А что показывают фирменые трансиверы?
Именно это они и показывают. Я в "Катране" добился того же, заменив ЭМФ-215-3.1С на два штуки ЭМФ-215-2.4В и Н соответственно (второй эмф поставил вместо широкополосного LC фильтра). Телеграфные оставил средние. Но это уже из другой оперы, зато без мороки с синтезатором (ни бельмеса в цифрах я)
Фирменные трансиверы показывают в режиме SSB частоту подавленной несущей автоматически корректируя её при смене частоты опорника. В самодельных конструкциях, если подиапазонная смена полосы не осуществляется арифметикой вычитания из частоты гетеродина SSB сигнала, при простой смене частоты ОГ - необходима автоматическая корректировка показаний частотомера, что легко осуществляется в схемах на PIC-контроллерах, либо необходим многовходовый частотомер.
