10.12.2020, 16:46 #1Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,272
- 5350
- 2076
SunSDR2 QRP
Пользователи SunSDR2 QRP, поделитесь впечатлением о работе этого трансивера.
Интересует всё, то как ведёт себя аппарат в соревнованиях, при охоте за DX, как динамика, какие антенны ним используете и какие усилители им раскачиваете.
Для себя решил попробовать взять, но понимаю что 5ватт это критически мало для подключения усилителя. Лепить драйвер, или вообще гибрид?
В общем пообщаемся на эту тему.Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
10.12.2020, 16:53 #2
10.12.2020, 16:57 #3Standart Power
- 18.03.2019
- 46
- 478
- 471
- 76
10.12.2020, 17:04 #4
10.12.2020, 17:08 #5модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,575
- 16871
- 1856
Почти 40 тыр разницы могут убить желание заиметь 20 ватт вместо 5..
А так-то и 20 ватт не всегда хватает на раскачать, если только самому усилитель не делать.
У меня в данный момент SnSDR2pro и "не про" своими 20-ю ваттами пытаются раскачивать 43-ю, но больше 700 ватт не раскачивают
Как вариант, промежуточный УМ, у меня так и было, УМ HL-150, но он капризный какой-то.. то перегруз, то недогруз.. то в глухую защиту уходит, VOX там странный какой-то..
На даче с этого трансивера беру меньше ватта, и раскачиваю УМ от морской станции Айком М-810, 150 ватт отдает.
Если Андрей не любитель больших мощностей, то как раз такой вариант ему подойдет.
SunSDR QRP + какой нибудь транзисторный УМ, от какой-нибудь морской, болгаркой выпилить, вход/выход, питание, коммутация ФНЧ.
Все. Где их (усилители от р/ст) берут - он должен знать
Это что касается мощности.
На остальное комментариев не дам, тут понаписано уйма страниц и про ДД, и про все остальное..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
10.12.2020, 17:15 #6
10.12.2020, 17:17 #7
10.12.2020, 17:20 #8Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,272
- 5350
- 2076
IC718 уже приготовился умощнять мне сигнал, будет просто рядом стоять как усилок 100ваттный.
у вас есть SunSDR2 QRP?
но и 6дб динамики, дуплекс, VHF и второй ант разъём.
прям нафик это всё мне не надо никогда)
так что есть смыл за пять ватт 40тыс дать?Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
10.12.2020, 17:25 #9Big Gun
- 24.09.2011
- 14,274
- 4946
- 5796
Может не туда "раскачиваешь", мощностью на порядок ниже получал 1500W.
Это тебе сейчас, голодному, не надо. Не забывай, что аппетит приходит во время еды.
102. А можно и за 80-85 взять слегка б/у, и разница будет не столь существенна. IMHO.Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
10.12.2020, 17:30 #10Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,272
- 5350
- 2076
10.12.2020, 17:35 #11
10.12.2020, 17:36 #12Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,735
- 2148
- 1643
Я на 160, с qrp был. Потом с про и Колибри. Разницы по приёму не заметил, жить можно с любым из них.
10.12.2020, 17:42 #13
10.12.2020, 18:12 #14Big Gun
- 24.09.2011
- 14,274
- 4946
- 5796
Пропустил. Нет. И никогда не будет. Но это не мешает в изучении "матчасти" и в способности понять различие с его старшим братом. Есть другая модель, мощности больше чем 5 W, 15W, но проблем с раскачкой усилителя не меньше. Стоит в шеке ACOM-2000A который раскачивается любым (их три) трансивером до паспортной мощности, а вот с SDR ZS-1 такой "фокус" не проходит, он его раскачивает до "плинтусной" мощности.....
10.12.2020, 18:28 #15модераптор
- 18.12.2002
- 28,575
- 16871
- 1856
4Спасибо
