14.06.2025, 15:10 #586Very High Power
- 26.09.2007
- 4,996
- 7018
- 1617
А телефоны куда включены, в сам трансивер ?
Чтобы звук пошел через звуковую карту компа надо нажать кнопку PC AUDIO сверху она над панорамой справа.
14.06.2025, 15:17 #587Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
14.06.2025, 15:20 #588Very High Power
- 26.09.2007
- 4,996
- 7018
- 1617
Это не косяк, это такая особенность, можно сказать баг Флекса.
Есть всякие сторонние программы, чтобы сделать самопрослушку в телеграфе при удаленной работе.
А PC AUDIO, это фактически и есть уже удаленная работа, ведь нет разницы, на расстоянии одного метра комп от трансивера стоит, или в другой стране.
14.06.2025, 15:24 #589Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
14.06.2025, 15:55 #590Very High Power
- 26.09.2007
- 4,996
- 7018
- 1617
Вот программа Sidetone :
https://community.flexradio.com/disc...e-one-solution
Также есть программа WKHelper от Али UI3A, но она сложная, не очень юзерфрендли, у меня не пошла, надо разбираться. Ссылки нет у меня.
14.06.2025, 19:56 #591Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
Кто какие использует (кроме N1MM) контест логи с флексами?
N1MM с первого тычка законектился , управление трансивером из лога идет, манипуляция норм,
а вот управление логом из трансивера победить не смог.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
14.06.2025, 22:40 #592IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
Использую DXLog, но там не все хорошо с Winkey.
Манипуляцию приходится колхозить через отдельный физический USB(COM).
При использование Winkey в DXLog передача рвется. Раньше решалось через увеличение буфера обмена с портом.
Но в версии 3.9.18 даже максимальный размер буфера не помогает.
14.06.2025, 23:06 #593
А от Маэстро решили отказаться: не нужен? или взяли "С" версию?
14.06.2025, 23:34 #594IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
15.06.2025, 14:05 #595Standart Power
- 28.05.2019
- САКИ КРЫМ
- 484
- 152
- 73
а чем отличается Maestro B от Maestro С?
наверно и Maestro А есть?
15.06.2025, 21:11 #596QRPP
- 13.03.2025
- 40
В первую очередь отличаются годом выпуска, визуально почти не чем, Маэстро А имеет копку включения в верхней левой части панели, внутри планшет имеет Windows 8, Маэстро B имеет кнопку включения в левой части сбоку, внутри планшет имеет Windows 10, Версия С имеет разъёмы для подключения внешнего монитора, новый тип внутреннего АКБ, какой внутри планшет стоит информацией не владею.
19.06.2025, 11:31 #597Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
Есть у кого-нибудь статья K5CG по настройке VPN для флекса?
вот эта https://cloud.hamoperator.org/s/TL8fY39Bdn7bgcGG
у меня не открывается ни из под какого анонимайзера73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
19.06.2025, 13:44 #598Very High Power
- 26.09.2007
- 4,996
- 7018
- 1617
По этой ссылке пусто, файл удалён.
В комьюнити всё есть, ищите там.
А главное, зачем какой-то впн, и по смартлинку все отлично работает.
У меня есть впн, но не пользуюсь, так как сравнил, и он не дает преимуществ.
А неудобства даёт.
20.06.2025, 20:21 #599IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
Серега, насколько я помню там ситуация была в другом.
Если по-простому, то речь идет о возможности использования всех возможностей Flex при работе с динамическим WAN адресом.
Это касается труднодоступных мест, где чистый эфир, но интернет через 4G или спутник.
В таких случаях провайдер закрывает порты для прямого доступа и приходится "колхозить" VPN.
У меня так сделано для позиции в Дресвищах.
Я нашел для себя решение в объединении сетей через L2TP vpn-тунель на роутерах Mikrotik.
Таким образом ты получаешь доступ к мобильному Flex через точку, где у тебя имеется белый IP.
Тема достаточно сложная для ламеров, но если кто-то хочет "покопать" рекомендую для начала освоить "теорию":
20.06.2025, 22:28 #600Very High Power
- 26.09.2007
- 4,996
- 7018
- 1617
И на коллективке интернет у нас через 4G, и на даче ранее до оптики был также, и в обоих местах получалось и получается сделать полноценный Смартлинк, надо лишь статик IP заиметь от мобильного оператора, что решается покупкой соотв. корпоративного тарифа.
Ну или, да, вот такой тоннель до какогото места со статик IP.
Я де под "неудобством" имел ввиду, что зайти на эту систему получится лишь с устройств, где тоже прописан доступ к этому впн, включая телефоны и планшеты.
Это тоже всё делается, конечно, но зачем, если в Смартлинке логин/пароль, и сразу всё работает.
И для еще незнающих, сообщу, что бояться Смартлинк не надо, по нему весь трафик от трансивера к вам не пойдет через аж облачный сервер где-то в Техасе, по Смартлинку лишь проверка доступа по логин-паролю, а само соединение и трафик напрямую, и не ровен час канал и соединение еще быстрее получится, чем через ваш доморощенный впн.
260Спасибо
