Страница 46 из 57 ПерваяПервая ... 3639404142434445464748495051525356 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 676 по 690 из 851
Like Tree260Спасибо
Тема: Flex Radio 8000 серия .
  1. #676
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Цитата Сообщение от RX3APM Посмотреть сообщение
    любую статику и искусственный треск задавят.
    А треск от ЛЭП?
  2. #677
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,981
    6987
    1616
    А треск от ЛЭП?
    Его я имел ввиду в первую очередь
  3. #678
    26.09.2007
    4,981
    6987
    1616
    Цитата Сообщение от RA5A Посмотреть сообщение
    Серега, ну не тупи. В чемпионатах на КВ на отсылку отчетов дается 1 час. В регламенте так написано. Ты про какие 5 дней??? На УКВ значительно сложнее проводить связи, ты вон с Ириной раза с пятого провел щсо… Потратил на это ну не две минуты… Она могла на 5.7 провести одно или несколько дорогих щсо, а тратила время на тебя… А ты просто не прислал отчет… Ну неправильно это….
    Повторяю, я не работал в тесте. У меня нет антенн на укв нужных для этого.
    Я работал в эфире.
    Немного. Просто так. Имею право. Хотел своей активностью повысить массовость, которой на укв нет, и ее там и не ждут, как выясняется после такого судейского подхода.
    Положение я не читал, но был уверен, что как в любом тесте, если мой отчет нужен для проверки, то его примут всегда, ещё и напоминалку пришлют.
    Как мне позднее подсказали, ещё и чтобы сделать отчет для укв теста, надо на уши встать, а не просто кабриллу сгенерить в лог-программе.
    В итоге отчет для контроля отказались принимать, и кое-кто, кто в 24 часах не нашел несколько минут времени разнести несколько связей по времени, пострадал.
  4. #679
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    QUOTE=RX3APM;2104379]...
    ...[/QUOTE]
    На европейском сервере второй год уже вообще 3 дня принимают отчеты, и это правильно, нечего растягивать на месяц... Что бы не "вставать на уши на сервере СРР" (есть такое, к сожалению... ( ), можно просто скинуть отчет туда, и его потом возьмут для контроля.
    https://iaru.oevsv.at/
    P.S. Прошу прощения за офф...
  5. #680
    26.09.2007
    4,981
    6987
    1616
    Да хоть 5 минут пусть будет.
    Но для целей судейства, для целей начисления очков надо принимать отчеты для контроля всегда.
    Судейство тоже 3 дня длится ?
    Даже если так, то надо было прислать напоминалку, затребовать отчет, если он так нужен.
    Весь сыр-бор из-за 19 связей, я специально посмотрел в списке неприсланных, есть там и поболее. Смешно.
    Но выносить мозг нытьём уже постфактум, «ты чё отчет не прислал», это не тот путь и метод.
    Таких, как я, включившихся поддержать активность, могло бы быть много, если бы не такие методы.
    Ну пусть уквисты сидят и долбят CQ в пустоту далее, если корреспонденты не нужны.
    Мутнейшее занятие это укв именно из-за отсутствия массовости.
  6. #681
    High Power Аватар для RA5A
    28.01.2005
    Moscow
    579
    437
    348
    Off: Серега, не надо говорить, в чем не разбираешься. Ну пожааааалуйста. Во первых предварительные результаты в случае судейства уважаемым rv9aj появляются уже через сутки-двое после дедлайна. В этом году через полтора ДНЯ. Не через три, как ты сказал. И с какого перепугу нужно упрашивать и напоминать недисциплинированным спортсменам? И всем, кто с тобой проводил щсо просто не зачли ничего… Ты номера передавал? Значит участвовал в контесте. Ладно, за сим закончим эту тему, думаю, что это просто по незнанию…
    Теперь по Флексу. Несколько раз проявлялась такая штука. При отключении wnb на водопаде происходит типа смена частоты. Плывет типа. Пока снять видео не получилось. Никто с таким не сталкивался?
  7. #682
    High Power Аватар для RK3AAG
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Вышло ПО 3.10.10. Заполировали APD и пофиксили много мелких багов из-за которых стоял хай среди западных хэмов.
    https://www.flexradio.com/documentat...release-notes/
  8. #683
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,651
    442
    349
    Очень интересно увидеть как работает эта функция в эфире а не на картинке .
  9. #684
    26.09.2007
    4,981
    6987
    1616
    Да триста лет никому эта АПД не нужна.
    Вот ты в своём 7760 часто этим пользуешься ?
    Ну попробовал же разок-другой, и всё.
    Ну еще в эфире теперь есть повод кому-то продемонстрировать, положение один, положение два, есть ли разница ?
    В 99% случаев никто разницу не заметит.
    Заметит только кто-то, этой темой озабоченный.
    Всем остальным глубоко фиолетово, на 35дб давятся хвосты в ссб сигнале, или на 50дб.
    Кто в контестах работает, наоборот, желают подзасрать сигнал, есть даже примеры, когда делают это специально, чтобы никто рядом не становился и не сыпал сплеттерами.
  10. #685
    04.06.2009
    Смоленск
    1,651
    442
    349
    Жаль что в положениях тестов нету пункта DQ за внеполосные излучения выше нормы . Если уж вторая и третья гармоники слышны то почему бы и за полосу в 6кгц и более не привлекать ? А когда введут этот пункт в положение цена флексу еще прибавится верней ценность . А это сделают рано или поздно )
    DPD я постоянно пользуюсь , включил и не трогаю. Другое дело мне интересно как это у флекса работает. Слышал я что она в определенной полосе те на одном диапазоне нужно в разных точках калибровать . Так или нет хз , поэтому и интересуюсь.
  11. #686
    26.09.2007
    4,981
    6987
    1616
    В положениях тестов есть пункт про DQ за плохой сигнал, и его даже применяли уже несколько раз, причём к российской команде.
    Ты в тестах хоть раз поработай, и пойми, что это такое.
    DQ дают, когда весь диапазон засран.
  12. #687
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Я не видел чтобы кому-то запретили ее использовать - или указ какой-то выпустили, или Флекс выкрали ночью, чтобы APD не проверили. Вроде бы с свободно может проверить каждый.
    А в остальном верно подмечено. Американцы, рынок №1 по Флексам в мире, пожужжали про APD, и забыли. Кажется, за 3 месяца в группах было 2-3 вопроса по этой теме. А вот про глюки DAX, глюки CAT, зависания, неуверенный декод и про глючность ПО в целом, а также про падение уровня техподдержки, поток вопросов не стихает - каждый день публикуется по 2-6 вопросов. Ну и 8000 серия теперь всегда в наличии, и даже бывают скидки - из-за Авроры люди начали отказываться от 8000ых и даже начали их сдавать в трейд-ин. 500 Вт @ 100% цикле, при весе в 9 кг и с низким потреблением энергии, несмотя на прогнозы местных любителей выделять желчь, все же вызвали ажиотаж и измерение структуры продаж оборудования FR.
  13. #688
    04.06.2009
    Смоленск
    1,651
    442
    349
    [COLOR="silver"
    АПМ нам скидки не делает ))) все стабильно !
    Так покажите нам как эта функция работает ! Я покупать кота в мешке не хочу .
    В тестах не работал а как сЕрут видел . Даже видел кое кого вторую гармонику . Братушки видимо решают ) Проехали эту тему . Тебя же есть 8000 вроде , записал бы как работает это .
  14. #689
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Чтобы вас уговаривали, это к продавцам, наверное. У меня нет такой цели, да и я не продаю.
  15. #690
    26.09.2007
    4,981
    6987
    1616
    У меня нет сейчас 8000.
    Был неделю, примерно, покрутил-послушал, и забарыжил.
    По отзывам тех, у кого есть, АПД в полную силу там не работал до сего дня, пока не вышла вот эта новая версия программы 3.10.10, может теперь будет полноценно работать. В целом просто отмечали лучшее качество сигнала.
    Но я не люблю хорошие сигналы.
    Я люблю грязные, разнузданные, падоночные сигналы.
  1. Внимание всем владельцам Flex Radio!
    от EU6AB в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 05.05.2021, 21:48
  2. RETRO RADIO
    от R7AO в разделе Соревнования
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 11.10.2014, 14:07
  3. Сравнение конфигураций Flex SDR
    от UA3UMF в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 16:18
  4. Band Decoder и Flex
    от RU3DNN в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 04.08.2013, 13:54
  5. FLEX RADIO system! New!
    от UA3IRS в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2005, 14:18
