11.07.2025, 08:22 #616
11.07.2025, 20:15 #617High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
11.07.2025, 20:23 #618High Power
- 28.01.2005
- Moscow
- 579
- 437
- 348
Можно сделать синхронизацию посредством стороннего софта. Только непонятно зачем? Чем smartcontrol не устраивает если хочется смотреть но большом мониторе?
RA5A
11.07.2025, 20:39 #619High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
11.07.2025, 21:38 #620High Power
- 28.01.2005
- Moscow
- 579
- 437
- 348
Когда вы соединяетесь с радио с маэстро. Посмотрите что нажимаете. Либо run либо smart control
RA5A
11.07.2025, 22:38 #621High Power
- 07.06.2009
- Люберцы (Lyubertsy)
- 746
- 326
- 137
ТУТ
73! RA3FY
Михаил
11.07.2025, 23:25 #622High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
Не знал что есть такое. Давно не читал инструкции
Судя по описанию smartcontrol то что надо.
Но что то пошло не не так или нужно еще какие настройки в smartsdr на компе включать.
Маэстро запускается в этом режиме показывает два слайсера но они оба дисэйблины и ни какие действия на маэстро не влияют на smartsdr.
Аппарат 8600ex. UB4HAP
22.07.2025, 16:31 #623Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
KH7AL/KH9 отвратительно проходил сегодня на 14049
удаленно удалось зацепить в 1238 GMT
на 8400 пре+32 сигнал на водопаде есть, из динамиков компа нечитаемое присутствие, даже бурсты замыливаются (все что регулируется все регулировал, в т.ч. и пре по оптимуму)
на 890 фильтр 250 и NR2 со смещенным шифтом в треть фильтра удается разбирать73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
22.07.2025, 17:04 #624High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
После появления Flex 8000, на обычные аппараты не тянет. Совсем другой звук, первое ощущение - другая прозрачность эфира, как будто корреспондент рядом с тобой, как будто вы в студии радиовещания. Ты слышишь только 1 корреспондента, идеально, и ничего нет кроме него. Нет этой зажатой DSP-полосы, чтобы избавиться от соседей, ощущения миллиона преобразований, которые были сделаны над сигналом. Вообще не хочется включать 480-890-990. Хотите верьте, а хотите, нет.
Но аппаратура не идеальна. На Mastro C кривые кнопки. Обновления ВПО всегда обрываются в процессе и продолжаются только через cold reset. Есть и функциональные софтовые глюки. Бывает, что сигнал абонента начинает подхрипывать слегка, лечится перезагрузкой. И 3.9.18 и 3.9.19 релизы глюкавые, сломали Peak Hold в S-метре, и даже не заметили этого. Исправят, конечно, за месяц-другой.
В целом же я очень доволен, это что-то иное, разница при переходе такая же как с DI на TS-450. Другой мир.Привет, канифольщики! - RK3AAG
22.07.2025, 17:16 #625Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,769
- 2166
- 1658
Смешно.
22.07.2025, 17:18 #626Standart Power
- 09.02.2021
- 422
- 93
- 48
22.07.2025, 17:36 #627
22.07.2025, 17:42 #628Very High Power
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,650
- 441
- 349
У вас был до этого 6ххх серия или сан сдр ? Или вы просто впервые увидели как работает движок AGC-T ?
Человек впервые который сел за сдр так и подумает ! Там звук шире чем в том что он перечислил именно по аудио спектру и на прием и на передачу , плюс там там есть AGC-T которого нету ни у одного ящика . Вот и складывается такое впечатление . Вот что касаемо выбрать сигнал из жопы , это уже другое дело . Про КН9 ниже написали !UA3LМ
22.07.2025, 17:44 #629
22.07.2025, 17:45 #630Very High Power
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,650
- 441
- 349
Да и не надо в расчет не брать панораму ! Для человека который видел панораму веб сдр - сан сдр или Айком маломут и прочую требуху ( езу вообще не обсуждаем ) тоже оказывает положительные эмоции .
UA3LМ
260Спасибо
