04.06.2025, 22:30 #451
04.06.2025, 23:51 #452Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
Так видим тенденцию когда одно радио, один усилитель, одна клавиатура.
Но я уже вижу недостатки того решения, например если антенны разные на все диапазоны то использовать одновременно 40 и 80, как пример, не получится.
Тогда это решение для «бедного» радиолюбителя.
А для трайбендеров и подобных антенн можно использовать.Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
[URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
05.06.2025, 08:13 #453Very High Power
- 13.03.2012
- 1,270
- 369
- 136
Какую мощность на входе могут выдержать бпф флекса 6600?
Флекс 6600 может работать в том же диапазоне в режиме полного дуплекса, НО вы должны следить за мощностью передатчика и расположением антенны. Мощность более +7 дБм - слушать на второй приемник не получиться, а мощность более 15 дБм -это уже в ремонт.Последний раз редактировалось RA3GN; 05.06.2025 в 08:20.
C уважением.
Владимир
05.06.2025, 11:11 #454High Power
- 28.01.2005
- Moscow
- 582
- 437
- 351
Владимир, давайте не фантазировать. Либо вы достаете с полки свой флекс, убеждаетесь, что он исправен (я в этом лично сильно сомневаюсь), и продолжаете писать в этой ветке форума (прикладывая видео), либо уходите в ветку сансдрщиков и тут не появляетесь.
При работе в режиме inband все ок. Скажу больше - флекс защищается. Я один раз при неправильной коммутации нечаянно у себя увидел красные кричащие надписи о сильно большом уровне на входе. Ничего не повредилось, все полосовики целы.RA5A
05.06.2025, 16:50 #455Пользователь
- 05.04.2011
- 2,322
- 1022
- 371
Первое впечатление - приемник 8400 очень специфичен )
имхо - однозначно проигрывает 890 по разборчивости сигнала
только что сравнивал на TX5U на 18079
стэк на 340 градусов , сигнал на - 95dBm в пике , эфирный шум с этого направления - 107-110 dBm
никакие эквалайзеры и DSP не включены , фильтр сначала 400 потом 250
звуковое давление в телефонах выставил одинаковым по уровню эфирного шума на быстром АРУ и там и там
преампы по значению одинаковые (на 2 dBm у флекса больше)
эсметры у аппаратов отградуированы одинаково , разницы больше двух трех dBm не заметил
при одинаковом звуковом давлении (одинаковых преампах по уровню 8400) разбирается на 890 сигнал четче, особенно заметно на фильтре 250, на флексе сигнал какой-то сглаженный
как только вырубаешь преампы , то на 8400 поднимается шумовая дорожка и сигнал просто исчезает )) и также исчезает след на водопаде ))
вот вообще нет станции , ни единого бурста , при этом водопад адаптируется под новое положение преампа , т.е. насыщенность одинаковая при разных положениях преампа
на 890 станцию слышно так же уверенно даже с АТТ 18dB , насыщенность водопада снижается вместе с усилением
короче флекс специфичный приемник - надо привыкать73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
05.06.2025, 17:19 #456IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
Сейчас адепты Флексов "навтыкают" за добрые слова в сторону 890-ого))))
05.06.2025, 17:34 #457Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,793
- 2173
- 1664
Да как этот телевизор, можно с Радио вообще сравнивать? Телевизор - смотреть. Радио - слушать!
05.06.2025, 17:36 #458Standart Power
- 09.02.2021
- 438
- 95
- 49
05.06.2025, 17:49 #459Пользователь
- 05.04.2011
- 2,322
- 1022
- 371
Это не сейчас ))
Думаю таким темпом освоения мне нужен месячишко
8400 по любому останется до весны следующего года.
А 890 вообще не продается )
8400 мне надо привыкнуть , покрутить и разобраться со всеми примочками на слабых сигналах, понять какие эквиваленты у 890
я полдня игрался ползунком уровня АРУ 8400 , понял что это НЕ скорость срабатывания и НЕ ручка аля RF - это просто уровень звукового давления самой громкой станции
поэтому при сравнении двух аппаратов надо начинать с одинакового уровня звукового давления ПО уровню шума и потом AGT-T не трогать
ну и да АРУ у 890 привычнее и вытягивает на тот же уровень звукового давления станцию с уровнем -95dBm с включенным АТТ 18dB73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
05.06.2025, 17:56 #460Заблокирован
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,657
- 446
- 351
И это все при минимуме прохождения на вч и антенна не на Китай . Если антенна широкополосная типа 20-17-15-12-10 как у меня было -то можно про включение преамп выше 16дб не думать так как на экране сразу появляются столбы от вещалок китайских и свист . А на 28 и на 21 так и просится 24 и 32 преамп . Кто не верит могу видос у себя найти и показать . Может на монобэнды такого и нет не знаю.
На 28 часто видел как эти столбы появляются , думал это просто прохождение - пока на столе не появился 101 на котором не было этих столбов . Но 101 слабые сигналы хуже принимал чем 6400 , он в своих шумах тонул - тому есть тоже видео подтверждение . Так что везде есть свои нюансы . Да - и на флексе у меня не горела надпись WIDE если что .Последний раз редактировалось UA3LM; 05.06.2025 в 18:04.
05.06.2025, 18:20 #461Пользователь
- 05.04.2011
- 2,322
- 1022
- 371
Сергей, скажи имхо K-4 vs 890
Сейчас я их сравнивал удаленно.
Динамики монитора выигрывают у дешманской гарнитуры
Но даже в шэке (респект флексу) качество сигнала в телефонах (на секундочку SONY MDR-1A) ничуть не хуже чем на динамики монитора
Ну и интерфейс программы у флекса в одну калитку делает интерфейс программы ARCP 89073! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
05.06.2025, 18:21 #462Big Gun
- 26.09.2007
- 5,024
- 7026
- 1617
Я уже устал втыкать, ну не научился ещё человек.
Может освоит APF и его уровень, и тд.
Про 890 я никогда не говорил, что он плох, но панорама дрянь, удаленки толком нет, один приемник, вес, как у гири, цена, как у самолета, даже S-метр не осилили в dbm отградуировать, ну и СГ, это, как ни крути, уходящая эпоха.
05.06.2025, 18:23 #463IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
05.06.2025, 18:24 #464
05.06.2025, 18:26 #465IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
260Спасибо
(с)
