Страница 36 из 57 ПерваяПервая ... 2629303132333435363738394041424346 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 526 по 540 из 851
Like Tree260Спасибо
Тема: Flex Radio 8000 серия .
  1. #526
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1022
    371
    Цитата Сообщение от RX3APM Посмотреть сообщение
    Маэстро также был у меня, но даже от него я отказался.
    Сергей, еще вопрос - возможно реализовать педаль на удаленном компе без маэстро и флексконтрола ?
  2. #527
    Big Gun Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    5,017
    7025
    1617
    Конечно можно.
    В существующем на компе ком-порту надо замыкать педалью ножки 7 и 8
    Если ком-порта нет, то применить переходник юсб-ком.
    Перед этим надо в программе SmartCAT создать порт для РТТ, и указать номер того самого ком-порта, в котором будут замыкаться ножки 7 и 8
    В комьюнити всё подробно описано.
  3. #528
    07.09.2013
    Губкин
    4,721
    1257
    373
    Цитата Сообщение от R0QC Посмотреть сообщение
    Да я не об этом. Хотя мало-мальский специалист по звуку, и таких даже на форуме не мало, всем скажет, что все серьёзные концерты вживую работают до сих пор на ламповой аппаратуре например Marshall.
    Я вообще то о трансиверах старых писал.Со звуком я знаком и давно,но это в другой теме.
  4. #529
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1022
    371
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Ну, т.е. Вы громкость одинаковую выставили ?
    Однозначно нет.
    "Громкость" я выставил разную.
    В 890 регулятор AF где-то на 11 часов, RF на максимум
    В 8400 регулятор "телефоны" где-то процентов на 60 , а ползунок AGC-T процентов на 70
    Ушами я определил , что уровень звукового давления от обеих трансиверов через телефоны MDR-1A одинаковый.
  5. #530
    07.09.2013
    Губкин
    4,721
    1257
    373
    Типичная ошибка людей, которые всю жизнь работали на классических трансиверах с ручками и кнопками, что и сдр тоже должен быть «настоящим трансивером» - ящиком с ручками и кнопками.
    Я тоже таким был, и очень долго ждал, когда же такое появится.
    Почему ошибка.Я то же ждал такой же SDR и в 2016 г. появился 7300.Да он не имеет тех многих функций,что есть в ящике подключённом к компу.С ним я понял,что такое прямая оцифровка.В 2017 г. у меня появился ICOM 7610 и с ним я уже 8 лет живу,он у меня основной трансивер,хотя есть и другие.Но я настолько привык,что дальше будет только похожая техника.Отступать не куда.
  6. #531
    26.09.2007
    5,017
    7025
    1617
    Ошибка в убеждении, что трансивер непременно должен был ящиком с ручками и кнопками.
    Без ручек и кнопок лучше. Это лишнее.
    Вы просто не пробовали или не привыкли.
  7. #532
    07.09.2013
    Губкин
    4,721
    1257
    373
    Не пробовал,поэтому привыкать не довелось.Но приёмник такой же и возможности то те же.При необходимости всё же можно вывести на экран болшой,болшой.Или работать со встроенной панелью.Тут получается два в одном.По цене дешевле не будет,что ж тогда экономить.
  8. #533
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1022
    371
    Трансивер должен иметь ПРОГРАММУ управления, а в каком виде исполнен сам ящик вторично.
    На 890 у меня 90% связей проводятся удаленно.
    Все устраивало , пока не возник бзик постучать в тесте на CQ CW удаленно.
    Читая отзывы, ну и естественно твои рекомендации )) я понял что для полноценного удаленного шэка без компьютера сегодня лучше флекса нет.
    Мне нравится юзерфрендли во флексе.
    Все реально познается методом "xxxx", а если не смог найти "тык" , программа не будет материться и уходить в ресет.
    VoIP мне пока показался похуже чем у 890, скорей всего потому что не отваливается коннект.
    У 890 ничего не рвется, но если канал начинает качать - сразу дисконнект.
  9. #534
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Ну да ладно, очевидно, мне не постичь "исскуство измерения звукового давления" ...
  10. #535
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1022
    371
    вы можете передергивать и ерничать сколько вам влезет.
    вы задали вопрос - вам ответили
    Но если вы не понимаете разницу (трактовку) между "определить" и "измерить" , а тем более
    между "громкостью" и " уровнем звукового давления" ....
    Даю вам последний шанс ))
    Пример : в одной и той же среде в отдних и тех же погодных условиях в один и тот же временной интервал на один и тот же предмет создается воздействие с одной и той же звуковой интенсивностью.
    1. В полуметре от этого предмета вы получите звуковое давление максимум 15 dB
    2. Прикоснувшись к этому же предмету ушной раковиной вы получите от звукового давления разрыв барабанных перепонок
    Можете отвечать )) Исправляйтесь
  11. #536
    Любитель эфира
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,545
    1350
    1348
    ТовариСЧ mаrgasan, Вы бы хоть представились как-то. Нет, дело не в анонимности на форуме, это даже не обсуждается, дело в представлении с кем и как вести разговор. Были уже здесь многие саны, которые вовсю сэппуку себе делали, но затем не выдерживали отсутствие общения и регились снова на форум под разными именами. Уж кого-то из САНОВ это мне напоминает. )) Впрочем, это не моё дело, наверное.
    Но что касается вашего общения c RC6OF. Знаете, наверное не мне судить, но вот сдаётся мне, что Вам до конструкторской мысли Олега Скидана ой как далеко. Считаете по-другому - ваше право. На то он и margasan, ещё какой-нибудь сан, да всё что угодно, кроме позывного.
  12. #537
    High Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    551
    258
    277
    ......интересно, можно ли монитор флекса 8600м переводить в дежурный режим?
  13. #538
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,708
    5083
    5903
    Здесь несколько раз звучала мысль о том, что исполнение трансивера без ручек и кнопок более удобное и практичное. Но если вспомнить все крупные/известные производители SDR начинали именно с приставок. Но все они вернулись к классическому исполнению которые называют "чемоданами" (поубивал бы). От EE модель MB-1. От APACHE Andromeda, Aan-G2 ULTRA. От FLEX модели 6400M/6600M/8400M/8600M/Aurora AU-510M/Aurora AU-520M. Ну, что здесь ещё комментировать.
    Все кто раньше имел приставки в один голос "трубили", что управление мышкой это самый идеальный вариант. Но в дальнейшем практически все поставили себе внешние пульты с валкодерами. Однозначно, лучше чем "мышиная возня". Использую и я, вот такой, задействованы все "нажималки-крутилки-ползунки".
    Модели 6400M/6600M сняты с производства?
  14. #539
    02.10.2012
    28
    8
    И вот, когда в 2018г Флексрадио выпустило настоящий ящик с ручками и кнопками, то есть серию М, я тут же купил его. Это был 6600М.
    Но довольно быстро я убедился, что смотреть всю красоту на встроенном экране с диагональю 8 дюймов, да еще и тыкать в него пальцами, чтобы зайти в меню и там понажимать много чего, это менее приятно, красиво, и эргономично, чем смотреть и управлять программой на экране ноутбука, а тем более большом мониторе типа 27”
    И я перешел на версию без М.
    Кстати, как всем известно, одно не отменяет другого, если очень хочется ручек, кнопок, и экран 8”, то к черному ящику можно докупить панель маэстро, и получится «расчлененная» версия М. Маэстро к тому же и носить/возить можно, как у себя дома, так и по всему миру, подключаясь к черному ящику удаленно.
    Ну мал экран, 8” хуже, чем 15” на ноутбуке, и тем более 27” дома на десктопе, тем более, что дома к десктопу у меня подключено одновременно ТРИ монитора 27”, и чувствую себя, как в кабине звездолета ))
    Без маэстро остается просто черный ящик и программа на компе. Ну и плюс маленький выносной валкодер Флексконтрол с крутилкой и четырьмя кнопками, каждая из которых двойного действия, и под них можно записать, что чаще всего требуется, а остальное уже мышью на экране.
    Это оптимум, к которому в итоге приходит большинство.
    Ну многие еще и Маэстро имеют, который чаще стоит в стороне без дела и пылится.
    Также есть чудесное родное приложение для айфона и айпада, с которого тоже отлично можно работать.
    Я до 50% ДХ связей провожу с айфона, а он у меня всегда под рукой, и на диване, и в туалете, и в машине, и в самолете, и со всех этих мест я активно работаю в эфире Сплитом в ДХ пайлапах ))
    Сергей, а подскажите начинающему флексоводу что за приложение для айфона для удалённой работы ?
  15. #540
    03.02.2006
    20,745
    10222
    5491
    Александр, ну это вранье однозначное))) Валкодер для подстройки частоты, когда DX слышно "на уровне шумов", никакая мышка не заменит. Да и звук лучше обычной ручкой регулировать. В остальном, как человек интересующийся именно DX, могу сказать, что в принципе мышка вполне себе нормально. Возможно при контестинге по другому, но сомневаюсь.
  1. Внимание всем владельцам Flex Radio!
    от EU6AB в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 05.05.2021, 21:48
  2. RETRO RADIO
    от R7AO в разделе Соревнования
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 11.10.2014, 14:07
  3. Сравнение конфигураций Flex SDR
    от UA3UMF в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 16:18
  4. Band Decoder и Flex
    от RU3DNN в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 04.08.2013, 13:54
  5. FLEX RADIO system! New!
    от UA3IRS в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2005, 14:18
