит.
    18.03.2006
    46
    272
    13
    UR6EA, вы как организовали связь между свистком и скиммером? через виртуальные звуковые кабели и встроенные драйвера виндовс?
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,995
    17091
    1902
    Павел, а вы ПЧ брали с трансивера (какой трансивер, кстати?), или к антенне прицеплялись?
    И еще вопрос знатокам свистков:
    Вот это годный свисток, или так себе.. ?
    https://ru.aliexpress.com/item/Ham-S...ceBeautifyAB=0
    В смысле не для скиммера (я и слов таких не знаю), а для приемника обзорного, на работе как раз бы пригодился..
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Имею такой. Это уже не просто свисток, а можно сказать полноценный приёмник. Взял для панорамы своего трансивера, ну можно параллельно использовать и как обзорный приёмник. Также хорошо привязывается через САТ интерфейс и программой HDSDR к трансиверу. Маленький минус - после включения требуется небольшое время для прогрева, немного частота убегает.
    18.12.2002
    28,995
    17091
    1902
    Вот вроде бы с встроенным ТСХО.
    https://ru.aliexpress.com/item/USB-R...68774833S7xxwe
    Чета развелось этих свистков "USB RTL SDR RTL2832U + t820t2".. и цены в 2 раза разнятся..
    Внутри наверное все одно и то-же?
    Я не пойму фразу "4. Обложка для любительских полос" - что бы это значило?
    10.06.2015
    614
    239
    535
    что бы это значило?
    Я свой интерес удовлетворил.
    Что не нравится, а может так только у меня:
    1. частота не совпадает на скиммере
    с реальной частотой на , которой дает CQ станция.
    Т.е. кликаешь по Band-Map...- попадаешь в стороне от станции.
    Хотя добился в режиме CW совпадения полного частот трансивера и SDR RTL. Не понимаю.
    2. Узкая полоса на скиммере (может из-за звуковой карты в моем ноуте). Мне не нужен скиммер с полосой 10-12 кГц.
    3. Частота плывет при прогреве, это скорее всего низкая
    стабильность частоты опорного генератора 100 МГц в Up convert.
    4. Наличие пораженных частот на панораме (антенна отключена).
    Что понравилось:
    Прекрасно справляется на FM радио, а также достаточно хорошо ловит все болтушки
    на 144, 433
    RTL придумали для DVB-T телевидения. Пусть там и работает.
    Для наших целей считаю - игрушка.
  12. #12
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Для КВ дел интересен именно тот вариант, что вы указали изначально. В этом приёмнике встроенный UP конвертер на 100 мГц для честного переноса в КВ диапазон. Полноценная цепочка с генератором на 100 мГц, смесителем и фильтрами.
  13. #13
    10.06.2015
    614
    239
    535
    Вернее наверное сказать "честный" перенос КВ диапазона выше.
    Но выбранная частота конвертора не самая удачная, т.к. попадает на
    участок FM радио. Поэтому и видны на панораме всякие артифакты кроме КВ станций.
  14. #14
    18.12.2002
    28,995
    17091
    1902
    А просто на
    панораме какая полоса обзора?
    По второй моей ссылке вроде такого быть не должно.. ? С встроенным опорником.
    Похоже, и по второй ссылке то=же самое.
    Судя по вашему фото, это простой свисток, как у Павла, только запаянный на плату со смесителем и фильтрами. Вот... хитрые китайцы..
    И отсутствие тумблера КВ/УКВ во втором варианте. Как-бы они там на один вход не замутили два антенных гнезда?
  15. #15
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Да, именно так, и это, наверное, самое главное преимущество своего скиммера. С N1MM логгером и его Spectrum Display эта проблема не плохо решается. Споты приходят из RBN, но логгер "скачет" только по сигналам, которые реально есть у вас. Причём можно задавать уровень сигнала. Но ... опять таки для этой фичи нужен SDR приёмник, как источник I/Q сигнала. Причём, для полноценной работы, этот SDR не должен принимать хуже вашего трансивера.
  1. SDR для чайников
    от US5WCX в разделе SDR техника
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 25.08.2025, 14:48
  2. Новые SDR от FlexRadio (6600 и 6600M)
    от RW3AH в разделе SDR техника
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 09.06.2023, 23:27
  3. sdr + ДПФ и гу29 от UW3DI
    от UT8IAU в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 05.06.2017, 13:21
  4. RK HF SDR receiver Panadapter
    от UX1IL в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 23.03.2017, 15:56
  5. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 20.03.2017, 09:10
