Кстати, а кто-нибудь подружился с 9.18?
Мне пришлось откатить на 8.23.
Сижу сейчас в фургоне и уже 3 часа полевого дня в одно мягкое место ушло.
Вот вам и радио((((
Вот вам и радио((((
Это лишь маркетинговый ход для того, чтобы увеличить продажи «староверам», и новичкам, которые уверены, что трансивер обязательно должен быть чемоданом.
Большинство после чемоданного периода понимают, что проще на столе иметь только монитор компьютера, клавиатуру, и мышь, а остальные кубометры аппаратуры убрать под стол, а то и в другую комнату (город, страну).
именно так и пришлось сделать.
кубометр 8400 не ВЛЕЗ на место где стоял 590, 101 и даже на место где стоит 890
8400 тупо не влез по габаритам на места чемоданов!!
пришлось вкорячить 8400 на антресоли.
это потянуло за собой:
два новых патчкорда PL259
перепайку двух новых патчкордов DB9 до новых мест управления коммутаторов
удлинение RX-LINE от коммутатора приемных антенн
удлинение линии +13V
обжимку нового cat5
в планах изготовить новый коммутатор изолированных TX GND для 8400 и 890
поскольку у 890 реле на 2А и никаких проблем скоммутировать мой пучок проводов защиты и коммутации передачи
а у 8400 всего 0.14А
а еще можно бабу не чпокать а пойти на вэбкам
Сергей, ты эту тему читаешь ) Откуда цитата ))Цитата:
Наверное, при отключенном УВЧ, на достаточно тихих диапазонах, и в приёмниках с 16 битным АЦП можно найти какие то минусы, сравнивая с аналоговым приёмником, или с тем же СДР, но в котором не забыли включить УВЧ с усилением дБ под 30 или более. Сами разработчики аппаратуры об этом похоже прекрасно знают. И во многих топовых СДР, с 16 битным АЦП, есть возможность включить не один, а пару УВЧ.
Ну и в то что СДР приёмник с 8 битным АЦП может работать совсем неплохо, вполне верю. Просто из за недостаточно большого ДД, особенно если нижние биты хорошо зашумить, надо постоянно отслеживать входные уровни. Работать УВЧ, АТТ и при каждой смене диапазонов, и даже при работе на одном диапазоне.
Вот второй форумчанин прямо говорит , что на флексе приходится постоянно щелкать преампом !
Я сделал подвесную полочку под столешницей справа сбоку стола , он же легкий, удобно нажимать кнопку Пуск, а провода под столом тоже все доступны, особенно если стол стоит у стены. Ручки то крутить не надо, так нехай под столом живет, а то бестолково он на столе раскорячился бы.
Потом заплатите 100$ и золотой ключик у вас у кармане.:s10:
Вложение 370633
Тому, кто бросает фразы «это враньё однозначное» надо научиться подбирать выражения.
Например , заменить на «я не согласен».
Выше я указывал, что классический ящик с кучей ручек и кнопок легко заменяется мышью и валкодером с четырьмя кнопками. У нас на RL3A ШЕСТЬ черных ящиков, которые стоят под столом или даже в отдельном помещении, на столах только мышь+валкодер флексконтрол, всё отлично управляется, ни разу не возникало дискомфорта.
