Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 47
  1. #16
    QRP Аватар для R4HAS
    15.03.2009
    Самарская обл.
    42
    49
    23
    Еще вопрос. При настройке платы ГУН. На контакт 1 управления подаю от отдельного источника питание 0-12В в соответствии с таблицей. Там где напряжение управления: 2-4, 1-3, 6-8 вольт, там с перекрытием диапазонов нормально получается.Там где напряжения 4-5, 2-3, 5-6, 3-4 (3,5 МГц, 10 МГц, 21 МГц, 28МГц, 28,5 МГц, 29 МГц) там перекрытие меньше необходимого получается. Здесь нужно подбирать сопротивление ограничительного резистора, идущего на варикап или конденсаторами?
    У цифровой шкалы Макеевской в ЦАПЧ какой диапазон удержания частоты?
  2. #17
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    74
    1,447
    1016
    220
    Ничего страшного. Эти цифры перепада напряжений очень приблизительные, а не догма. Как правило, перестройка ГУН-2 в диапазоне 12,1 - 12,9 (3,5 и 21 МГц) получается при изменении напряжения управления 4...6 В, а ГУН-4 в диапазоне 18,6 - 20,9 (10, 28, 28,5, 29 МГц) при изменении напряжения управления 2...7 В
    Диапазон удержания частоты в ЦШ - около 1 кГц.
  3. #18
    15.03.2009
    Самарская обл.
    42
    49
    23
    Если эти цифры приблизительные, то тогда на какую частоту нужно катушки настраивать. Если я беру диапазон 1,8 перекрытие нормальное,
    напряжение в таблице от 2 до 4, подаю 4в настраиваю на 10135, убавляю до 2В - вижу на частотомере 10865. На 3,5 так не получается, ну или подать 4,5В и настроить на 12500?
  4. #19
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    74
    1,447
    1016
    220
    Всё правильно. На ГУН-1 и ГУН-2 обратная зависимость (чем выше частота, тем меньше напряжение). На ГУН-2 подайте напряжение 5 В и настройте катушку сердечником на 12,5 МГц. Перекрытие 12,1.. 12,9 получится само собой.
    На ГУН-4 подайте напряжение 2 В и настройте катушку на 18,6 МГц. Увеличьте напряжение до 7 В и увидите, что частота будет где-то 20,8 МГц.
  5. #20
    15.03.2009
    Самарская обл.
    42
    49
    23
    Ну а вообще какая стабильность частоты правильно настроенного синтезатора?
  6. #21
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    74
    1,447
    1016
    220
    Абсолютная стабильность на любом диапазоне определяется абсолютной стабильностью ГПД. Если частота ГПД ушла, скажем, на 100 Гц, то на любом диапазоне она тоже уйдёт на 100 Гц. Для этого и применяется ЦАПЧ. С ней стабильность практически нулевая. Сколько раз проводили эксперимент: утром, приходя на работу, включаем непрогретый трансивер, вечером выключаем, а частота не изменилась даже на 100 Гц.
  7. #22
    15.03.2009
    Самарская обл.
    42
    49
    23
    Как может стабильность ГПД быть нулевой с таким диапазоном удержания?
  8. #23
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    74
    1,447
    1016
    220
    Мы говорим о разных вещах. Смысл в том, что если бы без ЦАПЧ частота ГПД уйдёт на +/- 1 кГц, то с ЦАПЧ шкала удержит её на первоначальном значении.
  9. #24
    15.03.2009
    Самарская обл.
    42
    49
    23
    Все равно не совсем понял. Попробую поставить вопрос по другому. На сколько Гц должна уйти частота ГПД, чтобы на выводе ЦАПЧ стало изменяться напряжение?
  10. #25
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    74
    1,447
    1016
    220
    Около 20 Гц.
  11. #26
    15.03.2009
    Самарская обл.
    42
    49
    23
    И последний вопрос на сегодня. "С помощью подстроечников добиваются одинакового напряжения на выходе ГУНов 1,7-2В". Имеется в виду на выходе XS3 без нагрузки. Или в точке Кт2? Если диапазон 14 МГц по величине выходного напряжения сильно отличается от остальных - как раз 2В, а остальные в районе 3,5-4,5В (на XS3) и меньше не убавишь генерация срывается. Как поступить?
  12. #27
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    74
    1,447
    1016
    220
    Как поступить?
    Оставить всё как есть. На 14 МГц амплитуда всегда меньше, т.к. усилитель на КТ646 усиливает не напряжение ГУНа, а напряжение ГПД. На все остальные характеристики эта разница в выходной амплитуде не влияет.
  13. #28
    15.03.2009
    Самарская обл.
    42
    49
    23
    Если полосовой фильтр в синтезаторе неправильно настроен, что будет наблюдаться? С его настройкой не совсем понятно куда подключать вольтметр.
    1. На контакт 1-2 платы БОЧ подаю сигнал с ГСС, вольтметр ставлю на Кт2 (Вольтметр В3-48). Частота 5500. Подстраиваю катушки на максимум показания вольтметра. Изменяю частоту ГСС от 5100-5900 вижу один резонанс на 5500.
    2. Или ставлю вольтметр на вывод 4 катушки L1, вывод 4 катушки L2 корочу на землю. Настраиваю L1 на максимум показаний. Убираю перемычку, настраиваю L2 на минимум показаний вольтметра. При перестройке ГСС от 5100 до 5900 вижу два резонанса с провалом на 5500.
    Как будет правильно?
    Правильно 2-й вариант, но надо добавлять 10 МГц от кв. генератора и смотреть на выходе полосового фильтра сигнал с частотой 15,1 - 15,9 МГц. Напряжение этого сигнала должно быть приблизительно одинаково по всей полосе перестройки (2 горба и провал посередине), иначе второй смеситель на диодах будет работать в "тяжёлых" условиях по краям диапазона.
    Хорошую АЧХ вижу стоя вольтметром на выводе 4 L1. Когда вольтметром встаю в точку Кт2, все нарушается. Один горб становится на много выше другого. Но, стоя на 4L1, использую у вольтметра В3-48 делитель (Свх=4пф), т.к напряжение здесь выше максимального предела измерения вольтметра, даже если напряжение ГСС уменьшить до минимума. А в точке Кт2 делитель снимаю (Свх=8пф). Значит меряю с делителем в точке 4L1, настраиваю по второму варианту и оставляю пренебрегая дополнительной емкостью контура в 4 пф, в точку Кт2 не смотрю?
    Я правильно понимаю?
  14. #29
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    74
    1,447
    1016
    220
    Не берите себе в голову Я вообще не пользуюсь вольтметром, его заменяет осциллограф С1-65А. Подайте на вход 1-2 платы сигнал с ГСС 5,1...5,9 МГц амплитудой 200-300 мВ и смотрите прямо щупом осциллографа в КТ2. Увидите оба горба и провал между ними. Оч-ч-ень удобно.
  15. #30
    15.03.2009
    Самарская обл.
    42
    49
    23
    Пользуюсь С1-112 с полосой 10 Мгц, а там 15Мгц. За переделом в 10 Мгц амплитуду показывает очень неправильно.
  1. Дружба - М
    от Nicov в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 23:47
  2. Дружба-М
    от RK6ATQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 22:31
  3. Дружба умерла, да здравствует дружба !
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 20:13
  4. ДРУЖБА-М
    от UN8FM в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.03.2008, 11:59
  5. Дружба - М
    от UR6ISU в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 17:34
