Показано с 1 по 3 из 3
    QRPP
    17.12.2020
    36
    8
    4
    Какое затухание будет в полосе пропускания фильтра?
    Здравствуйте. В онлайн калькуляторе фильтра нижних частот есть поля "Input Impedance" и "Output Impedance".
    Если выходной импеданс(300 Ом) установить отличным от входного(50 Ом), то появится затухание в полосе пропускания(~3 дБ).
    Это затухание будет в том случае если к выходу фильтра подключить нагрузку в 50 Ом, при том что выход фильтра рассчитан на 300 Ом?
    Или фильтр будет давать указанное затухание в полосе пропускания в любом случае, даже если к выходу фильтра подключена нагрузка на 300 Ом?
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Рассчитывайте фильтр на одинаковый системный импеданс входа и выхода. Тогда S21 будет вычисляться корректно.
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Какую схему нарисуете, такие параметры и увидите...
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.11.2014, 15:55
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 01:55
  3. Изменение полосы пропускания на низкой пч
    от alexis69 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.09.2008, 16:38
  4. Полоса пропускания ОУ
    от Online2 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 16:56
  5. О неравномерности в полосе пропускания ПЧ
    от radiohobby в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 22:21
