30.06.2008, 15:40 #1
- 24.03.2008
- Orenburg
- 49
- 383
- 44
Проблемы с цифровой шкалой DS018
приобрел сей чудо-девайс (очень удоббно с ДЕССИ наложным платежом... чуть подороже конечно)... всем доволен... доступная (даже для такого ламера как я) документация... все красиво... все быстренько собралось и запустилось... запрограммировалось и все такое...
пробовал на старенькой (теперь уже тестовой) Электронике-Контур 80 (160метровый вариант)... все работает... НО при подключении питания на шкалу появляется легкий писк какойто в наушниках.....
КТО пробовал эксплуатировать сей девайс... плиз... у кого были подобные проблемы, КАК ИЗБАВИТЬСЯ!?!?!?
заранее благодарен...
30.06.2008, 17:26 #2
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 482
- 35
- 11
Не эксплуатировал, но что бы я делал, буде такое случилось бы:
Проверить, писк по ВЧ (500 кГц наводится на тракт ПЧ/детектор) или от динамической индикации - частота обновления?
Если подстройка опорника шкалы приводит к заметному на слух изменению тона в наушниках - пролаз по ВЧ.
Фильтровать... По НЧ - питание на шкалу подать через фильтр - 10 ом + 100 мкФ.
По ВЧ - то же что по НЧ + через дросели и конденсаторы подавать питание. Засунуть в коробку без отверстий и посмотреть на результат. ПОдсоединять к изменяемой цепи через трансформатор - отвязав землю. И/или через усилитель.... Я там сам глубину промерял! :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
01.07.2008, 08:07 #3
- 24.03.2008
- Orenburg
- 49
- 383
- 44
спасибо... вечером начну двигаться в заданном направлении....
03.07.2008, 08:51 #4
- 24.03.2008
- Orenburg
- 49
- 383
- 44
увы... не помогло.... толи я совсем замахнарылил с етими компами.... толи.... одно из двух...
но окончательно избавиться от помехи путем припаивания фильтров не удалось...
к полуночи все это достало, и я достал отдельный БП из-под стола... все - проблемы как не бывало....
потом, правда, был дикий сершинг какого-либо корпуса... потом поход на кухню... коварное похищение с территории супруги жестяной коробки из-под чая... час работы напильником-паяльником, и вместо ахмата сверху на трансивере примостилась вполне себе рабочая ЦШ :-)
05.07.2008, 15:51 #5
- 26.06.2008
- Курск.
- 42
- 115
- 18
- 90
ЖКИ КО-4В
В цифровой шкале Денисова используется ЖК индикатор КО-4В.Возжно ли сделать этот дисплей светящимся?Посоветуйте пожалуйста как туда внедрить светодиоды для подсветки дисплея?
Последний раз редактировалось RA3WSI; 05.07.2008 в 19:10. Причина: дополнение
73!!! Роман R3WBK.// Ex.Call: RA3WSI.
07.07.2008, 06:13 #6
- 24.03.2008
- Orenburg
- 49
- 383
- 44
проще уж лампочку воткнуть..... ну или не лампочку, а чтонить посовременнее... каконить светодиод вытянутой прямоугольной формы (как написал а.. вытянутой... прямоугольной... и не поймешь сразу, что за зверь) ..... можно вообще сходить в компутерный супермаркет и покрутиться в разделе модинга - там полно чего можно увидеть светящегося... :-)
к примеру .... а недает форум ссылки вставлять начинающим.... о как... в общем - яндекс - "светодиодные линейки" ... если уйти сразу на маркет - полно всего... и с ценами....
хотя... 30СМ.... длиновато... но ищите да обрящете...
08.07.2008, 04:15 #7
- 26.06.2008
- Курск.
- 42
- 115
- 18
- 90
Да мне не для выпендрона,а для удобства-чтоб при малой освещённости показание цш было видно.В trx Дружба-2м стоит цш с жки КО-4B.В конструктивном строении не предусмотрена подсветка
08.07.2008, 06:21 #8
- 24.03.2008
- Orenburg
- 49
- 383
- 44
... мне "линейки" светодиодов понравились.... довью гнездо на лоджии - куплю.. а то если настольную лампу не включать - в темноте и рукояток не видно... :-)
