Страница 57 из 57 ПерваяПервая ... 7475051525354555657
Показано с 841 по 851 из 851
Like Tree260Спасибо
Тема: Flex Radio 8000 серия .
  1. #841
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    673
    1605
    1378
    Цитата Сообщение от RK3AAG Посмотреть сообщение
    Я не говорил всех, зачем придумывать? Я говорил о другом - нравится человеку рок, а он сидит на форумах и обсуждает Киркорова. В чем идея? Здесь таких 70%. Уверены, что Флекс - это фуфло, производители оружия для НАТО, хуже SunSDR, жутко дорого и пр., но сидят тут. Латентные любители Флекса, получается? Со школы люблю Машку, но 30 лет живу с Наташей?
    Угомонись, надоело слушать словесный xxxxx. Куда смотрит модератор, АУ...
  2. #842
    High Power Аватар для RK3AAG
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Цитата Сообщение от RA3GN Посмотреть сообщение
    У флекса есть дистанционное включение.
    Я использую с Маэстро. И ящик 8400 периодически зависает при включении, не виден никому по сети, нужно ходить ресетить по питанию.
  3. #843
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    Это не ящик 8400 зависает, а глючит ваше реле или что там используете на замыкание тюльпана.
    Особенно это беда характерна для GSM реле , т.к. у некоторых операторов связи идет двойной дозвон при "неответе" вызываемого - т.е. вы позвонили на GSM реле , тюльпан замкнулся , флекс начал грузиться , вызов закончен.
    У вас в памяти телефона один звонок ))
    Оператор связи (любой из двух) при неответе GSM реле не ставя вас в известность дает еще один одиночный прозвон с вашего номера на GSM реле и реле выключается , тюльпан размыкается и флекс начинает выключатся не успев загрузиться .
    Или просто вышла из строя механическая часть реле , которым замыкаете тюльпан - реле срабатывает через раз или отпускает контакт при напряжении на катушке спустя какое-то время
    зы: за время владением 8400 я наверное раз 200-300 включил и выключил его дистанционно. Ни разу никакого зависания. И вообще (ттт) еще ни разу 8400 у меня не завис. Используемые прошивки 3.8.23 , 3.9.18 , 3.10.10
  4. #844
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Какого тюльпана? Никаких реле нет, тюльпан ни один не подключен. Питание DC выключается на БП. И после простоя в день-неделю, часто начинается старт и далее заканчивается светофором, который не проходит, можно ждать сколько угодно. Аппарат при этом недоступен по LAN. именно зависание ящика 100%, но в целом не парит, случается 1 раз из 5 включений примерно.
    Я думал вы про включение типа WOL, а вы, видимо, про простую пару контактов.
  5. #845
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    Если тюльпан REM ON у вас пустой, то как вы вообще можете рассуждать о дистанционном включении/выключении 8400 ??
    в вашем случае только кнопочкой с панели трансивера )
  6. #846
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Так в сетевой технике есть WOL примерно уже как 35 лет: https://en.wikipedia.org/wiki/Wake-on-LAN
  7. #847
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    чего вы тут опять горбатого лепите?
    у 8400 разве есть WOL ?
    или вы после выключения SmartSDR тупо отрубаете блок питания DC +13 ??
    Бугага.
    Не удивлен , что при следующем включении блока DC+13 ваш 8400 отказывается включаться ))
  8. #848
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    А у кого получилось использовать WOL для включения Flex-радио.
    ООчень интересно как???
    Перечитал Мануал...
    Пытался по ключивым словам искать .... Не нашел..
    Или эта функция доступна только избранным и особо приближенным?
    Поделитесь информацией...
  9. #849
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    подскажите, пожалуйста, как изменить шаг расстройки?
    или у расстройки шаг только 10 Гц ?
  10. #850
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Подскажите. Что нового они сделали в 4й версии?
    И пока не до конца понял их систему лицензирования.
    У меня была купленна 3я версия. Как я понял что могу поставить базовую версию 4ю но все возможности сохраняться только месяц если у меня была SmartSdr+ лицензия.
    Что бы использовать 4ю со всеми возможностями, нужно покупаять годовую лицензицю на 4ю? Бессрочных лицензий нет? Еще можно за бесплатно поставить 4ю базовоую версию но оне не содержеит даже возможностей которые были уже в 3й версии. Провильно все я понял?
  11. #851
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,998
    7023
    1617
    Она не годовая, она бессрочная.
    На год только добавление новых фич, которые далее остаются навсегда.
    Но какие фичи можно еще придумать ?
    Всё уже придумано.
    То новое, что добавили в 4 версии, всякие "NR на основе искусственного интеллекта" )), и прочее, останется бессрочно
    Кстати, читал в группе на Фейсбуке, некоторые иностранцы хвалят этот AI NR, мол творит чудеса.
    Я сам не пробовал.
    Не верю в это.
    Да и жаба поддушивает $200 оплатить, чтобы проверить.
  1. Внимание всем владельцам Flex Radio!
    от EU6AB в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 05.05.2021, 21:48
  2. RETRO RADIO
    от R7AO в разделе Соревнования
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 11.10.2014, 14:07
  3. Сравнение конфигураций Flex SDR
    от UA3UMF в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 16:18
  4. Band Decoder и Flex
    от RU3DNN в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 04.08.2013, 13:54
  5. FLEX RADIO system! New!
    от UA3IRS в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2005, 14:18
