14.03.2018, 16:15 #1
- 28.05.2013
- 2,602
- 1029
- 2961
Сравнение параметров SDR трансиверов
Что выбрать, TS-590 или IC-7300
Ваш ответ, SunSDR2 или MB1
Юрий! А почему SunSDR2?
Динамика -ниже чем у ANAN-ов, нет дуплекса... нет 100 Ватт, тюнера...
Даже двух АЦП на входе нет!
Я не вникал, чем "методика измерений ARRL" - отличается от Вашей, но... амрикосы - получили разные значения "Забития" для 2-х и 20 кГц!
Во всех других DDC - такого не замечено!
Знаете, меня с 2013-го года, смущало отсутствие схем и пояснений, что и как...
Странные мысли посещают...будучи не профи, такого можно навыдумывать!!!
В SunSDR2 - переполнение зависит от частоты подаваемых на вход сигналов?
http://www.remeeus.eu/hamradio/pa1hr/productreview.pdf
Последний раз редактировалось UR6EA; 14.03.2018 в 16:30.
14.03.2018, 16:59 #2
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
Да ладно, это я для RK1AQ, ишь, как у него руки затряслись, как про Colibri прочитал. ))
Это Вы тамошним измерителям задайте вопрос, как это у них получилось?
А по поводу динамики - так она, динамика, разная. Для DDC главная динамика - по забитию, а она самая высокая как раз у SunSDR2-PRO - 130 дБ.
По DRIMD3. У всех DDC приемников есть скачок IMD - при 60-70 дБ, хоть это, извиняюсь, АНАН, хоть сун, хоть флекс, хоть IC-7300. Просто у одних при измерениях они увидели этот скачок, а у других - не увидели. Такие вот "независимые" измерители. То, что они намеряли RMDR = 65 dB тоже ни в какие рамки не лезет - с какого бодуна вылилась такая цифра? Будь это действительно так, этот приемник не смог бы работать в тестах, а тем более на коллективках. Реальное значение более 110 дБ.
АНАН - хороший трансивер, но для тестов менее подходит. Динамика маловата, т.к. убита драйвером, второй приемник, вроде, как и не приемник, т.к. нет для него САТ, и телеграф для второго приемника подать некуда. Опять же скиммер к нему не подключишь. За интерфейс программы вообще молчу.
Из преимуществ только дуплекс. Но он далеко не всем нужен и мне в том числе. Что я получу взамен за кучу истраченных денег на дополнительное оборудование для работы дуплексом? Работу "качелями" - что это даст станции с префиксом UT4, UA3, и т.д. - ровным счетом ничего. Зова на LP не будет ни с качелями, ни без них.
14.03.2018, 17:19 #3
- 29.04.2006
- Славянка
- 856
- 353
- 86
14.03.2018, 17:27 #4
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
14.03.2018, 17:42 #5
14.03.2018, 17:55 #6
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
14.03.2018, 18:02 #7
- 28.05.2013
- 2,602
- 1029
- 2961
У питерского ZS-1, она 129 дБ была ещё до начала продаж SunSD2 не про! Что интересно, у них и при 2 кГц - 129 дБ.
Конечно же, Эксперт Электроникс - подали на апелляцию?
Предложили другой экземпляр, провести повторные замеры и всё такое???Последний раз редактировалось UR6EA; 14.03.2018 в 18:57.
14.03.2018, 18:24 #8
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
ZS-1. На то время не было даже субприемника, не говоря уже о втором приемнике. Звукового кодека на борту нет - проблемы с CW обеспечены, дуплекса нет и не будет никогда - структура не позволит. Скиммера нет, USB порт со всеми вытекающими. Результат - полный пролет по всем фронтам. Позже вышел SunSDR2-PRO и растаяло последнее преимущество в виде динамики по забитию.
Павел, у меня был этот аппарат на столе - у него точно такой же скачек в районе 70 дБ, как и у всех.
У него все точно так же, как и у остальных DDC трасниверов, т.к. тот скачек IMD связан с математикой, а не с железом. Да и, повторю, меня мало волнуют результаты этих "измерителей", т.к. я произвожу сам эти измерения и даже снимаю их на видео. Тут DRIMD3, тут RMDR. Вполне нормальные параметры. Регулятор порога АРУ есть!
14.03.2018, 18:47 #9
- 28.05.2013
- 2,602
- 1029
- 2961
Вы же прекрасно понимаете, что европейцы, американцы - будут смотреть не Ваше Видео а Таблицу!
Вот та таблица... Удар в печень...SS-2 PRO.
А ещё, таблица AB4OJ c его NPR
http://www.ab4oj.com/test/docs/npr_test.pdf
Если Эксперт Электроникс планирует занять нишу на Западном Рынке, тут... или надо Перемерять или Судиться.
Если же... замеры капиталюг верны, Юрий... ну... 7300... конечно, там ручку крутить надо RF и всё такое... но, он "делает" SS2 PRO и MB1, как тузик грелку... учитывая цену 7300.Последний раз редактировалось UR6EA; 14.03.2018 в 18:58.
14.03.2018, 19:19 #10
14.03.2018, 20:11 #11
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
Что такое за зверь, этот NPR, зачем он нам нужен, и почему от него страдает печень, я не понимаю. Зато все мы знаем, как фирмы борются за RMDR. Где-то выше Вы нам даже картинку с диаграммами показывали.
Так вот, все эти именитые чемоданы, включая IC-7851 нервно курят в сторонке, т.к. тот же AB4OJ измерил RMDR2 для SunSDR2-PRO и объявил цифру:.... 130 дБ! )).
http://www.ab4oj.com/sdr/sunsdr/sunsdr2p_notes.pdf
14.03.2018, 20:15 #12
14.03.2018, 20:41 #13
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
Жги... Вы же любите верить всяким заокеанским дядькам, тогда уж верьте до конца. Вот бравурная реклама от Icom посвященная выходу 7610:
А вот таблица Адама AB4OJ с данными SunSDR2-PRO:
Надеюсь полоску динамики, которую достигла таганрожская табакерка сами дорисовать сможете?
Вот его же измерение динамики для IC-7610:
14.03.2018, 22:38 #14
- 18.01.2008
- 102
- 18
- 18
14.03.2018, 23:11 #15
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
Та откуда ж я знаю? Спросите у них.
SS - приставка, нужно много учитьс, а IC-7300 включил, и оно уже шипит.
MB1 - дорого, сравнивать эти железки никак нельзя ни по возможностям, ни по цене. Это разные планеты.
