Показано с 1 по 15 из 31
Тема: SunSDR2 QRP
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,426
    5393
    2106
    SunSDR2 QRP
    Пользователи SunSDR2 QRP, поделитесь впечатлением о работе этого трансивера.
    Интересует всё, то как ведёт себя аппарат в соревнованиях, при охоте за DX, как динамика, какие антенны ним используете и какие усилители им раскачиваете.
    Для себя решил попробовать взять, но понимаю что 5ватт это критически мало для подключения усилителя. Лепить драйвер, или вообще гибрид?
    В общем пообщаемся на эту тему.
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Может есть смысл сразу взять не QRP версию? Всё таки 20 W это не 5, хотя по большому счёту 20 W "таже xОпа".
    18.03.2019
    46
    496
    481
    81
    За два года владения про версии - у меня только в самом начале было 20 ватт. Сейчас стабильно 10 +- 1 ватт
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Куда остальные, ватты, делись?
    На соседнем форуме "всё испахано вдоль и поперёк".
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,949
    17075
    1895
    Почти 40 тыр разницы могут убить желание заиметь 20 ватт вместо 5..
    А так-то и 20 ватт не всегда хватает на раскачать, если только самому усилитель не делать.
    У меня в данный момент SnSDR2pro и "не про" своими 20-ю ваттами пытаются раскачивать 43-ю, но больше 700 ватт не раскачивают
    Как вариант, промежуточный УМ, у меня так и было, УМ HL-150, но он капризный какой-то.. то перегруз, то недогруз.. то в глухую защиту уходит, VOX там странный какой-то..
    На даче с этого трансивера беру меньше ватта, и раскачиваю УМ от морской станции Айком М-810, 150 ватт отдает.
    Если Андрей не любитель больших мощностей, то как раз такой вариант ему подойдет.
    SunSDR QRP + какой нибудь транзисторный УМ, от какой-нибудь морской, болгаркой выпилить, вход/выход, питание, коммутация ФНЧ.
    Все. Где их (усилители от р/ст) берут - он должен знать
    Это что касается мощности.
    На остальное комментариев не дам, тут понаписано уйма страниц и про ДД, и про все остальное..
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,426
    5393
    2106
    61 и 105 секёте разницу? весь смысл теряется, тем более 20 ватт только первое время
    так есть смысл за оставшиеся 5ватт 40кет отдавать?
    я живу тут.
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    В 40 тыр входит не только разница в мощности.
    Андрей, изучай матчасть.
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,426
    5393
    2106
    IC718 уже приготовился умощнять мне сигнал, будет просто рядом стоять как усилок 100ваттный.
    у вас есть SunSDR2 QRP?
    но и 6дб динамики, дуплекс, VHF и второй ант разъём.
    прям нафик это всё мне не надо никогда)
    так что есть смыл за пять ватт 40тыс дать?
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Может не туда "раскачиваешь", мощностью на порядок ниже получал 1500W.
    Это тебе сейчас, голодному, не надо. Не забывай, что аппетит приходит во время еды.
    105
    102. А можно и за 80-85 взять слегка б/у, и разница будет не столь существенна. IMHO.
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,426
    5393
    2106
    при 128дб эти 6 никто не заметит, тем более мне голодноми после прохора будет мегадинамика.
    укв точно не понадобится, один разъём.. сделаю второй до усилка не нужен.
    Продолжаем..
    за эти деньги и екодер, всё новое, без сомнений.
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    за эти деньги
    Речь про 105? Или про 80?
  12. #12
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1663
    Я на 160, с qrp был. Потом с про и Колибри. Разницы по приёму не заметил, жить можно с любым из них.
  13. #13
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,426
    5393
    2106
    за 74
  14. #14
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Пропустил. Нет. И никогда не будет. Но это не мешает в изучении "матчасти" и в способности понять различие с его старшим братом. Есть другая модель, мощности больше чем 5 W, 15W, но проблем с раскачкой усилителя не меньше. Стоит в шеке ACOM-2000A который раскачивается любым (их три) трансивером до паспортной мощности, а вот с SDR ZS-1 такой "фокус" не проходит, он его раскачивает до "плинтусной" мощности.....
  15. #15
    18.12.2002
    28,949
    17075
    1895
    Александр, я все знаю, просто рук счас свободных нет.
    Я ж ранее ГУ-74 качал 15-ю ваттами с СДР-а до 1 квт, вход на 43-й надо переделать, тогда все хватит.
    Переделать совсем не проблема, проблема со временем, и ремонтом в квартире.
  1. ТЗ на трансвертерный режим для трансивера SunSDR-2
    от R1CAU в разделе Цифровые трансиверы
    Последнее сообщение: 23.04.2019, 14:16
  2. [b]"Outdoor QRP Activity Group"[/b]
    от OH5ZZ в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 28.04.2017, 20:55
  3. Год активности QRP
    от UR0ET в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 15.01.2016, 12:01
  4. RUSSIAN FIELD - QRP contest 2015
    от R7AO в разделе Соревнования
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 31.08.2015, 04:40
  5. Wake-Up QRP Sprint
    от RA9AP в разделе Соревнования
    Ответов: 154
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 20:50
