Страница 1 из 10 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 136
Тема: Сравнение параметров SDR трансиверов
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    А, если не хочется возиться с проводами, синхронизацией и прочей головной болью, то лучше сразу смотреть в сторону SunSDR2+KXPA100...MB1.
    Для подгруппы LP-CW на сегодня - лучший вариант.
    Что выбрать, TS-590 или IC-7300
    Ваш ответ, SunSDR2 или MB1
    Юрий! А почему SunSDR2?
    Динамика -ниже чем у ANAN-ов, нет дуплекса... нет 100 Ватт, тюнера...
    Даже двух АЦП на входе нет!
    Я не вникал, чем "методика измерений ARRL" - отличается от Вашей, но... амрикосы - получили разные значения "Забития" для 2-х и 20 кГц!
    Во всех других DDC - такого не замечено!
    Знаете, меня с 2013-го года, смущало отсутствие схем и пояснений, что и как...
    Странные мысли посещают...будучи не профи, такого можно навыдумывать!!!
    В SunSDR2 - переполнение зависит от частоты подаваемых на вход сигналов?
    http://www.remeeus.eu/hamradio/pa1hr/productreview.pdf
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Да ладно, это я для RK1AQ, ишь, как у него руки затряслись, как про Colibri прочитал. ))
    Это Вы тамошним измерителям задайте вопрос, как это у них получилось?
    А по поводу динамики - так она, динамика, разная. Для DDC главная динамика - по забитию, а она самая высокая как раз у SunSDR2-PRO - 130 дБ.
    По DRIMD3. У всех DDC приемников есть скачок IMD - при 60-70 дБ, хоть это, извиняюсь, АНАН, хоть сун, хоть флекс, хоть IC-7300. Просто у одних при измерениях они увидели этот скачок, а у других - не увидели. Такие вот "независимые" измерители. То, что они намеряли RMDR = 65 dB тоже ни в какие рамки не лезет - с какого бодуна вылилась такая цифра? Будь это действительно так, этот приемник не смог бы работать в тестах, а тем более на коллективках. Реальное значение более 110 дБ.
    АНАН - хороший трансивер, но для тестов менее подходит. Динамика маловата, т.к. убита драйвером, второй приемник, вроде, как и не приемник, т.к. нет для него САТ, и телеграф для второго приемника подать некуда. Опять же скиммер к нему не подключишь. За интерфейс программы вообще молчу.
    Из преимуществ только дуплекс. Но он далеко не всем нужен и мне в том числе. Что я получу взамен за кучу истраченных денег на дополнительное оборудование для работы дуплексом? Работу "качелями" - что это даст станции с префиксом UT4, UA3, и т.д. - ровным счетом ничего. Зова на LP не будет ни с качелями, ни без них.
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    .... то лучше сразу смотреть в сторону SunSDR2+KXPA100...MB1.
    поддержка троЛинга...
    Чем же они так лучше?? в 100миллионный раз прорекламируйте.
    А для просто CW кокой вариант лучше? без LP.
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Ну, если Вы насчитали 100 миллионов моих реклам, то зачем Вам еще одна?
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Есть у меня один "замечательный" отзыв владельца сией табакерки который был выложен на сайте производителя и удалён этим самым производителем. Отзыв написан, как говорится, от души.
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    от души.
    Ну и что? Таких отзывов про любой трансивер можно найти сколько угодно.
    Меня мало волнуют чьи-то отзывы, или измерения, я предпочитаю сам все это понять. И пгастить (С)...
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    У питерского ZS-1, она 129 дБ была ещё до начала продаж SunSD2 не про! Что интересно, у них и при 2 кГц - 129 дБ.
    Вы...думаете?
    Конечно же, Эксперт Электроникс - подали на апелляцию?
    Предложили другой экземпляр, провести повторные замеры и всё такое???
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Брали бы у них ZS-1... как брали SS2
    ZS-1. На то время не было даже субприемника, не говоря уже о втором приемнике. Звукового кодека на борту нет - проблемы с CW обеспечены, дуплекса нет и не будет никогда - структура не позволит. Скиммера нет, USB порт со всеми вытекающими. Результат - полный пролет по всем фронтам. Позже вышел SunSDR2-PRO и растаяло последнее преимущество в виде динамики по забитию.
    В Таблицах... ZS-1(2014-го) ничем не хуже Flex6700!
    Павел, у меня был этот аппарат на столе - у него точно такой же скачек в районе 70 дБ, как и у всех.
    Вообщем, я так и не понял... что там с IMD3 намеряли у SunSDR2PRO, что так вышло.
    У него все точно так же, как и у остальных DDC трасниверов, т.к. тот скачек IMD связан с математикой, а не с железом. Да и, повторю, меня мало волнуют результаты этих "измерителей", т.к. я произвожу сам эти измерения и даже снимаю их на видео. Тут DRIMD3, тут RMDR. Вполне нормальные параметры. Регулятор порога АРУ есть!
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Вас не волнует Место в Таблице ARRL?
    Вы же прекрасно понимаете, что европейцы, американцы - будут смотреть не Ваше Видео а Таблицу!
    Вот та таблица... Удар в печень...SS-2 PRO.
    А ещё, таблица AB4OJ c его NPR
    http://www.ab4oj.com/test/docs/npr_test.pdf
    Если Эксперт Электроникс планирует занять нишу на Западном Рынке, тут... или надо Перемерять или Судиться.
    Если же... замеры капиталюг верны, Юрий... ну... 7300... конечно, там ручку крутить надо RF и всё такое... но, он "делает" SS2 PRO и MB1, как тузик грелку... учитывая цену 7300.
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    Грустно всё с SS2, очень, и не в первой таблице.
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Удар в печень...
    Что такое за зверь, этот NPR, зачем он нам нужен, и почему от него страдает печень, я не понимаю. Зато все мы знаем, как фирмы борются за RMDR. Где-то выше Вы нам даже картинку с диаграммами показывали.
    Так вот, все эти именитые чемоданы, включая IC-7851 нервно курят в сторонке, т.к. тот же AB4OJ измерил RMDR2 для SunSDR2-PRO и объявил цифру:.... 130 дБ! )).
    http://www.ab4oj.com/sdr/sunsdr/sunsdr2p_notes.pdf
  12. #12
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    аффтар, жги исчо!
  13. #13
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Жги... Вы же любите верить всяким заокеанским дядькам, тогда уж верьте до конца. Вот бравурная реклама от Icom посвященная выходу 7610:
    А вот таблица Адама AB4OJ с данными SunSDR2-PRO:
    Надеюсь полоску динамики, которую достигла таганрожская табакерка сами дорисовать сможете?
    Вот его же измерение динамики для IC-7610:
  14. #14
    18.01.2008
    117
    19
    26
    Юрий простой вопрос почему в Таганроге на родине SS и MВ более ДЕСЯТИ штук айкомов 7300 по цене они сопоставими с SS ?
  15. #15
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Цитата Сообщение от UC4F Посмотреть сообщение
    почему в Таганроге
    Та откуда ж я знаю? Спросите у них.
    SS - приставка, нужно много учитьс, а IC-7300 включил, и оно уже шипит.
    MB1 - дорого, сравнивать эти железки никак нельзя ни по возможностям, ни по цене. Это разные планеты.
  1. SDR для чайников
    от US5WCX в разделе SDR техника
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 25.08.2025, 14:48
  2. Новые SDR от FlexRadio (6600 и 6600M)
    от RW3AH в разделе SDR техника
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 09.06.2023, 23:27
  3. Таблица "рейтинга" параметров Си-Би радиостанций, Измерения параметров Си-Би радиоста
    от Валерий Ершов в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.07.2017, 13:48
  4. sdr + ДПФ и гу29 от UW3DI
    от UT8IAU в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 05.06.2017, 13:21
  5. RK HF SDR receiver Panadapter
    от UX1IL в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 23.03.2017, 15:56
