Страница 9 из 57 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 851
Like Tree260Спасибо
Тема: Flex Radio 8000 серия .
  1. #121
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,679
    5070
    5895
    Цитата Сообщение от RK3AAG Посмотреть сообщение
    А что за коллективка с 6 Флексами в Москве?
    Странный вопрос от человека, проживающего в Москве, и имеющего позывной радиолюбителя.
  2. #122
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Цитата Сообщение от RX3APM Посмотреть сообщение
    Сколько отличий на фото ?
    Формфактор без изменений, спасибо.
    А руки и уши разницу разницу обнаружили?
  3. #123
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,984
    6987
    1616
    Звук чуть другой стал, но думаю, это уловка Флекса, а не реально приём изменился.
    Также S-метр стал показывать на два балла больше, чем 6400 на одной частоте, с одной антенной, полосой пропускания, выбранным преамплифаером, и тд.
    Думаю это тоже уловка, чтобы потешить владельца, ведь приятнее давать корреспонденту рапорт на два балла больше ))
    Может и исправят этот косяк в следующей прошивке, а может так задумано.
    Я это проверил уже на двух 8400.
  4. #124
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    стала больше разница сигнал\шум по показометру?
    или шумовая дорожка тоже на 2 балла вверх)
  5. #125
    26.09.2007
    4,984
    6987
    1616
    Да щас, куда там, прибавка 2 балла по сигнал/шум, это только 1 апреля бывает ))
    Конечно, просто шумовая дорожка, а с ней и S-метр просто стали на 12дб больше.
    Я поначалу испугался, думал 2 балла шума добавилось (тем самым на 2 балла сигнал/шум ухудшилось), но нет, тупо шкалу сдвинули.
    Это идёт вразрез с общепринятым соотношением количества микровольт на антенном входе, и показаниями S-метра.
    Для лохов приманка. Показуха.
  6. #126
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    понял )
    у кенвуда вот так
    The IARU (International Amateur Radio Union) standard scale requires -73 dBm for S9
    с двумя преампами S1 равен -141 dBm
  7. #127
    26.09.2007
    4,984
    6987
    1616
    понял )
    у кенвуда вот так
    Да, вот так правильно.
    У 6000 серии Флекса тоже так, -141 дБм при максимальном преампе в полосе 400гц будет S-metr показывать без антенны, без сигнала.
    У меня были все модели 6000 серии, и у всех примерно так плюс-минус пару дБ, в зависимости от модели.
    И когда я увидел у 8400 всего -128 дБм, я покрылся холодным потом.
    Но подав сигнал с антенны, и сравнив, обнаружил, что просто дорисовали 12дб на С-метре.
    Ну кому то зайдет и так, кто в суть не захочет смотреть.
    Но это всё игра слов и цифр, главное, это сам приём.
  8. #128
    26.09.2007
    4,984
    6987
    1616
    Ну что же, ситуация прояснилась.
    Это косяк, и Флекс уже это признал, обещают исправить в версии 3.9.х (текущая версия 3.8.23)
    А было так:
    Я открыл новую тему в комьюнити Флекса, описал там проблему, вот мой текст :
    Hi to all,
    My new 8400 is finally arrived.
    First of all I try to compare with two 6400 I have.
    I note difference in S-meter readings.
    On the same frequency, same signal (or even without signal), same bandwidth, same preamplifier settings 8400 shows about 12db (two S-units) more than both of 6400.
    This goes against the IARU standard scale requirements as of -73 dBm for S9 and -141 dBm for S1.
    Both 6400 S-meters shows around -140dBm for 400hz bandwidth, +32db preamp on 28mhz band without antenna connected.
    8400 with the same settings shows just -128dbm.
    When the antenna is connected and the signal is present the difference remains let’s say S7 on 6400 and S9 on 8400.
    I checked this with two brand new 8400, mine and one of my friend.
    Any ideas what’s going on and how to fix it ?
    73, Sergey RX3APM
    Там в комьюнити никто не ответил, но кто-то из Helpdesk прочитал, и сам за меня создал тикет в хеплдеске.
    И вот, 30 минут назад из хелпдеска пришел ответ :
    Marvin Turner (FlexRadio HelpDesk)
    Apr 1, 2025, 2:13PM CDT
    Sergey,
    Thank you for using the HelpDesk. Let's get started addressing your issue.
    I want to start by assuing you there is nothing wrong with the radio, this is a calibration issue. This is a known defect that affects signal reception currently in 8XXX series radios.
    This issue will be properly fixed in version 3.9. While the noise floor will improve, it will never be completely at zero either.
    Here is an article also that can help explain this further. Why Doesn't the S-Meter Read S0 when the Antenna is Disconnected?
    Let me know if you have any other questions.
    Since the issue related to this support ticket has been addressed, your HelpDesk ticket is being submitted as closed. Please don't hesitate to let me know if you have any follow-up questions regarding this support incident. In this case, you can reopen this ticket simply by replying to it, and we'll continue working with you on your issue.
    Thanks for using the FlexRadio HelpDesk. 73
    Marvin Turner, WØMET
    Technical Support Specialist
  9. #129
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    Да...
    Уже поднималась эта тема
    Вот сообщение от W5VY
    https://community.flexradio.com/disc...s+Disconnected
    Так что есть надежда, что исправят быстро.
    Наверное они имели ввиду эту Почему S-метр не показывает S0.pdf статью.
    Может кому будет интересно.
  10. #130
    26.09.2007
    4,984
    6987
    1616
    Цитата Сообщение от RA3FY Посмотреть сообщение
    Да...
    Ну там только бла-бла-бла о том как и почему, но признания факта того, что это дефект, и обещания исправить этот дефект, нет.
    В моей переписке это есть, так что ждем.
  11. #131
    18.06.2004
    Курган
    4,939
    3832
    на работа оказалось много времени, читаю про флекс.
    что меня удивило, это панель Маэстро.
    я так понимаю, что это просто передняя панель для трансивера, для управления им +как классическим радио.
    так вот, ибо делать особо нефиг, я посчитал количество физических кнопок и ручек (регулировки чегой то) в разных трансиверах.
    Маэстро: 5 сдвоеных ручек, 2 валкодера, 15 физических кнопок
    IC-7610: 5 сдвоенных ручек, 1 одинарная, 1 валкодер, 36 физических кнопок
    FTDX101D: 7 сдвоенных ручек, 1 одинарная, полтора ( ) валкодера, 60 физических кнопок
    и впереди планеты всей TS-990S. он и получает приз зрительских симпатий: 12 сдвоеных ручек, 2 одинарных, 2 валкодера, и внимание, 107 (сто семь) физических кнопок и 2 табло!
    у всех этих трансиверов и Маэстро, сенсорное табло.
    что это означает, для чего эти мои подсчеты?
    да просто делать нефиг в офисе
    и показывает то, как по разному производитель понимает слово эргономика
    кто не знает, на рояле (такой музыкальный инструмент) 88 клавиш. белых и черных. но с двойным нажатием (как в трансиверах) нету. и 2 или 3 педали. в трансивере наверное одна
    но на 990-ом от Кенвуда Рахманинова не сыграть...
    Последний раз редактировалось RW9RN; 02.04.2025 в 09:58.
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
  12. #132
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    Ну там только бла-бла-бла ...
    Согласен
    Но Майк VA3MW там отметился
    Есть надежда что репу чешут.
  13. #133
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    669
    1598
    1369
    Нет у меня Маэстро и не испытываю проблемы, кнопочки не главное в аппарате. Думаю, Маэстро мешалось бы на столе, а за такие бабки еще и жаба душила. Флекс итак лучше всех.
  14. #134
    18.06.2004
    Курган
    4,939
    3832
    конечно не кнопочки главное.
    просто меня несколько удивил подход к понятию эргономика у разных производителей.
    а Флекс... ну наверно не плохое радио, раз многие так говорят.
  15. #135
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Статья не очень. Нормальный трансивер обязан показывать S-0 при 2.5 кГц полосы и RMS детекторе. Если этого нет, то ошибка программы или мала чувствительность приемника. Для тихого места можно иметь чувствительность дБ так на 6 лучше S-0.
  1. Внимание всем владельцам Flex Radio!
    от EU6AB в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 05.05.2021, 21:48
  2. RETRO RADIO
    от R7AO в разделе Соревнования
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 11.10.2014, 14:07
  3. Сравнение конфигураций Flex SDR
    от UA3UMF в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 16:18
  4. Band Decoder и Flex
    от RU3DNN в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 04.08.2013, 13:54
  5. FLEX RADIO system! New!
    от UA3IRS в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2005, 14:18
