Посоветуйте схему смесителя
собираю формирователь SSB сигнала фазовым способом.
вот в раздумьях какой смеситель применить.
Интересуют только смесители на диодах.
устраивают две схемы (вроде как в них больше всего подавление частоты гетеродина)
кольцевой балансный
и двойной балансный
нигде не могу найти данных о подавлении ими частоты гетеродина
нужен тот что будет сильнее давить частоту гетеродина и давать меньшие нелинейные искажения
надеюсь на вашу подсказку.
также возникло несколько вопросов:
1. какое входное и выходное сопротивление имеют данные смесители? как их определить.
2. в первом диоды включены по колцу во втором в виде моста, будет ли работать второй вариант если в нем диоды включить не мостом а кольцом? как это повлияет на работу данного смесителя?
3. существует схема балансировки смесителя по первому варианту с помощью подстроечного резистора включаемого в середину обмотки трансформатора сигнала гетеродина, есть ли смысл такого же включения в смесителе по второй схеме?
есть ли другие схемы смесителей на диодах которые могут обеспечить болшее подавление частоты гетеродина?
Однотактный пассивный смеситель на полевом транзисторе
Цитата:
Сообщение от
Mildi
Пробуй схему на диодах, а затем сравни с пассивным смесителем на полевом транзисторе. Схема очень простая.
Достоинства:
• пассивный смеситель на полевом транзисторе обеспечивает минимальный уровень побочных продуктов преобразования по сравнению со смесителями на диодах;
• собственные шумы смесителя ничтожно малы и соизмеримы с шумом резистора (диоды шумят сильнее);
• обладает широким динамическим диапазоном;
• практически не потребляет мощность от гетеродина;
• управляется ТОЛЬКО напряжением гетеродина.
Недостаток:
• как и любой пассивный элемент имеет низкий уровень продукта преобразования.
ссылки:
