Показано с 1 по 12 из 12
    28.11.2002
    Южноуральск
    59
    102
    Делаем синтезатор
    Хотелось бы заменить вечно плавающий ГПД на синтезатор. Но вот какой выбрать, какой собрать? Вроде предварительно для себя выбрал что буду делать UT2FW либо US2II. Помогите с выбором, кто повторял эти конструкции. И еще кто знает где сейчас сайт US2II . Ни сайта ни самого по емайлу нет. А это и пугает. На сайте журнала РАДИО рабочая ли прошивка для сборки синтезатора.
    Агитатор
    Гость
    Не сочтите, Ген, за труд сходить по адресу (если еще не были):
    http://qrz.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=1975
    Там кое-что есть по синтезатору Белянского.
    Да, а его сайт что-то не открывается, хотя с месяц назад я там был. Но там ничего интересного вы не найдете, вся информация устарела, сайт почти не обновляется.
    Кажись, правда, он начал там публиковать НТ981М, но информации было мало.
    30.07.2002
    Минск
    17
    По US2II
    На сайте журнала прошивка рабочая, сам синтез запускается без проблем при аккуратном монтаже. Планар паяется еще лучше чем обычные элементы. При покупке деталей можно уложится в 25-27 у.е. Аккуратная плата получается даже и без металлизации. К схеме контроллера нужно добавить супервизор по сбросу ( МСР100, 1171СП42 и под.)
    74LS145D найти тяжело, используйте 533ИД10 немного исправив под нее дорожки. Заказывая МС12202 нужно знать,
    что она бывает разного исполнения-нужна DT у которой 20 ног. Транзистор BF998 тоже бывает разного исполнения. Я брал с буквой Т1.
    Есть пока для меня открытый вопрос - форма выходного сигнала с 161 далека от меандра, хотя после 74нс74 в смесителе ситуация улучшается. Если у кого есть инфо - поделитесь. Подбор смещения на 161 слегка исправляет ситуацию на одном-двух диапазонах, но не более.
    Синтезатор UT2FW менее быстродействующий, шаг вполне приемлимый, правда мелкий шаг не на всех диапазонах работает. При установке ставил фильтр и питал плату инд. от отдельной кренки - никаких помех. Плату контроллера размещал в отдельном отсеке подальше от ГУН. Сервиса достаточно. Если будете делать - обязательно проверьте токи потребления коммутируемых реле ( 155ЛН3 может вылететь), утечка электролитов может привести к повышенному потреблению от аккумулятора. Остальное все по автору.
    На плате контроллера есть ошибка в разводке ФД, во всяком случае на моей.
    Если что - пишите мылом.
    28.11.2002
    Южноуральск
    59
    102
    синтезатор
    Спасибо за отзывы
    Огромная благодарность Владимиру А. за столь развернутый и подробный ответ
    06.11.2002
    Тихвин, Ленинградская обл.
    131
    3
    75
    тут узнал,что у UT2FW появился синтез на жки,правда или нет,кто знает?
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    "Синтез на ЖКИ" - звучит великолепно! Или применив ЖКИ сразу решаются все "беды" простых синтезаторов? Я предостерег бы от копирования конструкций Тарасова - это вариации на одну и ту же тему, с похожим результатам. Ковельские", "Кухаруковские" и проч. синтезаторы интересны лишь как лабораторная работа - для реального использования, увы, мало пригодны.
    28.11.2002
    Южноуральск
    59
    102
    Автор оригинала Drix
    Это интересно !
    Что посоветуете взамен. И как Вам конструкция US2II?
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Нормальные синтезаторы делают на специализированных процессорах. В Москве самый дешевый стоит около 50 у.е. Готовых схем я не видел, но если верить справочным данным и типовым схемам включения, то синтезатор получается маленьким и с хорошим сигналом.
    Но хороший ГПД лучше!!!
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Да, как ни глупо это звучит - я ничего не могу посоветовать. Видимо, стОит подождать 2-3 года, присматриваясь к очередным изделиям "Ананлог девайз". А пока - увы и ах...
    А вот как реально перспективную конструкцию - термостатированный ГПД от армейской УКВ станции с делением, порекомендовать готов.
    28.11.2002
    Южноуральск
    59
    102
    ...Видимо, стОит подождать 2-3 года. ... А пока - увы и ах...
    Увы или не увы , а работать с синтезатором хочется сейчас , а не через 3 года. Кстати предположение о 3х годах это ещё и не гарантия что чтото появится стоящее на Ваш взгляд. И я вобщем открыв этот форум решил выяснить, что на сегодня лучшее имеем. А армейские варианты не хочу использовать т.к. и не имею и габариты не устраивают. Кстати как Вы относитесь к высказываниям ,что сделали синтезатор согласовали с RA3AO и не услышали никаких ухудшений в работе? По вашему это ложь и провокация?
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Отчего же ложь? Человек поставил в Дрозда синтезатор и не увидел разницы - ну, значит, не увидел. Что происходит при переходе с ГПД на синтез давно известно, промерено и описано, с этим трудно спорить. А причин, чтоб не заметить разницу, несколько -
    1. пока делаешь устройство, настолько в него "влю***ешься", что оно потом кажется лучшим в мире.
    2. дрозд никогда не эксплуатировался в той эфирной обстановке, ради которой его автор разрабатывал.
    3. трансивер никогда, ни до, ни после, не "измерялся", а только слушался - все оценки субъективны.
  12. #12
    13.08.2002
    Герцлия
    49
    29
    4
    Автор оригинала ua1cby
    Вот ссылка на его сайт: http://www.qsl.net/ut2fw
    www.qsl.net/ut2fw
  1. Cинтезатор DDS от OM3CPH
    от RA3APK в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 00:01
  2. Синтезатор US2II
    от RW4LBL в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 29.04.2005, 06:18
  3. Синтезатор UR5FJZ
    от gora в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 05:19
  4. Синтезатор UR5FJZ
    от UA9FPQ в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 26.09.2003, 06:19
  5. DDS-синтезатор
    от EU1CC в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.08.2003, 06:10
