Показано с 1 по 8 из 8
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    Проблемы с цифровой шкалой DS018
    приобрел сей чудо-девайс (очень удоббно с ДЕССИ наложным платежом... чуть подороже конечно)... всем доволен... доступная (даже для такого ламера как я) документация... все красиво... все быстренько собралось и запустилось... запрограммировалось и все такое...
    пробовал на старенькой (теперь уже тестовой) Электронике-Контур 80 (160метровый вариант)... все работает... НО при подключении питания на шкалу появляется легкий писк какойто в наушниках.....
    КТО пробовал эксплуатировать сей девайс... плиз... у кого были подобные проблемы, КАК ИЗБАВИТЬСЯ!?!?!?
    заранее благодарен...
    Standart Power Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Не эксплуатировал, но что бы я делал, буде такое случилось бы:
    Проверить, писк по ВЧ (500 кГц наводится на тракт ПЧ/детектор) или от динамической индикации - частота обновления?
    Если подстройка опорника шкалы приводит к заметному на слух изменению тона в наушниках - пролаз по ВЧ.
    Фильтровать... По НЧ - питание на шкалу подать через фильтр - 10 ом + 100 мкФ.
    По ВЧ - то же что по НЧ + через дросели и конденсаторы подавать питание. Засунуть в коробку без отверстий и посмотреть на результат. ПОдсоединять к изменяемой цепи через трансформатор - отвязав землю. И/или через усилитель.
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    спасибо... вечером начну двигаться в заданном направлении....
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    увы... не помогло.... толи я совсем замахнарылил с етими компами.... толи.... одно из двух...
    но окончательно избавиться от помехи путем припаивания фильтров не удалось...
    к полуночи все это достало, и я достал отдельный БП из-под стола... все - проблемы как не бывало....
    потом, правда, был дикий сершинг какого-либо корпуса... потом поход на кухню... коварное похищение с территории супруги жестяной коробки из-под чая... час работы напильником-паяльником, и вместо ахмата сверху на трансивере примостилась вполне себе рабочая ЦШ :-)
    Standart Power Аватар для RA3WSI
    26.06.2008
    Курск.
    44
    115
    18
    94
    ЖКИ КО-4В
    В цифровой шкале Денисова используется ЖК индикатор КО-4В.Возжно ли сделать этот дисплей светящимся?Посоветуйте пожалуйста как туда внедрить светодиоды для подсветки дисплея?
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    проще уж лампочку воткнуть..... ну или не лампочку, а чтонить посовременнее... каконить светодиод вытянутой прямоугольной формы (как написал а.. вытянутой... прямоугольной... и не поймешь сразу, что за зверь) ..... можно вообще сходить в компутерный супермаркет и покрутиться в разделе модинга - там полно чего можно увидеть светящегося... :-)
    к примеру .... а недает форум ссылки вставлять начинающим.... о как... в общем - яндекс - "светодиодные линейки" ... если уйти сразу на маркет - полно всего... и с ценами....
    хотя... 30СМ.... длиновато... но ищите да обрящете...
    26.06.2008
    Курск.
    44
    115
    18
    94
    Да мне не для выпендрона,а для удобства-чтоб при малой освещённости показание цш было видно.В trx Дружба-2м стоит цш с жки КО-4B.В конструктивном строении не предусмотрена подсветка
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    ... мне "линейки" светодиодов понравились.... довью гнездо на лоджии - куплю.. а то если настольную лампу не включать - в темноте и рукояток не видно... :-)
  1. Цифровой фотоаппарат
    от UR5SAJ в разделе Фото
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.11.2009, 14:21
  2. Цифровой КВ приёмник
    от IDONTHAVEIT в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 30.09.2008, 16:33
  3. Цифровой вид радиосвязи
    от Delphist в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 17:00
  4. Цифровой компаратор
    от mishapost в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 09:19
  5. Цифровой магнитофон
    от R7CQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 16.03.2004, 08:10
