Страница 32 из 57 ПерваяПервая ... 2225262728293031323334353637383942 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 466 по 480 из 851
Like Tree260Спасибо
Тема: Flex Radio 8000 серия .
  1. #466
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,770
    2166
    1658
    Цитата Сообщение от RM2A Посмотреть сообщение
    Ну и интерфейс программы у флекса в одну калитку делает интерфейс программы ARCP 890
    Ну я и говорю - смотреть.
    В тесте по удалёнке работать? Маразм.
    Что я не увижу в ARCP при работе с дх?
  2. #467
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    APF у 8400 еще отстойнее , чем у 890
    он и в 890 нахрен не нужен, т.к. там есть ручки SHIFT \ PITCH и кнопки NR1 NR2
    но даже при этом APF 8400 вообще нерабочая фигня против APF 890
    да и нахрена включать APF , когда станция валит плюс два балла над уровнем шума ??
    даже 857 однозначно с таким уровнем сигнала справится
  3. #468
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,981
    6987
    1616
    Цитата Сообщение от RK3TD Посмотреть сообщение
    К4 однозначно.
    Объявление о продаже 890-х уже все наверно увидели.
    Но это не означает, что они плохие. Просто перешел на К4-ые.
    P.S. Если кому надо - пишите, звоните.
    Вот видишь, а К4, это ведь чистый сдр, фактически тот же Флекс, а ты сам говоришь, что он однозначно лучше, чем 890.
    Явно же ДД у К4 будет менее, чем у 890.
    Вот такой винегрет.
    Такое даже не знаю, как комментировать.
    При чем тут APF (audio peak filter) к shift и pitch. Совершенно к разным вещам относятся эти функции.
    Ну и, если станция валит 2 балла над уровнем шума, то о каком сравнении вообще может идти речь ? NR вообще тут причем ???
    Ниже шума должен быть сигнал, еле шевелиться, вот что интересно.
  4. #469
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,770
    2166
    1658
    Я на 100% уверен в приёмнике 890 и 590 точно знаю, что он не подведёт при приёме слабых сигналов, так же как и в 7851, а сколько было сдр, все они телевизоры. Зашумливают слабые сигналы.
    Не думаю, что флекс лучше, роликов хватает, что бы понять, что такая же шняга.
  5. #470
    26.09.2007
    4,981
    6987
    1616
    AGCT лучше вообще не трогать, на 90-100% я лично ставлю всегда.
    Это не СГ, в котором ручку RF надо крутить ежесекундно
    Честно говоря, при такой полярности мнений, возникает неразбериха и несуразность, к истине не прийти, лучше закончить разговоры вообще.
    Бодяга какая-то бестолковая, а не научная дискуссия.
    Пусть каждый будет счастлив со своим самоваром.
  6. #471
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Именно - APF в 890 полное xxxxx.
    Ручки SHIFT \ PITCH и кнопки NR1 NR2 позволяют сделать с приемом все без участия APF.
    Совместно с ними APF не работает в 890 или работает как полное xxxxx что совместно что отдельно.
    в 8400 APF против APF 890 еще более полное xxxxx )) проверенно лично ))
    RF ручка в 890 выкручена на максимум всегда, АРУ справляется чудесно с звуковым давлением , если уши устали - уменьшаем AF
    в 8400 под каждую ситуацию надо менять ползунок AGC-T , т.к. эта фигня отстраивается по НАИБОЛЬШЕМУ текущему уровню
    причем если в СГ типа 590 вращая постоянно RF мы улучшаем соотношение сигнал\шум, то в 8400 мы изменяем только звуковое давление, а сигнал\шум остается на прежнем уровне.
    и вот это самый большой косяк, к которому не привыкнуть , а можно только смириться.
  7. #472
    26.09.2007
    4,981
    6987
    1616
    Я уже говорил, что AGCT лучше не трогать вообще, а поставить в ЛЮБОЕ значение от 80 до 100%
    Это совсем не то, что RF в СГ
    RF в СГ действительно может улучшить сигнал шум, а AGCT нет.
  8. #473
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    а вот теперь нужна аргументация от практика RX3APM почему нужно ставить AGC-T на 100%
    вот что улучшит ползунок на 100% от ползунка на 50 или 30 %
    я разобрался практически и оповестил сообщество )
    RX3APM раскритиковал и нифига не аргументировал - ждем )
  9. #474
    26.09.2007
    4,981
    6987
    1616
    AGCT переводится, как уровень срабатывания АРУ.
    Это не настолько важная функция, как ручка RF (усиление ПЧ) в супергетеродине.
    в СГ эта ручка может улучшать соотношение сигнал-шум
    А в сдр нет.
    Я ставлю почти на максимум ее всегда.
    Ну можно и меньше ставить, тогда просто придется добавить громкости, если сильно ее задушишь.
    Но сильно душить опасно, можно задушить полезный сигнал.
    Эта ручка не ухудшит сигнал-шум , если её на максимум поставить, в отличие от ручки RF в СГ, где при её максимуме шум будет давить сигнал.
  10. #475
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Так почему тогда это хня изменяет звуковое давление по НАИБОЛЬШЕМУ уровню, вместо уровня срабатывая АРУ ?
    Если уведу на 30% то что АРУ не сработает? Но при этом звуковое давление упало до 30 %
    И если взять и на 30% ползунка на 8400 выключить АРУ - можно сразу оглохнуть
    Т.е. этот ползунок все что угодно кроме как уровень срабатывания АРУ
    Почему Вы ставите на 100 % , а не 30 % ??
    Что будет лучше для приема станции с уровнем плюс 1 балл над уровнем шума?
    Ну практик , ждем аргументов.
  11. #476
    26.09.2007
    4,981
    6987
    1616
    Я не знаю, что такое звуковое давление.
    Я просто работаю в эфире.
    На флексе мне нравится работать больше.
    Работал и на 890, нравилось меньше.
    Знаю ещё нескольких людей, у которых были (и есть) всякие крутые дорогие ящики, типа 990 и 7851, а потом они «случайно» получали в пользование Флекс, нехотя начинали на нем работать, и через какое-то время продавали ящики, или ставили их пылиться в кладовку.
    Я даже готов согласиться, что у Флекса не лучше приемник.
    Просто в целом КПД и удовольствие от использования Флекса в радио, выше.
    За счёт удаленки, более красивой и информативной панорамы, водопада, интерфейса управления, большей современности решений, и тд.
    Спорить до хрипоты, какая ручка или кнопка лучше работают, бессмысленно. Глупо даже.
    Тупо.
  12. #477
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,770
    2166
    1658
    7851
    ? Кто отказался? Я бы купил второй.
  13. #478
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    Послотрел на 1 сообщение, это ветка поболтать, интересное про радиолюбителей в штатах, человек приходит в радио, покупает трансивер за 1к, работает 2 месяца, продает покупает трансивер за 5к, работает 3 месяца, продает, покупает трансивер за 10к, флекс в эти ценовые категории не попадает, поэтому продаж среди этой категории радиолюбителей не совсем много, почему появился флекс 8000, потому что у компании флекс не хватает денег на существование, чем новый флекс "круче", только увеличена мощность процессора, а программа таже, нет ничего прорывного, вот как.
  14. #479
    26.09.2007
    4,981
    6987
    1616
    Да хорош понты колотить ))
    Кто отказался, достаточно богат, чтобы просто отставить в сторону надоевшую игрушку, а не пытаться продать её.
    Это известный московский радиолюбитель, коллекционер топовой радиоаппаратуры, у него десяток всяких дорогих ящиков, в итоге работает на Флекс 6700 много лет.
    Ну вот недавно взял Анан G2 Ultra из Индии, говорит нравится ))
  15. #480
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,770
    2166
    1658
    Не колочу. Таких больше не будет.
    Если он очень богат у него видимо 7850 с золотыми ручками, иначе не очень богат. )) Вон Сергей ищет 7850 (1) Наверняка купит, зачем его пылить?
  1. Внимание всем владельцам Flex Radio!
    от EU6AB в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 05.05.2021, 21:48
  2. RETRO RADIO
    от R7AO в разделе Соревнования
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 11.10.2014, 14:07
  3. Сравнение конфигураций Flex SDR
    от UA3UMF в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 16:18
  4. Band Decoder и Flex
    от RU3DNN в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 04.08.2013, 13:54
  5. FLEX RADIO system! New!
    от UA3IRS в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2005, 14:18
