29.05.2025, 09:10 #361Big Gun
- 26.09.2007
- 5,015
- 7025
- 1617
Там не чушь, а простейшие наблюдения .
То, что увидел своими глазами.
То, что каждый может увидеть своими глазами.
Там не было посыла к разговору, к обсуждению вообще.
Ну, это для нормальных людей так.
Не для тех, кому надо использовать любую возможность, чтобы нагадить.
29.05.2025, 10:15 #362Standart Power
- 16.01.2003
- Донецк
- 47
- 471
- 98
- 304
Пока гуру строите только Вы. Покажите хоть что-то, что Вы сделали, а то не понятно с кем разговариваешь вообще.
Изначально речь шла, что не могут. Я доказал обратное, притом небольшое увеличение ДД (в 3дБ) практически ничего не стоит для производителей во многих случаях. Значит могут и обсуждать более нечего.Изначально речь шла про приёмники/трансиверы. Любительские. Предназначенные для работы в радиоэфире.Олег RC6OF (ex UR3IQO)
29.05.2025, 10:35 #363Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
29.05.2025, 10:41 #364Standart Power
- 16.01.2003
- Донецк
- 47
- 471
- 98
- 304
Все зависит от того, сколько нужно добавить. В общем случае в 99.99% нет проблем с ДД. Я бы сказал, что в последнее время у среднестатистического радиолюбителя требования к ДД стали ниже, ибо уровни мешающих сигналов +- те же, что и 10лет назад, а уровень шума прилично вырос.
Блокирование само по себе в СГ это бессмысленный параметр, ибо BDR в приемниках с высокой реальной избирательностью как правило выше RMDR. И вот если взять минимум из RMDR и BDR, то выглядит все уже немного не так (информация из таблички pa0q.nl):СГ на 20 - 30 дБ выигрывают, это сколько надо ацп поставить?
Flex разных моделей 122..124дБ
СГ разные максимум 130дБ.
Вот и вся разница (это тоже не мало, но 20..30дБ нет, да и речь про три модели СГ, в основной массе ситуация не в пользу СГ). Но все это для большинства позиций просто игра цифрами, определенный смысл появляется когда на позиции работает одновременно приемник и передатчик, но и здесь практически у всех (за очень очень редким исключением) будет идти речь о работе на разных диапазонах, и проблема помех решается другими методами.
Вот и получается, что начиная с определенной величины это все не более, чем маркетинг. Недостаточный ДД у техники с прямой оцифровкой это больше миф (понятно, что любой приемник можно спроектировать очень криво, супергетеродин в том числе, но мы ведь про правильные радио
29.05.2025, 10:48 #365Standart Power
- 09.02.2021
- 429
- 95
- 49
Применение двух АЦП даст в реальности прибавку в ДД не 3, а максимум 2-2.5дБ (причем снизу, что не является вообще актуальным для HF). Ещё раз: вы привели пример из совершенно иной области применения АЦП, что абсолютно некорректно.
ps: cудя по вашим постам на cqham у вас слишком заввышенное чсв.
29.05.2025, 11:01 #366Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
29.05.2025, 11:14 #367Standart Power
- 09.02.2021
- 429
- 95
- 49
29.05.2025, 11:58 #368Standart Power
- 16.01.2003
- Донецк
- 47
- 471
- 98
- 304
То о чем Вы пишите в согласованных цепях не работает.
Прибавка будет сверху, и это очень легко объяснить:
Делитель мощности уменьшит мощность сигналов, подаваемых на каждый АЦП в два раза (3дБ), а сигнал, который соответствует началу перегрузки должен будет быть на 3дБ выше (т.е. верхняя граница ДД будет на 3дБ выше), думаю это очевидно и понятно.
С нижней границей ДД немного сложнее - на каждом АЦП сигнал будет на 3дБ ниже. После сложения (уже в цифровом виде) шумы АЦП сложатся по мощности (+3дБ) т.к. они не коррелированы, а сигналы по напряжению (+6дБ). Это даст выигрыш в 3дБ, который компенсирует потери в делителе мощности. В итоге нижняя граница ДД останется та же.Олег RC6OF (ex UR3IQO)
30.05.2025, 16:03 #369High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Разделили вы на два АЦП вдвое более мощный сигнал. На каждом АЦП, после деления мощности, уровень сигнала стал исходным, а соотношение сигнал/шум увеличивается за счёт снижения мощности шумов на каждом АЦП. То есть вниз, сдвинется планка шумов. Если конечно шумы и сам сигнал оцифруются так же линейно. Ну а далее, конечно можно использовать дополнительный ДД и для повышения верхнего уровня.
Точно так же, можно доказать что сдвинется верхняя планка ДД. Всё будет зависеть от того, что является точкой преткновения. Истинной планкой, ниже, или выше которой, уже не продвинутся. Например шумы. Если шумы на входе упёрлись в планку -174 дБм/Гц, то ниже неё вы уже не продвинетесь. Ну а о том, что является истинной планкой при проектировании АЦП сейчас, я попросту не знаю.RK4CI
30.05.2025, 20:48 #370
30.05.2025, 21:33 #371Standart Power
- 28.05.2019
- САКИ КРЫМ
- 484
- 152
- 73
на недельку,до второго...я отсюда отлучусь. Как раз тут замер размеров в своего "эго" закончиться и можно будет и про flex почитать интересного.
30.05.2025, 22:40 #372High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
Тема состоит из на 70% обсуждения китайских и русских СДР, а 2 последние страницы - разборки, легкие оскорбления и соревнования в длине... позывных. Это при том, что тему пару раз чистили...
Уведомил модератора в ПМ - он молчит. Второй модератор в этой теме не скрываясь говорит, что ему тяжело и неприятно это читать, но действий не предпринимает. Видимо, самим модерам нравится эта вакханалия. Я не вижу других причин мириться с этой ситуацией.
RX3APM, давайте я создам Tlg-чат российских владельцев Флекса. Пусть нас будет 5-7 реальных владельцев, но мы не будем мериться тем, где нас негры обставят в 2 раза сразу. Вход будет по фото серийника FR + позывной РФ. У этой темы перспетив нет. Только кушать нечистоты, которыми вас будут кормить всегда. К чему этот мазохизм и метание бисера?Привет, канифольщики! - RK3AAG
30.05.2025, 22:47 #373Big Gun
- 26.09.2007
- 5,015
- 7025
- 1617
Какая честь, у меня спрашивают разрешения создать чат !))
Я не против, вы, конечно, можете создать любой чат, как и любой другой человек.
Вопрос только, пойдут ли туда люди, и что они там будут делать )
Кстати, в вотсаппе уже есть чат российских любителей Флексрадио.
Также, как и в Фейсбуке несколько групп.
Также, как и ветка на cqham.
Также, как и ветка здесь, в которой мы сейчас пишем.
Ну и на самом сайте Флексрадио есть комьюнити с кучей тем и веток.
С этим ничего не поделать.
30.05.2025, 22:49 #374High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
Ну нет, так нет. Значит вам тоже все это нравится. Наслаждайтесь.
31.05.2025, 03:13 #375High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
А из самих условий задачи. Большая динамика, больший сигнал на входе, при неизменном уровне шума. При этом, уровень входного сигнала, просто не ограничен. Например, при запараллеливании нескольких АЦП, понятно что необходимо наращивать и общую мощность сигнала. И здесь уже шумы по входу не будут привязываться к какой то абсолютной мощности, дБм/Гц. Шумы будут вязаться в полной мощности входного сигнала. А он может быть равен и десяткам, и сотням дБм. Отсчёт шумов будет вестись относительно полной мощности, дБн/Гц. А вот общая мощность шумов по входу, из за привязки к реальному входному сопротивлению АЦП, будет расти не так сильно. Возьмите 20 резисторов сопротивлением 1 кОм, их суммарная мощность шумов будет той же, что и у одного 50 омного резистора. Похожие процессы, будут происходить и при сложении шумов АЦП.
RK4CI
260Спасибо
