Поздравляю всех с Новым Годом!
Вопрос к сообществу - просьба высказать своё мнение о SDR-1000/
С уважением, Александр.
http://www.flex-radio.com/
SDR приёмники известны давно.
Проги есть интересные под звуковую карточку.
Подаёшь широкий спектр ПЧ, шириной 10-20 кГц с серединой где-то на 15-20 кГц на звуковую карточку а на выходе имеешь спектроанализатор(простенький), переменную полосу, SSB, AM, FM, шумоподавление....
Один итальяшка I2PHD ламповый приёмник добавил компом со своей прогой SDRadio и айда..(Рекомендую для эксперементов, классно и интересно!)
Да и этот способ используется в современных трансиверах где после аналогово ПЧ идёт ДСП. То-же и здесь только это на компе+управление трансивера прогой сразу.
Удобно в том смысле что кроме управления на компе и нижняя ПЧ реализована со всем сервисом.
Соответственно аналоговые фильтры верхней ПЧ могут быть шириной до .........разумного безобразия, селекция будет всёравно обеспечиваться математикой и компом. Со всеми плюсами(пол трансивера и без дизайна(тобишь мордочки)) и минусами(цифровые искажения, шумы, недостаточный, для искушенного, динамический диапазон воспроизводимого звукового спектра около 90 дб, постоянная перегрузка и не догрузка звуковой карточки по входу вызывает то резкие шумы (это работа программного АРУ) то резкие трески).
Сегодня наконец то добрался до присланного еще на прошлой неделе SDR-1000 от UT2FW.
За прошедшее время был изготовлен качественный, хорошо экранированный LPT кабель, а также стерео НЧ кабели в хорошей плетенной оплетке.
Так как ничего из рекомендуемых звуковых карт в наших краях не обитает, было решено пробовать на том, что есть - встроенной звуковой карте материнской платы ASUS P5GPL-X, процессор 3.06 ГГЦ, ОЗУ 1Гб.
PowerSDR проинсталлирована, звуковая карта установлена и включена как нужно. Программа откалибрована по частоте, уровню, подавлению и я начал прослушивать эфир, быстро переключая и сравнивая всего лишь с IC-706.
Честно говоря, после первого вечера ощущения двойственные.
Сначала то, что не понравилось, точнее даже неприятно удивило.
Шумовая дорожка на анализаторе имеет уровень около -130дб, но шум из подключенной колонки с усилителем.... неслабый, мягко говоря. Меня это просто изумило. В свое время я немало позанимался с ТПП и считаю что это самые тихие приемники из всех возможных. Здесь же ощущение шумного супера, того же 706. Это нормально? Или все дело в звуковой карте?
При прослушивании одной и той же станции, без использования DSP, создалось стойкое впечатление что 706 лучше вытягивает сигнал из под шума, в SDR шум не маскируется сигналом, не задавливается им как бы не настраивал АРУ. Разочаровал NR, в 746 PRO он явно намного эффективнее, в SDR он заметно гасит полезный сигнал, при меньшей пользе. Sad
Поразило то, что в программе НЕ НАШЕЛ (неужто нет?!) функции режекторного фильтра - чем вырезать тональник на фоне полезного сигнала?!
Что разумеется понравилось и что хоть как-то скрасило первый опыт с SDR, это отличные возможности "играть" с полосой, ее сдвигом, шириной и прочим. Но это как-то маловато на фоне негатива....
Буду искать звуковую карту получше (единственное что более-менее реально найти, что-то из Creativ-ов, хочу поискать Creative Live 5.1ch 24/96 USB), почитать и послушать тех кто испытал нечто подобное. Smile
У меня вопрос о цене данного аппарата.
чем лучше звуковая карта, тем выше параметры и меньше шумов. Всю инфо можете посмотреть на сайте RV3APM Сергея. Успехов
Компьютер он и в африке компьютер а радио оно и должно быть чисто РАДИО,все остальное фуфло и пустая трата финансов!Если вам так уж хочется иметь в компе трансивер то купите Kenwood TS-B2000 и то больше пользы73!
Применение плохой звуковой карты равносильно попытке работать на неисправном трансивере. Это еще у вас получился прекрасный результат. Могло быть и хуже.
Автоматический ночь-фильтр включается кнопкой ANF. Все фильтры работают превосходно. Но их нужно для себя настраивать. В сетапе все для этого есть. SDR-1000 очень хороший аппарат. Но нужно очень внимательно читать инструкцию.
Ну и еще. Компьютер и его звуковая карта - это наверно 95% этого трансивера.
73!George
Ок, теперь ясно, спасибо! По звуковой карте понятно и так, тут вопросов нет, ищем...
Что до настройки фильтров, то будем пробовать - все же первый вечер только отработал.
Думаю что в этой ветке подобные измышления ни к чему. До SDR много чего послушал, у всех свои минусы. Да и те, кто "раскрутил" SDR уже его не меняют ни на что...
Ну почему же ни к чему?
Или я чего то не понимаю или ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА по полной программе!
Взять хотя бы динамический диапазон входных сигналов в SDR. Какой он НА САМОМ ДЕЛЕ?
Взял я в руки калькулятор и посчитал...
Разрядность звуковой карты наших компов как правило равна шестнадцати. Т.е. входной сигнал с квадратурных детекторов может быть разложен на 2 в степени 16 или на 65536 уровней. Минимальный сигнал, аппроксимируемый одним (младшим) разрядом звуковухи равен естественно двум уровням (*). Соотношение минимального и максимального ПРИНЦИПИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО уровня сигналов в децибелах по напряжению равно 20*log((2^16)/(2^1)) или 90 дБ. (*) Да и то, нижний уровень в один разряд никто не использует. Минимальный входной сигнал должен описываться хотя бы четырьмя разрядами (16 уровней). Тогда динамика будет вобще куцей, равной 66 дБ. Где моя ошибка? Или это действительно так! Может быть разрядность звуковых карт мною занижена? Но и тогда ни о каких 140 дБ динамики не может быть и речи...
Прежде чем считать, прочтите хотя б ради любопытства инструкцию к SDR. Он ВООБЩЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для работы с 16-разрядными картами. Только 24 бита и не менее 48 (а рекомендуемое) 96кГц.
И я НИГДЕ не читал о мифических 140дБ. Вот посмотрите его данные по ИЗМЕРЕННЫМ ARRL параметрам здесь, там же паспортные данные. Особенно на практически полную независимость динамики от разноса частот. Мне хватило одного вечера, чтобы ощутить настоящее потрясение, когда я сдвигаю полосу на 50Гц и тональник с уровнем +40дБ просто исчезает, а станция с уровнем 4 балла, на этом фоне, звучит чисто.....
Теперь все понятно!
Динамический диапазон SDR ТЕОРЕТИЧЕСКИ равен 20*log((2^24)/(2^4))=120 dB
Это неплохо.
На счет 140 дБ - извиняюсь. Округлил от 134 дБ, измеренных ARRL.
Кстати, разница между 4 баллами и +40 дБ всего то ((9-4)*6)+40=70 dB...
В это "всего то" укладывается вся динамика ранее вычисленной вами 16-ти битной карты и половины всего парка TRX наших р/любителей. :)
Кроме того, здесь никакая динамика аналогового аппарата не спасет, тут феноменальная прямоугольность цифрового фильтра+динамика...
Кстати, а цифры -130 относятся к чувствительности.
Ребята, дайте пожалуйста цену железа без компьютера...
