Показано с 1 по 4 из 4
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    Записей в дневнике
    16
    4
    Питание синтезатора
    Как по-граммотней завести три питающих напряжения на синтезатор --- завести только +12 , а стабилизаторы на +9 и +5 разместить уже внутри коробки синтезатора или все три напряжения уже , так сказать готовые, завести в коробку с синтезатором?
    У каждого способа есть и плюсы и минусы , сижу вот , призадумался... А может зря задумался?...
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    На работе заводим во все компьютерные коробочки напряжения в 2 приема (наш сайт www.cordsen.com)
    1 Коробка имеет отсек в нее заходят питающие кабели
    экран припаивается к внешней стороне коробки
    (у нас он разумеется не припаивается а зажимается специалиным зажимом EMV Verschraubung)
    а оба питающих провода и "+ '' и "-'' (в этом отсеке)
    пропускаются через ферритовое колечко диаметром 7мм
    2-3 витка
    (тип если надо могу посмотреть, он буржуйский)
    2 Далее провода подпаиваются к проходным конденсаторам 1Н-4,7Н заходящим в основной отсек устройства
    Каждое питающее напряжение заводится именно через
    2 кондера без экономии
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    74
    1,616
    184
    166
    Лучше конечно завести только 12 вольт, все остальное сделать внутри.
    При этом надо позаботиться об развязке как цепи питания, так и проводов управления синтезатором. Стандартные рекомендации по развязке проедложил коллега DF9XK.
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    Записей в дневнике
    16
    4
    Ну я вобщем так и хотел сделать, но беспокоил тепловой режим КРЕН5, не охота было ее в корпус синтезатора засовывать. Ладно, что-нибудь придумаю. Спасибо всем за ответы.
  1. Ищу схему синтезатора рации 'Ангара-1'
    от Nik в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 09.05.2006, 08:21
  2. Ищу чертежи синтезатора
    от diman_ob_304 в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 22.05.2005, 15:28
  3. Ищу схему и описание синтезатора
    от UN8FR в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 09:50
  4. РК в роли синтезатора
    от Сергей RV6AWW в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.10.2003, 19:39
  5. lc7218 - проблемы с управлением синтезатора частоты
    от Паша . в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 26.08.2003, 22:11
