А что, уже есть версия PowerSDR для Линукса?! На сайте Flex-Radio я ничего про это не нашёл.
Виктор
Спасибо за приглашение. Только вот если бы после прочитанного не один раз и перепробованного ещё большее число раз оно хоть РАЗ бы заработало, тогда я бы не стал писать этих строк. Вам персонально для сведения: я из тех людей, которые СНАЧАЛА ЧИТАЮТ ИНСТРУКЦИЮ, потом тянуться к тумблеру "ВКЛ". Не меряйте по себе, ОК?
Если у вас всё быстро получается и настроится и расстройкой подстроиться и усиление мгновенно подобрать - вы прям виртуоз. Откровенно завидую ( в хорошем смысле слова) вашему таланту. А вот что касается 5000-ка - лично меня с некоторых пор терзают сомнения.
Да, и про жестко запрограммированные настройки в "обычных" трансиверах как-то не вяжется с реалиями.
Добавлено через 10 минут
От UT2FW аппарат пока не слышал и не крутил, и ничего сказать не могу, хотя имею желание добавить его в свой шек. А там вернёмся к вопросу о его "нюхе" и прочем. Всё, что я пишу, относиться к "USA"ейному варианту.
Сергей, не отношу себя к продвинутым пользователям СДР, но не соглашусь с Вами по пимпочке SR. Она задумана как подавитель так называемых "спуров" - это короткие пички от применённого DDS синтеза. Вы попробуйте, например на 28Мгц, с выключенным SR найти такой спур и затем включить функцию SR - чётко слышно как тот "пичок" подавится. SR - это давилка не несущих, а давилка спуров.
Ут2ФW немного более гада назад попросил у Ивана УТ5УУр платы киеского варианта разработанного Иваном! Он скопировал платы и убрал немного( разьем на конвертора , транзисторы на выходе и усилитель по входу на транзисторе) и стал выдавать это за свой проект!! питание мы подготовили на платах как раздельное так и возможно подпчей 13.8 вольт, но преобразователь ставим только пожеланию!! Он сильно шемит! Корпус тоже делаем!! Собрали вариант под УСБ порт!1 ребята уже заказывают! А вот другие как слабо подготовить аппарат под УСБ?? если конечно оничтото разработали (позывной не указываю) Юрий УТ3УЦ@маил.ру
Вообще то SDR-1000, это проект Flex-Radio и в плагиате можно обвинять и киевлян с их "киевским" вариантом и вариант UT2FW и немецкий KDG-SR100 и т.д и т.п.
По крайней мере у Юрьича можно посмореть фото его трансивера, да и информации на его трансивер много.
И добавте, что это уже на 200 баксов дороже будет.
Приветствую Юрий! Разве вы обладаете авторством SDR-1000, чтобы делать подобные заявления? Не вижу ничего плохого в том, что Юрьич довел конструкцию до логического завершения - в одном корпусе и SDR, и РА на 100Вт, и антенный тюнер - все что нужно для полноценной работы в эфире. Если помните у нас с вами была долгая переписка, и на вопросы о корпусе, питании, РА вы дали отрицательный ответ типа - "а чё там сложного вкинуть в корпус и прицепить блок питания". Так чёж теперь-то обижаться на кого-то?
Фото в студию!
Ваш не видел, а у UT2FW - просто красавец!
Юрий, наверное, Вы не помните, т.к. у Вас очень много заказчиков и Вам некогда отвечать на вопросы пользователей вашей техники. В прошлом году покупал у Вас SDR. И потом почти месяц маялся с запуском. С трансивером не было ничего кроме бумажки, на которой Вами указано не верное значение PLL Multiplier. По телефону Вы мне отвечали, что "всё там работает, делай как указал на бумажке и правильно паяй шнурки!" В конце концов мне пришлось все проблемы с запуском решать самостоятельно. Совершенствование SDR - это хорошее дело. Но кто будет помогать пользователям, если Вы сами толком не знаете как этой техникой пользоваться? И указываете неверные установки в технике, которой торгуете.
привет всем
Влияет ли на характеристики SDR-а материнская плата от компа
Нет, материнская плата компа на характеристики SDR не влияет. При условии, что эта мама достаточно современная, не древняя. На качество работы SDR трансивера значительное влияние оказывает качество используемой звуковой карты, соответственно, чем лучше параметры звуковой карты, тем лучше параметры SDR трансивера. Но это не означает, что можно взять любую крутую профессиональную звуковую карту, подключить к ней SDR и всё будет в шоколаде. Помимо непосредственной обработки принимаемой SDRом полосы частот звуковая карта должна поддерживать ещё и ряд сервисных функций. Например, режим "VOX", включение - выключение мониторинга в режиме передачи и так далее. Как практика показывает, к сожалению, не все звуковые карты могут адекватно и правильно работать с программой "PowerSDR". По этому у производителей SDR трансивера существует список звуковых карт отобранных в результате тестирования и рекомендованных для использования с программой "PowerSDR" и SDR трансивером. Конечно, никто не запрещает экспериментировать самостоятельно с любыми другими картами, если конечно позволяют финансовые возможности и есть в наличии много времени и желания у самого человека. Но в этом случае нужно быть готовым к получению не только положительных, но и отрицательных результатов и не расстраиваться сильно и тем более не пинать саму идею SDR трансивера.
Прошу совет у тех у кого были и есть "настоящие" трансиверы стоимостью около 2К и СДР - стоит ли менять на СДР-1000? Разум подсказывает - за СДР будущее. А каково же настоящее?
