31.03.2003, 08:11 #1RW4LBLГость
Синтезатор US2II
Всем привет!
Нужен совет по синтезатору Белянского (2-ой вариант).
Дело в том, что при приеме наблюдается характерное
"журчание" сигнала станций. На 20 и 40-ке куда ни шло,
а вот на 80 и 160 м очень сильно выражен этот эффект.
Кто что посоветует. Заранее благодарен.
06.04.2003, 15:27 #2TolyГость
Я избавился от этого подбирая режим транзистора, который стоит перед делителем частоты.
И если возможно то подскажите по какому адресу сейчас находится страничка US2II , а то в Донецке ее уже нет?
08.04.2003, 00:44 #3Low Power
- 11.11.2002
- Минск, Беларусь
- 73
Идет возбуд. Я избавился, поставив емкость 220пф с выхода ФД на землю.
10.04.2003, 13:51 #4RW4LBLГость
Спасибо, qrz.ru и Toly. Попробую обязательно.
Инфо для Toly. К сожалению странички US2II я тоже нигде найти не могу. А что Вас интересует?
Да и в РАДИО за 2001 год, где описан 3-вариант синтезатора автор сам указывает на этот эффект и утверждает, что в 3-ей версии его нет.
С уважением, RW4LBL.
10.04.2003, 21:41 #5TolyГость
To: RW4LBL
Меня интересует описание и схема третьего варианта синтезатора?
У меня со вторым вариантом есть тоже проблемка, иногда приходится перезаписывать ячейки памяти так как в них самопроизвольно меняется содержимое.
Я подозреваю, что это происходит при включении трансивера и очевидно не коректно происходит сброс процесора в синтезаторе.
UX5UA Анатолий.
14.04.2003, 07:26 #6RW4LBLГость
To: UX5UA
Анатолий. Описание и схема 3-его варианта в журналах "Радио" №№1-6 и далее за 2001 год. Первые шесть номеров у меня есть в электронном виде, могу поделиться.
Ваш e-mail и без проблем. Прошивка и печ. платы на ftp-сервере журнала "Радио". Хотя прошивка по-моему только под ПЧ 5MHz.
А у 2-го варианта вообще куча проблем, так что... только дерзать и мучиться.
С уважением, RW4LBL Сергей.
P.S. Почти каждый вечер я на 7 MHz, можно переговорить по эфиру. 73!
14.04.2003, 13:57 #7High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 983
- 142
- 134
Примените в стабилизаторе микросхему 78LR05 c встроенным
монитором питания.У нее есть также выход который подключается к ножке RESET контроллера.Должно помочь. Или если по дешевле можно применить по-моему 1174СП42.
В третьем варианте то-же самое.
14.04.2003, 14:31 #8RW4LBLГость
Прошу прощения за ошибку в пред. послании. Прошивка под ПЧ 5 MHz. Это не верно. В синтезе на контроллере AT90S2313 ПЧ программируется (вводится) вручную для каждого bend' а. Т.е. ее можно скорректировать в диапазоне от 0 до 167 MHz, покрайней мере так во 2-ом варианте с модификациями.
Спасибо UA3RW за совет.
18.04.2003, 00:12 #9TolyГость
To: RW4LBL
Сергей, мой адрес ux5ua@ampr.kiev.ua
Если не составит труда то с большим желанием получу от вас
эти шесть номеров в электронном виде.
А работаю я на трансивере взятой на сервере US2II и сделал я его еще до опубликования правда внес свои доработки в тракт ПЧ и АРУ , а также в РА.
Работает аппарат очень хорошо с выходной мощностью 50 ватт. трансивер выполнен в корпусе радиостанции "ЛЕН ".
Спасибо UA3RW за совет. Попробую.
UX5UA Анатолий.
18.04.2003, 07:56 #10Standart Power
- 28.11.2002
- Южноуральск
- 102
А можно ли поподробнее об изменениях? Я вот тоже повторяю эту конструкцию и хотелось бы быть в курсе всех подводных камней встречаемых при настройке. И ещё что конкретно было изменено в блоке комутации RX/TX , чтоб ничего не вылетело при такой мощности.Автор оригинала Toly
UX5UA Анатолий.
18.04.2003, 09:19 #11High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 983
- 142
- 134
По поводу разрушения данных ( Монитор питания обязателен, так как иначе у AVR при включении/выключении питания портится внутренний EEPROM данных (возможны и другие неприятности). Ссылка
http://telesys.ru/projects/proj035/index.shtml
Анатолий! Как работает АРУ и S-метр (у меня на 2-х платах стрелка отклоняется не очень активно). Какие изменения внесли?
Ра при мощности 8-10 ватт потре***ет ток > 3 ампер (автор
пишет ,что 2) .В плате коммутации диод в умножителе вылетает при мощности >10 ватт (как автор и придупреждал)
Пробовал несколько в параллель. Интересно какой диод вы поставили? И родной ли РА применяете?
18.04.2003, 22:17 #12TolyГость
To: UR3RW
Сергей по поводу АРУ, то я не видел оригинала схем трансивера US2II, которые публиковались в журнале РАДИО.
По тем схемам, которые я взял на его страничке и при детальном их просмотре я сразу понял, что АРУ плохое и взял за основу АРУ из одноплатного тракта тов. Мясникова, который когда- то публиковался.
Отключается диод VD5 от точки соединения R19 и C17.
Напряжение АРУ подаю через диод на резисторы R18, R45, R54,
которые идут на затворы транзисторов ПЧ.
Разистор R32 нужно закоротить и на диодах VD8, VD11 должно быть 0.8 вольта.
Долго бился над проблемой измерения S- метром малых уровней сигнала. А проблема была в том, что опорный генератор давал наводку на тракты ПЧ. (Можете сами в этом убедиться, когда не подавая сигнал с ГССа на ПЧ тракт померять катодником уровень на стоках транзисторов.
Убирается этот дефект хорошей экранировкой и развязкой опорного генератора. Чем лучше экранировка, тем меньше уровень наводок.
Сейчас у меня S-метр отрабатывает уровень с одного бала, то есть чувствительность трансивера получилась 0.2 микровольта. О просачивании сигнала ГСС исключается.
2. Сергей, в плате коммутации у меня тоже горели диоды и я вышел из этого положения заменив коммутацию на герконовые реле.
РА можно сказать почти родной не считая того, что вторых два КТ610 заменил на КТ 925, а выходные поставил КТ 958.
Во втором трансформаторе первичная обмотка содержит три витка (питание от середины со стороны КТ925) провода МГТФ
протянутая внутри второй одновитковой обмотки. Параллельно второй обмотки включен корректирующий конденсатор для подьема 21-29мГц. Между усилителем и коммутатором стоит двухзвенный П-фильтр на шесть диапазонов переключаемый реле РЭС-49 и управляемые той же микросхемой, что и полосовые фильтры.
Первая обмотка выходного трансформатора припаивается непосредственно на коллекторы выходных транзисторов.
Дроссель, через который подается питание на выходные транзисторы, рассчитан на 10 ампер.
Нужно обязательно ставить вентилятор над выходными транзисторами на выдув. У меня стоит кулер от процессора компьютера.
У меня питание 14 вольт и ток при передаче 8 ампер при ~50 вольтах на 50 Ом на диапазонах 1.8-14 МГц.
За три года работы трансивер работает без отказов.
UX5UA Анатолий.
PS Хотел прикрепить файл платы усилителя, но не разобрался как это делать.
30.04.2003, 16:32 #13Low Power
- 25.10.2002
- Минск, Беларусь
- 69
- 4
- 7
Сергей если возможно то вышлите мне описание US2II, в электронном виде. Я собрал этот трансивер и если что интересует я отвечу. ew2ce@tut.by
Александр.
19.05.2003, 16:52 #14UR7QI WladimirГость
Мне тоже очень хотелось собрать этот трансивер, но нет схем блочков if rx и if tx. Интересно пообщаться с человеком который собрал этот аппарат в корпусе от р/ст "Лен". У меня синтез почти заработал......
Нет напряжения для варикапов на гуны, или пл1 попалась негодная или гдето еще собака порылась
Может кто советом поможет....
И может кто то поможет приобрести пл1, а то на украине трудности с ней ..........
ur7qi@qsl.net
20.05.2003, 19:54 #15UR7QI WladimirГость
Ребята подскажите где купить 1508пл1 или вроде 1015пл2,
или може подойдет на синтез Белянского вместо mc12202 mb1502. (3 вариант)
Или тоже надо прогу переписывать???
ur7qi@zp.ukrtel.net
