23.05.2010, 18:35 #31Silent Key
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 75
- 1,446
- 1017
- 220
23.05.2010, 19:13 #32QRP
- 15.03.2009
- Самарская обл.
- 43
- 49
- 23
В диапазоне 15,1-15,9 при постоянстве амплитуды входного сигнала на осциллографе видно значительное изменение амплитуды. Поэтому не получится увидеть два одинаковых горба, даже если они действительно одинаковы.
73! Анатолий (UB4HAS)
24.05.2010, 14:38 #33QRP
- 15.03.2009
- Самарская обл.
- 43
- 49
- 23
На плате БОЧ R9, R10 поставил по 33 ом, но на Кт1 вместо пилы синус. Это нормально?
24.05.2010, 16:25 #34Silent Key
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 75
- 1,446
- 1017
- 220
Нет, должна быть "пила", но Вы просто не сможете её увидеть, т.к. этот сигнал богат гармониками, а Ваш осциллограф выше 10 МГц ничего "не принимает".
:ua: 73! Виктор (UX5PS)
24.05.2010, 17:00 #35QRP
- 15.03.2009
- Самарская обл.
- 43
- 49
- 23
Пилу я видел когда резисторы были по 18 ом. А когда по 33 ом поставил, стал синус.
Может это служить причиной тому, что при переключении с диапазона на диапазон частота первые несколько секунд изменяется на 300 Гц? Поставлю снова по 18 ом.73! Анатолий (UB4HAS)
21.07.2010, 20:25 #36QRPP
- 21.07.2010
- Челябинск
- 5
Виктор, пытаюсь настроить БОЧ по вашей рекомендации.
Просьба прокомментировать выше приведенное. Как вы видите оба горба и провал без ГКЧ? Можете более подробно? А то пользуюсь документацией от Тележникова - там очень кратко этот момент описан.
Да и приведенные вами рекомендации по поводу настройки ГУН2 и ГУН4 оказались очень полезными (это где на ГУН-2 подайте 5В и настройте на 12,5Мгц...), думаю, народу будет интересно ваши рекомендации и по ГУН1 и ГУН3 - это сильно ускорит настройку синтезатора.
21.07.2010, 20:58 #37Silent Key
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 75
- 1,446
- 1017
- 220
Очень просто. Амплитуда на выходе ПФ сначала увеличивается (горб), потом уменьшается (провал), потом снова увеличивается (горб), потом спадает на нет (конец полосы пропускания). Когда не было ГКЧ, все ПФ настраивались именно таким образом. Оба горба должны быть одинаковы по амплитуде, а провал может быть выражен нечётко.
По ГУН-1. Установите на шине управления напряжение 2 В. Сердечником добейтесь частоты 10,8 МГц. Проверьте, что при напряжении 7 В частота будет равна 9,2 МГц (приблизительно). В случае чего откорректируйте в ту или иную сторону.
По ГУН-3. Установите на шине 1,2 В. Сердечником выставьте частоту 15,6 МГц. Проверьте, что при напряжении 3 В частота приблизительно равна 16,3 МГц.
Вот и всё
21.07.2010, 21:48 #38QRPP
- 21.07.2010
- Челябинск
- 5
Спасибо Виктор- по ГУН всё понятно. А можете техпроцесс настройки полосовика БОЧ так же разжевать? Типа: встаём осциллографом на КТ2, подаём на 1-2 платы БОЧ 5,15xx Мгц 0,2В, настраиваем L1 по максимальному сигналу, перестраиваемся на 5,7xx настраиваем L2 по максимальному сигналу. Перестраиваемся опять на 5,15xx и т.д.
Какие то конденсаторы в этом процессе нужно замыкать на землю?
21.07.2010, 22:21 #39Silent Key
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 75
- 1,446
- 1017
- 220
Встаём осциллографом на КТ2, подаём на 1-2 5,5 МГц и настраиваем оба контура на максимум. Подаём 5,8 МГц и сердечником L1 настраиваем на максимум в конце диапазона. Затем подаём 5,2 МГц и сердечником L2 настраиваем на максимум в начале диапазона. Затем этим же сердечником регулируем, чтобы амплитуда в начале и в конце диапазона была одинакова. Ничего замыкать не надо, а после нескольких попыток Вы получите желаемый результат. После нескольких сотен настроенных синтезаторов это процесс у меня занимает 1,5 - 2 мин.
26.07.2010, 19:34 #40QRPP
- 21.07.2010
- Челябинск
- 5
Виктор, используя Ваши рекомендации, отстроил ГУН. А вот на БОЧ споткнулся. По Вашему описанию настроил полосовик на 15,1-15,9 - единственное в КТ2 напряжение 80 мВ (Долго возился с этим полосовиком, пока не обнаружил, что обозначения КТ1 и КТ2 на "Монтажной схеме платы БОЧ" перепутаны). Кварцевый генератор (КТ8) и делитель на 20 (Кт6) - и напряжения и форма сигнала очень похожи на их описания в документации. Но подключив к БОЧ ГУН (контакты 3-4 на них синус 3,5 В) никак не могу получить пилу в КТ1 (в документации - в описании настройки 1В, на диаграмме 3В). Сначала стояли R9-R10 по 27 Ом - транзисторы VT4-VT5 совсем не грелись - был синус, поставил как по схеме 3,6 Ом, транзисторы стали сильно греться (примазал термопастой диоды - как по описанию - стали греться терпимо) - но и с ними всё равно синус. Осциллограф С1-64. С чем это может быть связано?
27.07.2010, 09:23 #41Silent Key
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 75
- 1,446
- 1017
- 220
Прежде всего, верните назад резисторы 27 Ом. Они на сигнал не влияют, но обепечивают нормальный тепловой режим транзисторов. Далее, прозвоните оба транзистора КТ315 и КТ361 (даже не выпаивая из схемы). Похоже, один из них вышел из строя. При этом наблюдается маленькая амплитуда на выходе, которая не способна открыть диоды в смесителе (через обмотки трансформатора). В этом случае как раз и будет синусоида. Если амплитуда на выходе этого каскада нормальная (по осциллографу двойной размах минимум-максимум - 2 В), диоды будут открываться и "исказят" синусоиду до пилы.
23.08.2010, 20:08 #42QRPP
- 21.07.2010
- Челябинск
- 5
Виктор Соломонович, проверил по вашей подсказке индуктивность своих трансформаторов в смесителях, оказалась около 12 мкГ (мерил китайским мультиметром VC9808+, колечки были в наборе для сборки), удвоил количество витков - получил около 40 мкГ. После этого БОЧ начал работать. Интересно, что чёткая пила в КТ1 идёт только при подключении ГУН-4 - в остальных как на предыдущей осциллограмме. Все ГУН кроме ГУН1 работают отлично - управляются от ГПД-М с выходом 0,5В, а ГУН-1 нормально начинает работать от 0,9В (проверил с ГСС). Сматывал-добавлял витки в катушке ГУН-1 - не помогает. Плата ГУН строиться по описанной вами методике в любом случае. Что в этом случае можно предпринять? Прямое решение - усилить выход с ГПД-М до 1В и всё будет работать... Может у вас был подобный случай?
ex UA9ANB, Сергей.
24.08.2010, 10:00 #43Silent Key
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 75
- 1,446
- 1017
- 220
У меня встречалась такая ситуация, когда один из транзисторов комплементарнонй пары КТ315/КТ361 выходил из строя. Наблюдалась синусоида значительно меньшей амплитуды, чем пила, и этого напряжения не хватало для нормальной работы смесителей от ГУН-1 (на других худо-бедно хватало). Еще раз проверьте эти транзисторы, а заодно и КП307 в этом усилителе.
28.08.2010, 16:34 #44QRP
- 31.10.2007
- 47
- 6
28.08.2010, 18:41 #45QRPP
- 21.07.2010
- Челябинск
- 5
Синтезатор заработал с такими изменениями параметров в схеме БОЧ: C1-вместо 15 пФ поставил 30 пФ - ГУН -1 стал управляться с ГПД-М во всём его диапазоне перестройки (5,1 Мгц - 0,7В; 5,9Мгц - 0,5В). До этого ещё было добавлено в ПФ БОЧ к С11- 2,7 пФ ещё 3,3 пФ в параллель.После этих изменений: после подстройки ПФ БОЧ по авторской методике для ГУН-1 при срыве захвата ФАПЧ на верхней частоте ГПД нужно подкрутить немного L2 до захвата ФАПЧ. После этого, ФАПЧ работает во всех диапазонах нормально. На выходе синтезатора получились: ГУН-1,2 - 4Вольта, ГУН-3 - 2,2В, ГУН-4-2В, на 14Мгц - 2В.
ex UA9ANB, Сергей.
