Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 31
Like Tree4Спасибо
Тема: SunSDR2 QRP
  1. #16
    18.03.2019
    46
    496
    481
    81
    Не знаю куда они делись. На форуме читал что у народа были подобные проблемы - что-то с одним из выходных транзисторов.
    Но не в этом дело - если качать дальше , то лучше сразу DX версию покупать, либо же заиметь 100 ваттный усилитель. А его уже легко и qrp и pro версия сможет раскачать.
  2. #17
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Естественно, при наличии средств.
    Которых, качественных, не так уж и много. Все эти HLA обыкновенный бутор....
  3. #18
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,996
    7015
    1617
    За два года владения про версии - у меня только в самом начале было 20 ватт. Сейчас стабильно 10 +- 1 ватт
    Возможно, один из двух выходных транзисторов сгорел.
    Так бывает.
    У меня не было, если что ))
    Позвоните в поддержку, они дистанционно умеют диагностировать и регулировать токи покоя.
  4. #19
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11467
    Я сейчас усилок подключил, эфир впервые за неделю послушал, месяц назад релюшка стала глючить, заменили, да так на стол и не ставил. Включился- а шум от 5 ( на диполь) до 8 ( на вертикал) на 7 ке. так и выключил снова...
    СДР тоже пока лежит не подключенный. Одна надежда - на удаленный прием из деревни. А с SUNSDR это проще реализовать. У Петра, R3THP он пару лет на столе стоял, выход 20 ватт так и есть.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  5. #20
    18.03.2019
    46
    496
    481
    81
    Так бывает.
    Да меня пока в текущей ситуации все устраивает. Будет больше - проблемы могут начаться.
    Ну если после HLA поставить BPF-ы на каждый диапазон, то норм должно быть. Бюджет копеечный.
    А вообще если напряги с бюджетом, то вполне можно обойтись приемником , калибри он кажется называется.
    Делаете синхронизацию частот, с помощью SDC, между приемником и обычным трансивером - в результате получаете весь изюм сдр-а , и 100 ватт на выходе. В 40к можно уложиться.
  6. #21
    13.03.2012
    1,267
    369
    135
    rm5f
    У вас один транзистор деградировал , оказывается можно отлично работать в тестах и на одном транзисторе. А у меня один сансдр из первых выпусков, даже зимует в деревянном доме и не просит ремонта, а усилители на лампах постреливают после зимовки.
  7. #22
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    Ему еще нужно такую приблуду сделать для удобства FT-817 Buddy – ALLOUTPUT.com
  8. #23
    03.11.2008
    611
    346
    140
    Кто сталкивался.?
    SunSDR2. Программа версия последняя ExpertSDR2.
    Не предсказуемо по времени отключается программа. Как будто нажали на клавишу питания.
    Спасибо,
  9. #24
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Очень похоже на потерю соединения по сети. Надеюсь, трансивер подключен напрямую в сетевую карту комптютера?
  10. #25
    03.11.2008
    611
    346
    140
    Через коммутатор 10/100. Это принципиально через отдельную pci-e ? Или сеть гигабитную сделать, хотя радио опять же 10/100 в описании, смысла нет. В любом, случае, я попробую. Вот еще. напряжение 14,1 v показывает программа. не много ли?
  11. #26
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Включите напрямую и все наладится. Нет сетевой карты? - Купите переходник USB-LAN, но от всяких коммутаторов, свичей, хабов откажитесь.
    По напряжению 14.1, думаю, не будет проблем. Я свой кормил 14.5В.
  12. #27
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    Думаю не много, у меня показывает 13,5-13,6 вольта. I=0.3A
  13. #28
    03.11.2008
    611
    346
    140
    Отдельный pci лучше чем надежность USB. Доложу по результату
  14. #29
    03.11.2008
    611
    346
    140
    Несколько дней с прошлого викенда хватило для анализа природы отключений. При прямом подключении зависаний не было, совсем. Установил гигабитный коммутатор взамен 10/100 - крайне редкие зависание или их отсутствие. Допустим позавчера и сегодня на протяжении 4-5 часов внезапной остановки не было. Все понятно.
    Как настроить Sdr для работы в цифровых видах связи? В частности N1MM RTTY и JTDX? Последний оптимально с привязкой к Logger32, как и сейчас работает передача связей в лог по UDP.
    Хотя бы направление "вектор" подскажите где крутить какие виртуальные кабеля в программе SunSDR2. Потихоньку осваиваюсь. Сразу, кстати, поделюсь не удобством конкретным для меня в работе с контестовым логом. "Мышь" или "курсор" из программы автоматически НЕ переносится в окно позывного аппаратного журнала. Весьма неудобное обстоятельство.
    Спасибо,
  15. #30
    03.11.2008
    611
    346
    140
    разобрался сам. Всем спасибо
  1. ТЗ на трансвертерный режим для трансивера SunSDR-2
    от R1CAU в разделе Цифровые трансиверы
    Последнее сообщение: 23.04.2019, 14:16
  2. [b]"Outdoor QRP Activity Group"[/b]
    от OH5ZZ в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 28.04.2017, 20:55
  3. Год активности QRP
    от UR0ET в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 15.01.2016, 12:01
  4. RUSSIAN FIELD - QRP contest 2015
    от R7AO в разделе Соревнования
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 31.08.2015, 04:40
  5. Wake-Up QRP Sprint
    от RA9AP в разделе Соревнования
    Ответов: 154
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 20:50
