Сергей, еще вопрос - возможно реализовать педаль на удаленном компе без маэстро и флексконтрола ?
Конечно можно.
В существующем на компе ком-порту надо замыкать педалью ножки 7 и 8
Если ком-порта нет, то применить переходник юсб-ком.
Перед этим надо в программе SmartCAT создать порт для РТТ, и указать номер того самого ком-порта, в котором будут замыкаться ножки 7 и 8
В комьюнити всё подробно описано.
Однозначно нет.
"Громкость" я выставил разную.
В 890 регулятор AF где-то на 11 часов, RF на максимум
В 8400 регулятор "телефоны" где-то процентов на 60 , а ползунок AGC-T процентов на 70
Ушами я определил , что уровень звукового давления от обеих трансиверов через телефоны MDR-1A одинаковый.
Почему ошибка.Я то же ждал такой же SDR и в 2016 г. появился 7300.Да он не имеет тех многих функций,что есть в ящике подключённом к компу.С ним я понял,что такое прямая оцифровка.В 2017 г. у меня появился ICOM 7610 и с ним я уже 8 лет живу,он у меня основной трансивер,хотя есть и другие.Но я настолько привык,что дальше будет только похожая техника.Отступать не куда.
Ошибка в убеждении, что трансивер непременно должен был ящиком с ручками и кнопками.
Без ручек и кнопок лучше. Это лишнее.
Вы просто не пробовали или не привыкли.
Трансивер должен иметь ПРОГРАММУ управления, а в каком виде исполнен сам ящик вторично.
На 890 у меня 90% связей проводятся удаленно.
Все устраивало , пока не возник бзик постучать в тесте на CQ CW удаленно.
Читая отзывы, ну и естественно твои рекомендации )) я понял что для полноценного удаленного шэка без компьютера сегодня лучше флекса нет.
Мне нравится юзерфрендли во флексе.
Все реально познается методом "xxxx", а если не смог найти "тык" , программа не будет материться и уходить в ресет.
VoIP мне пока показался похуже чем у 890, скорей всего потому что не отваливается коннект.
У 890 ничего не рвется, но если канал начинает качать - сразу дисконнект.
вы можете передергивать и ерничать сколько вам влезет.
вы задали вопрос - вам ответили
Но если вы не понимаете разницу (трактовку) между "определить" и "измерить" , а тем более
между "громкостью" и " уровнем звукового давления" ....
Даю вам последний шанс ))
Пример : в одной и той же среде в отдних и тех же погодных условиях в один и тот же временной интервал на один и тот же предмет создается воздействие с одной и той же звуковой интенсивностью.
1. В полуметре от этого предмета вы получите звуковое давление максимум 15 dB
2. Прикоснувшись к этому же предмету ушной раковиной вы получите от звукового давления разрыв барабанных перепонок
Можете отвечать )) Исправляйтесь
ТовариСЧ mаrgasan, Вы бы хоть представились как-то. Нет, дело не в анонимности на форуме, это даже не обсуждается, дело в представлении с кем и как вести разговор. Были уже здесь многие саны, которые вовсю сэппуку себе делали, но затем не выдерживали отсутствие общения и регились снова на форум под разными именами. Уж кого-то из САНОВ это мне напоминает. )) Впрочем, это не моё дело, наверное.
Но что касается вашего общения c RC6OF. Знаете, наверное не мне судить, но вот сдаётся мне, что Вам до конструкторской мысли Олега Скидана ой как далеко. Считаете по-другому - ваше право. На то он и margasan, ещё какой-нибудь сан, да всё что угодно, кроме позывного.
......интересно, можно ли монитор флекса 8600м переводить в дежурный режим?
Здесь несколько раз звучала мысль о том, что исполнение трансивера без ручек и кнопок более удобное и практичное. Но если вспомнить все крупные/известные производители SDR начинали именно с приставок. Но все они вернулись к классическому исполнению которые называют "чемоданами" (поубивал бы:)). От EE модель MB-1. От APACHE Andromeda, Aan-G2 ULTRA. От FLEX модели 6400M/6600M/8400M/8600M/Aurora AU-510M/Aurora AU-520M. Ну, что здесь ещё комментировать.
Все кто раньше имел приставки в один голос "трубили", что управление мышкой это самый идеальный вариант. Но в дальнейшем практически все поставили себе внешние пульты с валкодерами. Однозначно, лучше чем "мышиная возня".:) Использую и я, вот такой, задействованы все "нажималки-крутилки-ползунки".
Вложение 370601
Модели 6400M/6600M сняты с производства?
Александр, ну это вранье однозначное))) Валкодер для подстройки частоты, когда DX слышно "на уровне шумов", никакая мышка не заменит. Да и звук лучше обычной ручкой регулировать. В остальном, как человек интересующийся именно DX, могу сказать, что в принципе мышка вполне себе нормально. Возможно при контестинге по другому, но сомневаюсь.
