25.06.2021, 16:01 #1
- 17.12.2020
- 34
- 8
- 4
Разбираюсь со смесителями (downconverter).
Здравствуйте. Разбираюсь со смесителями (downconverter), точнее с ADL5380 (datasheet: https://www.analog.com/media/en/tech...ts/ADL5380.pdf)
Телескопическая антенна через балун подключена к rf-in.
Сигнал ПЧ (Пины: IHI, ILO) через балун поступает на осциллограф с полосой пропускания 250 MHz. Функцию FFT осциллографа я использую для получения спектра сигнала ПЧ.
Вход LO присоединён к дифференциальному выходу PLL-out FPGA (400 MHz) через аттенюатор.
На антенну подаётся сигнал на частоте 433 MHz от пульта брелка.
Фильтры отсутствуют.
Схема и спектр ПЧ прикреплены в виде изображений.
Есть пара вопросов.
Смеситель работает корректно?
Сигнал с входа РЧ должен без затухания появляться на выходе ПЧ? Т.е. если у меня не отфильтрованы FM радиостанции до смесителя, то на выходе ПЧ я так же получу эти станции на ~100 MHz?
Почему в моём случае пик на 33 MHz меньше пика на 433 MHz если у смесителя по даташиту "Voltage conversion gain: ~7 dB". Мне казалось если у смесителя conversion gain, а не loss, то пик на IF должен быть больше чем пик на RF особенно учитывая затухание высоких частот из-за низкой полосы пропускания осциллографа в моём случае. Или я что-то не правильно понимаю/делаю?
