Страница 31 из 57 ПерваяПервая ... 2124252627282930313233343536373841 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 465 из 851
Like Tree260Спасибо
Тема: Flex Radio 8000 серия .
  1. #451
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    669
    1598
    1369
    Цитата Сообщение от VA6AM Посмотреть сообщение
    А если поставить Split Diplexer (можно посмотреть у меня на сайте) и на выходе иметь два порта для низких и высоких диапазонов, которые можно уже коммутировать или использовать многодиапазонные антенны и тогда вообще не надо коммутации. Все упрощается и диапазоны доступны всегда.
    Будет такое работать с Флексом у которого один ЦАП?
    Паша, привет
    Зачем колхоз, когда у кого надо есть 6600/6700 , у меня есть и 6700 и 6400 и только монобендеры. Это пусть сусловоды об этом думают. А , вообще, нормально иметь не один трансивер и выжимать из него. И к каждому еще по усилителю.
  2. #452
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Так видим тенденцию когда одно радио, один усилитель, одна клавиатура.
    Но я уже вижу недостатки того решения, например если антенны разные на все диапазоны то использовать одновременно 40 и 80, как пример, не получится.
    Тогда это решение для «бедного» радиолюбителя.
    А для трайбендеров и подобных антенн можно использовать.
  3. #453
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    Какую мощность на входе могут выдержать бпф флекса 6600?
    Флекс 6600 может работать в том же диапазоне в режиме полного дуплекса, НО вы должны следить за мощностью передатчика и расположением антенны. Мощность более +7 дБм - слушать на второй приемник не получиться, а мощность более 15 дБм -это уже в ремонт.
  4. #454
    High Power Аватар для RA5A
    28.01.2005
    Moscow
    579
    437
    348
    Владимир, давайте не фантазировать. Либо вы достаете с полки свой флекс, убеждаетесь, что он исправен (я в этом лично сильно сомневаюсь), и продолжаете писать в этой ветке форума (прикладывая видео), либо уходите в ветку сансдрщиков и тут не появляетесь.
    При работе в режиме inband все ок. Скажу больше - флекс защищается. Я один раз при неправильной коммутации нечаянно у себя увидел красные кричащие надписи о сильно большом уровне на входе. Ничего не повредилось, все полосовики целы.
  5. #455
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Первое впечатление - приемник 8400 очень специфичен )
    имхо - однозначно проигрывает 890 по разборчивости сигнала
    только что сравнивал на TX5U на 18079
    стэк на 340 градусов , сигнал на - 95dBm в пике , эфирный шум с этого направления - 107-110 dBm
    никакие эквалайзеры и DSP не включены , фильтр сначала 400 потом 250
    звуковое давление в телефонах выставил одинаковым по уровню эфирного шума на быстром АРУ и там и там
    преампы по значению одинаковые (на 2 dBm у флекса больше)
    эсметры у аппаратов отградуированы одинаково , разницы больше двух трех dBm не заметил
    при одинаковом звуковом давлении (одинаковых преампах по уровню 8400) разбирается на 890 сигнал четче, особенно заметно на фильтре 250, на флексе сигнал какой-то сглаженный
    как только вырубаешь преампы , то на 8400 поднимается шумовая дорожка и сигнал просто исчезает )) и также исчезает след на водопаде ))
    вот вообще нет станции , ни единого бурста , при этом водопад адаптируется под новое положение преампа , т.е. насыщенность одинаковая при разных положениях преампа
    на 890 станцию слышно так же уверенно даже с АТТ 18dB , насыщенность водопада снижается вместе с усилением
    короче флекс специфичный приемник - надо привыкать
  6. #456
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Сейчас адепты Флексов "навтыкают" за добрые слова в сторону 890-ого))))
  7. #457
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,769
    2166
    1658
    Да как этот телевизор, можно с Радио вообще сравнивать? Телевизор - смотреть. Радио - слушать!
  8. #458
    09.02.2021
    423
    93
    48
    Но ведь в полностью цифровом аппарате не логично не использовоть всю мощь цоса. Например, фос заюзать с меншим Кп. Т.е. выжать макс с двух аппаратов и сравнить. Остаться должен только один (с)
  9. #459
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Это не сейчас ))
    Думаю таким темпом освоения мне нужен месячишко
    8400 по любому останется до весны следующего года.
    А 890 вообще не продается )
    8400 мне надо привыкнуть , покрутить и разобраться со всеми примочками на слабых сигналах, понять какие эквиваленты у 890
    я полдня игрался ползунком уровня АРУ 8400 , понял что это НЕ скорость срабатывания и НЕ ручка аля RF - это просто уровень звукового давления самой громкой станции
    поэтому при сравнении двух аппаратов надо начинать с одинакового уровня звукового давления ПО уровню шума и потом AGT-T не трогать
    ну и да АРУ у 890 привычнее и вытягивает на тот же уровень звукового давления станцию с уровнем -95dBm с включенным АТТ 18dB
  10. #460
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,650
    441
    349
    И это все при минимуме прохождения на вч и антенна не на Китай . Если антенна широкополосная типа 20-17-15-12-10 как у меня было -то можно про включение преамп выше 16дб не думать так как на экране сразу появляются столбы от вещалок китайских и свист . А на 28 и на 21 так и просится 24 и 32 преамп . Кто не верит могу видос у себя найти и показать . Может на монобэнды такого и нет не знаю.
    На 28 часто видел как эти столбы появляются , думал это просто прохождение - пока на столе не появился 101 на котором не было этих столбов . Но 101 слабые сигналы хуже принимал чем 6400 , он в своих шумах тонул - тому есть тоже видео подтверждение . Так что везде есть свои нюансы . Да - и на флексе у меня не горела надпись WIDE если что .
  11. #461
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Цитата Сообщение от RK3TD Посмотреть сообщение
    Сейчас адепты "навтыкают"
    Сергей, скажи имхо K-4 vs 890
    Сейчас я их сравнивал удаленно.
    Динамики монитора выигрывают у дешманской гарнитуры
    Но даже в шэке (респект флексу) качество сигнала в телефонах (на секундочку SONY MDR-1A) ничуть не хуже чем на динамики монитора
    Ну и интерфейс программы у флекса в одну калитку делает интерфейс программы ARCP 890
  12. #462
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,981
    6987
    1616
    Я уже устал втыкать, ну не научился ещё человек.
    Может освоит APF и его уровень, и тд.
    Про 890 я никогда не говорил, что он плох, но панорама дрянь, удаленки толком нет, один приемник, вес, как у гири, цена, как у самолета, даже S-метр не осилили в dbm отградуировать, ну и СГ, это, как ни крути, уходящая эпоха.
  13. #463
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Серёга, то есть вариант, что 890-ый может быть лучше 8400 вообще не рассматривается?)))
  14. #464
    26.09.2007
    4,981
    6987
    1616
    Только по ДД, и всё.
    Но у ДД есть «мера разумной достаточности»
    Нет принципа, чем выше ДД, тем лучше.
    Есть принцип, выше какой-то цифры дальнейший рост ДД не играет роли.
  15. #465
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    K-4 vs 890
    К4 однозначно.
    Объявление о продаже 890-х уже все наверно увидели.
    Но это не означает, что они плохие. Просто перешел на К4-ые.
    P.S. Если кому надо - пишите, звоните.
  1. Внимание всем владельцам Flex Radio!
    от EU6AB в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 05.05.2021, 21:48
  2. RETRO RADIO
    от R7AO в разделе Соревнования
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 11.10.2014, 14:07
  3. Сравнение конфигураций Flex SDR
    от UA3UMF в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 16:18
  4. Band Decoder и Flex
    от RU3DNN в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 04.08.2013, 13:54
  5. FLEX RADIO system! New!
    от UA3IRS в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2005, 14:18
