07.12.2025, 11:30 #841
08.12.2025, 15:04 #842
08.12.2025, 15:39 #843Пользователь
- 05.04.2011
- 2,294
- 1018
- 370
Это не ящик 8400 зависает, а глючит ваше реле или что там используете на замыкание тюльпана.И ящик 8400 периодически зависает при включении, не виден никому по сети
Особенно это беда характерна для GSM реле , т.к. у некоторых операторов связи идет двойной дозвон при "неответе" вызываемого - т.е. вы позвонили на GSM реле , тюльпан замкнулся , флекс начал грузиться , вызов закончен.
У вас в памяти телефона один звонок ))
Оператор связи (любой из двух) при неответе GSM реле не ставя вас в известность дает еще один одиночный прозвон с вашего номера на GSM реле и реле выключается , тюльпан размыкается и флекс начинает выключатся не успев загрузиться .
Или просто вышла из строя механическая часть реле , которым замыкаете тюльпан - реле срабатывает через раз или отпускает контакт при напряжении на катушке спустя какое-то время
зы: за время владением 8400 я наверное раз 200-300 включил и выключил его дистанционно. Ни разу никакого зависания. И вообще (ттт) еще ни разу 8400 у меня не завис. Используемые прошивки 3.8.23 , 3.9.18 , 3.10.1073! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
08.12.2025, 17:01 #844High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
Какого тюльпана? Никаких реле нет, тюльпан ни один не подключен. Питание DC выключается на БП. И после простоя в день-неделю, часто начинается старт и далее заканчивается светофором, который не проходит, можно ждать сколько угодно. Аппарат при этом недоступен по LAN. именно зависание ящика 100%, но в целом не парит, случается 1 раз из 5 включений примерно.
Я думал вы про включение типа WOL, а вы, видимо, про простую пару контактов.Последний раз редактировалось RK3AAG; 08.12.2025 в 17:08.
Привет, канифольщики! - RK3AAG
08.12.2025, 17:21 #845Пользователь
- 05.04.2011
- 2,294
- 1018
- 370
08.12.2025, 17:34 #846High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
Так в сетевой технике есть WOL примерно уже как 35 лет: https://en.wikipedia.org/wiki/Wake-on-LAN
08.12.2025, 17:41 #847Пользователь
- 05.04.2011
- 2,294
- 1018
- 370
08.12.2025, 18:46 #848High Power
- 07.06.2009
- Люберцы (Lyubertsy)
- 743
- 324
- 132
А у кого получилось использовать WOL для включения Flex-радио.
ООчень интересно как???
Перечитал Мануал...
Пытался по ключивым словам искать .... Не нашел..
Или эта функция доступна только избранным и особо приближенным?
Поделитесь информацией...
73! RA3FY
Михаил
18.01.2026, 20:27 #849Пользователь
- 05.04.2011
- 2,294
- 1018
- 370
подскажите, пожалуйста, как изменить шаг расстройки?
или у расстройки шаг только 10 Гц ?73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
259Спасибо
