Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 47
    31.10.2007
    47
    3
    6
    Синтезатор для 'Дружба-М'
    Подскажите кто имеет "Дружбу-М" какой синтезатор применить "Контур-116"-который меня уже достал или ГПД-02,а может кто-то применяет что-то еще.Спасибо.73!
    Low Power
    23.04.2010
    Kursk
    33
    29
    Применял ГПД-02,работал неплохо,в монтажке есть опечатки,в конечном итоге поставил ГПД от 107м с делением,как раз поместился в корпусе.
    С уважением rw2wr
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Не понимаю, почему Вас достал "Контур 116". Выпускаем их по 10-15 шт. в месяц, все "заводятся с полоборота" и работают чётко и стабильно. Высылайте синтезатор в Харьков (можно через RV3YF), бесплатно доведём "до ума".
    07.11.2009
    г. Чехов (Московская область)
    336
    105
    126
    А не вспомните, какие были опечатки?
    QRP Аватар для UA0CBW
    03.11.2008
    40
    7
    3
    У меня стоит синтезатор RD3AY с графическим индикатором, ничего не переделывал подключил поросто вместо" Контура- 116",работает хорошо.A c "Контуром-116" тоже проблемма,ничего не принимает, только помехи от вещательных станций,но всеравно хочу попробовать настроить
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Если всё правильно спаяно, настройка занимает 30-40 мин.
    Low Power
    23.04.2010
    Kursk
    33
    29
    По памяти,диоды были на двух диапазонах неправильно обозначены.Правда было это уже достаточно давно,может уже давно все исправили.Просто визуально проверить соответствие схемы и печатки,хуже не будет.
    С уважением rw2wr
    31.10.2007
    47
    3
    6
    1-ГУНы 1.9МГц и 18МГц постоянно "срывают",выставить одинаковые уровни по всем диапазонам проблема,2-БОЧ по схеме VT4,VT5 КТ315Г и КТ361Б были не подобраны и грелись,как печь.Мы с Вами по эл.почте в начале 2009г. по этим вопросам уже общались.И последнее а почему Вы сразу не настроили К-116 т.к это единственное,что я приобрел +все остальные "голые" платы.
    31.10.2007
    47
    3
    6
    Юрий,подскажите синтезатор RD3AY он у Вас с валкодером или дискретно.73!
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    У Вас, видимо, старая версия. Сейчас эти проблемы успешно преодолены.
    31.10.2007
    47
    3
    6
    Виктор,а где можно посмотреть,каким образом Вы решили эти проблемы,т.е СХЕМУ.73!
  12. #12
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Дело там, в основном, не в схеме, а в уровнях сигналов в смесителях в плате БОЧ.
    Уровень сигнала 10 МГц в КТ8 - 70-80 мВ. Ослабить его можно, вращая сердечник L5.
    Уровень сигнала 15,2-15,8 МГц в КТ2 - примерно такой же, до 100 мВ с двумя "горбами" и провалом посередине.
    По схеме. Резисторы R9, R10 должны быть на порядок больше - 27-36 Ом, тогда транзисторы не греются. Дроссели L3, L4 должны быть только 3 мкГн. Когда-то мы ставили 4 мкГн, если у Вас такие, надо в каждом дросселе смотать 4 витка. С24, С25 можно заменить одним конденсатором 150-220 нФ, а в точке соединения R28, С23, С24, С25 поставить конденсатор 33-47 нФ на землю. Параллельно выходу управления XS1-1 надо поставить конденсатор 1 нФ на землю. Он хорошо сглаживает остатки "пилы" на шине управления.
    Все позиционные обозначения даны в соответствии со схемой БОЧ на www.rv3yf.ru.
  13. #13
    03.11.2008
    40
    7
    3
    __________________
    У меня заводской валкодер,но можно и дискретно.Кстати настроил и" Контур-116" ,никакой разници в качестве приема у этих двух синтезаторов нет,конечно RD3AY выигрывает в сервисе и размерах.
  14. #14
    QRP Аватар для R4HAS
    15.03.2009
    Самарская обл.
    43
    49
    23
    Если полосовой фильтр в синтезаторе неправильно настроен, что будет наблюдаться? С его настройкой не совсем понятно куда подключать вольтметр.
    1. На контакт 1-2 платы БОЧ подаю сигнал с ГСС, вольтметр ставлю на Кт2 (Вольтметр В3-48). Частота 5500. Подстраиваю катушки на максимум показания вольтметра. Изменяю частоту ГСС от 5100-5900 вижу один резонанс на 5500.
    2. Или ставлю вольтметр на вывод 4 катушки L1, вывод 4 катушки L2 корочу на землю. Настраиваю L1 на максимум показаний. Убираю перемычку, настраиваю L2 на минимум показаний вольтметра. При перестройке ГСС от 5100 до 5900 вижу два резонанса с провалом на 5500.
    Как будет правильно? Оставил настроенным на первом варианте. Частота на каждом диапазоне по шкале стоит стабильно, выходное напряжение синтезатора, при изменении частоты внутри диапазона, не меняется. На разных диапазонах разное выходное напряжение синтезатора (пока без подключения смесителя)
  15. #15
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Правильно 2-й вариант, но надо добавлять 10 МГц от кв. генератора и смотреть на выходе полосового фильтра сигнал с частотой 15,1 - 15,9 МГц. Напряжение этого сигнала должно быть приблизительно одинаково по всей полосе перестройки (2 горба и провал посередине), иначе второй смеситель на диодах будет работать в "тяжёлых" условиях по краям диапазона.
    Оно и не должно меняться, т.к. система ФАПЧ управляет частотой, а не амплитудой ГУНа.
    Для этого в каждом ГУНе есть подстроечные резисторы в цепи обратной связи. Ими можно приблизительно уравнять амплитуды всех ГУНов.
  1. Дружба - М
    от Nicov в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 23:47
  2. Дружба-М
    от RK6ATQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 22:31
  3. Дружба умерла, да здравствует дружба !
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 20:13
  4. ДРУЖБА-М
    от UN8FM в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.03.2008, 11:59
  5. Дружба - М
    от UR6ISU в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 17:34
