Страница 50 из 57 ПерваяПервая ... 40434445464748495051525354555657 ПоследняяПоследняя
Показано с 736 по 750 из 851
Like Tree260Спасибо
Тема: Flex Radio 8000 серия .
  1. #736
    Пользователь
    05.04.2011
    2,319
    1020
    371
    Как же ты утомил ))
    Можешь считать меня криворуким, однако на одном радио я могу провести связь (УДАЛЕННО) , а на 8400 я просто эту станцию не слышу ))
    Как то так.
    и да , сплит у 8400 v.3.8.23 подсаживает основную частоту в минус два балла - это про твой пайлап.
  2. #737
    Big Gun Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    5,015
    7025
    1617
    Ну значит криворукий, как сам и сказал.
    Так как такого не может быть, что на одном слышно, а на другом нет.
    Что-то не так делаешь значит.
    Я тоже очень тщательно сравнивал, и таких ситуаций не получил.
    Можно говорить о сопротивляемости соседнему мощному сигналу, о лучшем или худшем разгребании пайлапа, и блокировании по уровню, ещё о некоторых нюансах, но вот именно слышно-не слышно, так не бывает.
    Может иногда создаваться такое впечатление ненадолго, но при тщательном сравнении это впечатление улетучивается.
  3. #738
    Пользователь
    05.04.2011
    2,319
    1020
    371
    Да мне собственно пофик ))
    Скажи как флексовод лучше вот такой момент - если удаленно через смартлинк подключить к компу флексконтрол работать будет?
    Сам лично (или через пацанов) пробовал?
  4. #739
    26.09.2007
    5,015
    7025
    1617
    Конечно будет крутилка работать, как иначе то, с чего бы ей не работать, она же в комп вставляется, на компе программа запущена, а где сам трансивер, и крутилке, и программе пофиг
  5. #740
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,653
    446
    351
    Эх жаль не нашел видео где фт 1000мр принимал читаемо на 28мгц а 6400 только присутствие. Эх жаль ! Я хотел этот ролик на ютуб выставить но в тот момент продавал 6400 и решил не делать глупостей . А видео хотел записать специально что фт1000 обкакается , но вышло наоборот . Конечно без пруфа это кажется сказкой . Но если вдруг это видео я случайно вдруг найду на винчестере я его обязательно покажу . И какие я ручки я только не крутил все было тщетно!
  6. #741
    26.09.2007
    5,015
    7025
    1617
    Судя по таким вопросам, RM2A разбирается в трансивере Флекс, как свинья в апельсинах.
    И при этом ещё что-то утверждает безапелляционно.
    Это что-то новенькое, чтобы тупой по чутью на ВЧ 1000мр что-то уделал.
    Помнится еще в 90-х убедился, что старые аппараты есу типа 1000мр и 1000д на 28 не хватает чутья сильно, айкому 775 сливали по этой части влёт.
    Ну видать преамп у Флекса был задушен, или ещё чего, типа ширины фильтра, АПФ ещё может.
  7. #742
    Пользователь
    05.04.2011
    2,319
    1020
    371
    RX3APM на вопрос так и не ответил - как обычно замыливает как флекс 8400 сигнал и спрыгивает с вопроса
    я спросил - ты сам (или пацаны) пробовали флексконтрол удаленно ? - че в ответ от тебя , правильно про апельсины.
    я же не просто так спрашиваю )) вот пацаны про маэстро пишут , что нифига одновременно через смартлинк смартэсдэр и маэстро не работают
    Да чего жалеть, у меня было две ситуации когда я принимаю на гетеродин, а 8400 только слышит замыленные бурсты
  8. #743
    High Power Аватар для RA5A
    28.01.2005
    Moscow
    580
    437
    351
    Серега, думаю, что не только во Флексе. Уверен, что в антеннах тоже, да и еще во многом еще. С ним препираться - только время тратить зря. Как и еще с некоторыми другими владельцами трансиверов марки, нормально производящих тостеры и чайники)))))
    А по Флексу у меня есть реальный вопрос. В трансвертерном режиме на передачу нет возможности выбрать передающую антенны (дает только выход trcvr). А мне хочется поставить АНТ1 или АНТ2, ограничив мощность. Ты с этим не сталкивался?
  9. #744
    26.09.2007
    5,015
    7025
    1617
    Я все четко и ясно ответил.
    Перечитай пару раз.
    Сообщение #739
    Напомнило анекдот:
    Звонок в службу поддержки сотового оператора
    - До меня не доходят СМС сообщения
    - Ну так прочтите их ещё раз
  10. #745
    28.01.2005
    Moscow
    580
    437
    351
    Флексконтрол работает через удаленку без проблем. Маэстро и Смартсдр одновременно в версии 3 работают без проблем. И ни одно другое радио этого делать не позволяет. Радио слышит хорошо...
  11. #746
    Пользователь
    05.04.2011
    2,319
    1020
    371
    вопрос был такой ))
    в ответ всякая шняга про апельсины и травление анеков.
    ну и ? пробовал или не знаешь?
  12. #747
    26.09.2007
    5,015
    7025
    1617
    Совсем недавно с этим столкнулся, но желания передавать в ANT1 или ANT2 у меня не возникало.
    Мощность по идее можно и на трансвертерном выходе регулировать.
    Но я создавал новый трансвертер во вкладке XVRT, и там есть поле, где в дБм уровень выходной якобы можно регулировать.
    вопрос был такой ))
    Сообщение #739 выше прочитай несколько раз, может поможет
  13. #748
    28.01.2005
    Moscow
    580
    437
    351
    На трансвертерный порт можно давать только до 15дБм, а трансвертер с ПЧ на 50 или 28 МГц хочет 2-5 Вт мощи... Ну да ладно, посмотрим комьюнити, может чего и вычитаю.
    Ну и еще могу что сказать. 6700 на 144 показывает себя просто супер. RU3XY в этом году провела максимальное количество связей среди индивидуалов в ЧР Полевой день, да и я в Кубке Гагарина на УКВ провел максимальное количество связей в теста. А в УКВ прием ой как важен. И ни разу не бурсты и размыливания...
  14. #749
    Пользователь
    05.04.2011
    2,319
    1020
    371
    да никто про локальную сеть и не интересуется)
    а тоже самое маэстро и смартэсдээр одновременно через смартлинк работает?
    сами пробовали?
  15. #750
    28.01.2005
    Moscow
    580
    437
    351
    Дмитрий, я отвечаю на поставленный вопрос. Да, пробовал, Да, работает... А вот ваш вопрос про смартконтрол после уже достаточно долгого времени владения флексрадио наводит на мысли...
  1. Внимание всем владельцам Flex Radio!
    от EU6AB в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 05.05.2021, 21:48
  2. RETRO RADIO
    от R7AO в разделе Соревнования
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 11.10.2014, 14:07
  3. Сравнение конфигураций Flex SDR
    от UA3UMF в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 16:18
  4. Band Decoder и Flex
    от RU3DNN в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 04.08.2013, 13:54
  5. FLEX RADIO system! New!
    от UA3IRS в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2005, 14:18
