Нет
Нет
Можно сделать синхронизацию посредством стороннего софта. Только непонятно зачем? Чем smartcontrol не устраивает если хочется смотреть но большом мониторе?
Когда вы соединяетесь с радио с маэстро. Посмотрите что нажимаете. Либо run либо smart control
ТУТ
Не знал что есть такое. Давно не читал инструкции :)
Судя по описанию smartcontrol то что надо.
Но что то пошло не не так или нужно еще какие настройки в smartsdr на компе включать.
Маэстро запускается в этом режиме показывает два слайсера но они оба дисэйблины и ни какие действия на маэстро не влияют на smartsdr.
Аппарат 8600
KH7AL/KH9 отвратительно проходил сегодня на 14049
удаленно удалось зацепить в 1238 GMT
на 8400 пре+32 сигнал на водопаде есть, из динамиков компа нечитаемое присутствие, даже бурсты замыливаются (все что регулируется все регулировал, в т.ч. и пре по оптимуму)
на 890 фильтр 250 и NR2 со смещенным шифтом в треть фильтра удается разбирать
После появления Flex 8000, на обычные аппараты не тянет. Совсем другой звук, первое ощущение - другая прозрачность эфира, как будто корреспондент рядом с тобой, как будто вы в студии радиовещания. Ты слышишь только 1 корреспондента, идеально, и ничего нет кроме него. Нет этой зажатой DSP-полосы, чтобы избавиться от соседей, ощущения миллиона преобразований, которые были сделаны над сигналом. Вообще не хочется включать 480-890-990. Хотите верьте, а хотите, нет.
Но аппаратура не идеальна. На Mastro C кривые кнопки. Обновления ВПО всегда обрываются в процессе и продолжаются только через cold reset. Есть и функциональные софтовые глюки. Бывает, что сигнал абонента начинает подхрипывать слегка, лечится перезагрузкой. И 3.9.18 и 3.9.19 релизы глюкавые, сломали Peak Hold в S-метре, и даже не заметили этого. Исправят, конечно, за месяц-другой.
В целом же я очень доволен, это что-то иное, разница при переходе такая же как с DI на TS-450. Другой мир.
Смешно.
У вас был до этого 6ххх серия или сан сдр ? Или вы просто впервые увидели как работает движок AGC-T ?
Человек впервые который сел за сдр так и подумает ! Там звук шире чем в том что он перечислил именно по аудио спектру и на прием и на передачу , плюс там там есть AGC-T которого нету ни у одного ящика . Вот и складывается такое впечатление . Вот что касаемо выбрать сигнал из жопы , это уже другое дело . Про КН9 ниже написали !
Да и не надо в расчет не брать панораму ! Для человека который видел панораму веб сдр - сан сдр или Айком маломут и прочую требуху ( езу вообще не обсуждаем ) тоже оказывает положительные эмоции .
