Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 46
Тема: Посоветуйте схему смесителя
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    собираю формирователь SSB сигнала фазовым способом.
    вот в раздумьях какой смеситель применить.
    Интересуют только смесители на диодах.
    устраивают две схемы (вроде как в них больше всего подавление частоты гетеродина)
    кольцевой балансный
    и двойной балансный
    нигде не могу найти данных о подавлении ими частоты гетеродина
    нужен тот что будет сильнее давить частоту гетеродина и давать меньшие нелинейные искажения
    надеюсь на вашу подсказку.
    также возникло несколько вопросов:
    1. какое входное и выходное сопротивление имеют данные смесители? как их определить.
    2. в первом диоды включены по колцу во втором в виде моста, будет ли работать второй вариант если в нем диоды включить не мостом а кольцом? как это повлияет на работу данного смесителя?
    3. существует схема балансировки смесителя по первому варианту с помощью подстроечного резистора включаемого в середину обмотки трансформатора сигнала гетеродина, есть ли смысл такого же включения в смесителе по второй схеме?
    есть ли другие схемы смесителей на диодах которые могут обеспечить болшее подавление частоты гетеродина?
    Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    Вообще-то подавление гетеродина зависит не столько от схемы смесителя (главное, чтобы был балансным), сколько от идентичности его элементов, симметрии обмоток трансформатора и монтажа, качества экранировки. Всевозможными подстроечными резисторами и конденсаторами как раз компенсируют разброс характеристик других элементов. Восемь одинаковых диодов подобрать труднее, чем четыре. Поэтому вторая схема IMHO хуже.
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    ну для частоты 465 (500кГц) с полосой +/- 3-6 кгц отобрать достаточно будет 8 диодов с более менее равными параметрами (отличие между тщательно подобранными и подобранные с близкими параметрами будет не такое большое что стоит об этом заботится)
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    80
    1,281
    1030
    718
    Какова частота гетеродина? И зачем Вам фазовый метод, он довольно критичен к фазовращающим элементам.
    73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
    Standart Power Аватар для Василий Кияница
    04.10.2007
    г. Носовка
    76
    287
    134
    16
    Бунин С.Г., Яйленко Л.П.
    Справочник радиолюбителя-коротковолновика. Здесь: http://www.cqham.ru/lib.htm
    А также:
    http://www.cqham.ru/rb/redb.html
    http://www.cqham.ru/rb/main.html
    http://mirknig.com/2007/09/11/silaev...azovateli.html
    Добавлено через 7 минут
    А еще: http://digital.sibsutis.ru/WLL/BalSmes.htm
    и http://digital.sibsutis.ru/WLL/KolSmes.htm
    Последний раз редактировалось Василий Кияница; 28.11.2009 в 16:20. Причина: Добавлено сообщение
    Василий Кияница - руководитель UR4RWW (UR5RU)
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    ...отличие между тщательно подобранными и подобранные с близкими параметрами будет не такое большое что стоит об этом заботится
    Это зависит от того, какое подавление Вам требуется. Если достаточно 20...25 дБ, диоды можно вообще не подбирать. А если подобрать "тщательно", можно добиться и 60 дБ.
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    А также:
    это я читал но там не нашел что меня интересует.
    последнюю ссылку сейчас посмотрю.
    14.03.2009
    80
    1,281
    1030
    718
    Все зависит от частоты опорного тенератора. При 500КГц можно особо и не париться подобрав тестером, а вот при 5.0 - 9.0 МГц приходится и подбирать, и подключать компенсирующие конденсаторы, иначе хорошего подавления не достичь.
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    пробовал отбирать 1n4148 по падению напряжения в одной точке вах 25 диодов разделились на 3 кучки с разницей падеия напряжения в 1 и 3 мв от тех что имели самое маленкое значение (может пария удачная попалась) во второй точке не проверял но точность показаний цифрового вольтметра была +/- 2мв значит данное различие было на грани разлечимого. небольшое отличие можно будет компенсировать балансировкой. а более точный подбор в любителских условиях произвести сложно.
    модернизирую Ишим 003 (скоро от исходной схемы почти ничего не останется )
    пока хочу ввести в него режим прослушивания ssb (не просто DSB сигнал детектировать а с разделением полос) оставив пч 465 кгц с возможностью последующей трансивверизации (поэтому основное требование подавление сигнала гетеродина).
    конечно сейчас это бесполезный труд никому не нужный но просто хочется покавырятся
    Последний раз редактировалось Mildi; 28.11.2009 в 16:45.
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    76
    1,446
    1017
    220
    Советую использовать КДС523. Они уже идут в контейнере по 4 подобранных диода. В балансном модуляторе подавление несущей - почти 40 дБ.
    :ua: 73! Виктор (UX5PS)
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Если не трудно может кто нибудь перезалить это на какой либо фтп или литлбит. Не могу качать с рапиды и депозита.
    там книга по 4 ссылке из 5 поста
    Добавлено через 2 минуты
    таких нет. буду исползовать 1n4148 их почти 2 сотни в наличии из чего выбирать есть причем некоторые по 20-30 шт с одной партии
    Последний раз редактировалось Mildi; 28.11.2009 в 16:52. Причина: Добавлено сообщение
  12. #12
    14.03.2009
    80
    1,281
    1030
    718
    Вот это ошибка. никогда не используете в БМ кремниевые диоды. Лучше всего германиевые типа Д311, Д9, Д18, ГД507. Но если других нет, то и эти сойдут. Я думал Вам надо формировать сигнал на передачу, там это критично, а на прием и так сойдет. Да и смеситель можно сваять на КП350. Сигнал на 1 затвор, а гетеродин на 2. При этом еще и будет усиление сигнала, да и согласовать активный смеситель с выходом ПЧ проще. Все аппараты UA1FA
    имели на выходе ПЧ этот смеситель и никто не жаловался на плохой прием.
    Последний раз редактировалось RK3DL; 28.11.2009 в 17:24.
  13. #13
    High Power Аватар для RA9SCB
    12.02.2006
    Оренбург
    501
    143
    256
    Однотактный пассивный смеситель на полевом транзисторе
    Пробуй схему на диодах, а затем сравни с пассивным смесителем на полевом транзисторе. Схема очень простая.
    Достоинства:
    • пассивный смеситель на полевом транзисторе обеспечивает минимальный уровень побочных продуктов преобразования по сравнению со смесителями на диодах;
    • собственные шумы смесителя ничтожно малы и соизмеримы с шумом резистора (диоды шумят сильнее);
    • обладает широким динамическим диапазоном;
    • практически не потребляет мощность от гетеродина;
    • управляется ТОЛЬКО напряжением гетеродина.
    Недостаток:
    • как и любой пассивный элемент имеет низкий уровень продукта преобразования.
    ссылки:
    * Origin: Born of a fascination with Radio.
    73! Александр (RA9SCB, 50SCB) https://ra9scb.ru/
  14. #14
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    чем это объясняется?
    а в чем проблемма с согласованием? разьве трансформаторы по вч входам с этим не справятся?
  15. #15
    14.03.2009
    80
    1,281
    1030
    718
    Нет не справятся. Выход ПЧ имеет высокое выходное сопротивление, если только Вы не используете контур с низкоомной катушкой связи, для согласования придется ставить эмитерный повторитель , что бы не потерять сигнал. Кроме того фазовый способ применяется только на передачу, что бы подавить нерабочую полосу, а Вам в данном случае это не надо. Расстраивая опорный генератор относительно ПЧ Вы будете выделять, как ВБП, так и НБП.
    Это объясняется тем, что смеситель на германиевых диодах более чувствителен, чем на кремниевых( требуется большая мощность).
  1. Выбор смесителя
    от novalinearus в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 16:03
  2. Посоветуйте схему приёмника 7 MHz
    от WreWolf в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.01.2008, 20:29
  3. Посоветуйте схему на двух ГК-71
    от UA0SM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.04.2006, 19:23
  4. Посоветуйте схему прибора для настройки антенн
    от RA4FJZ в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 12:24
  5. Посоветуйте схему
    от RN3AKA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.11.2003, 23:36
