04.11.2002, 11:07 #1INickSГость
Синтезатор частоты КВ
В литературе появилось много различных синтезаторов для КВ трансиверов. Мне в руки попался прайс ПП "Контур" (г.Харьков), продукцию которого по России распростроняет RV3YF (Сергей Тележников). Так вот ПП "Контур" предлагает конструкторы и собранные синтезаторы "Контур-116", конструкции А. Кухарука и Ю. Петрова.
Вопросы:
1. Выскажите пожайлуста кратко свое мнение о данных конструкциях синтезаторов.
2. Если бы Вы собирали RA3AO, то какой бы Вы поставили себе синтезатор и почему?
3. Есть ли в СНГ какие либо другие, альтернативные ПП "Контур", предприятия занимающиеся распространением конструкторов для изготовления синтезаторов или синтезаторов в сборе?
10.11.2002, 16:00 #2СтепанГость
Применяю в своем TX синтезатор А. Кухарука. Основной недостаток это помехи от платы индикации.Тут существует только "конструктивный" метод избавления от помехи, т.е. размещать эту плату как можно дальше от входных цепей (ДПФ, и особенно УВЧ). Возможные наводки от процессора устраняются включением керамического конденсатора непосредственно между выводом питания КР1858ВМ3 и корпусом. Шаг - 61Гц вполне приемлемый. Низкое быстродействие не мешает, если Вы конечно не собираетесь работать VOXом с расстройкой.
Синтезатор UT5TC лучше по быстродействию, да и шаг меньше (10Гц), но видимо помехи будут не меньше, т.к. индикация тоже динамическая.
Альтернатива - UT2FW, RW6HRY
26.01.2008, 07:39 #3Без позывного
- 17.12.2007
- 45
- 304
- 17
А на каком принципе делаются синтезаторы частоты распространенных импортных аппаратов? Как я думаю это наиболее распространенная схема синтезатора, в котором работает гетеродин с использованием колец ФАПЧ в петлях которых используется цифровое деление частоты и соответственно сравнение результата деления с эталонным по частоте стабильным сигналом. Я предполагаю правильно?
26.01.2008, 08:25 #4Standart Power
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 488
- 47
- 12
Почти правильно. Только в массе своей - для получения мелкой сетки в современных аппаратах используется одно кольцо, в котором опорная частота для сравнения подается с какой-нибудь микросхемы прямого цифрового синтеза - dds. Иногда это какой-то из стандартных типов, иногда заказная микросхема со внешним ЦАП (последний вариант, например, используется в ic-7800. но это можно объяснить только преемственностью разработки). Коротенькая статья с демонстрацией алгоритмов лежит по адресу http://www.cqham.ru/dds_prog.htm
Многокольцевые синтезаторы встречались в более старых любительских аппаратах - например в ic-781, ft-747.... Я там сам глубину промерял! :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
02.02.2008, 22:02 #5Standart Power
- 16.01.2003
- Донецк
- 47
- 471
- 97
- 295
Добавлю только, что и в IC-7800 и в других Icom'ax синтезатор первого гетеродина имеет две петли - первая фильтрует "грязь" с выхода DDS и является опорой для второй...
03.02.2008, 15:07 #6Low Power
- 11.11.2002
- Минск, Беларусь
- 73
