28.11.2009, 15:46 #1
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 41
- 1,525
- 142
- 111
Посоветуйте схему смесителя
собираю формирователь SSB сигнала фазовым способом.
вот в раздумьях какой смеситель применить.
Интересуют только смесители на диодах.
устраивают две схемы (вроде как в них больше всего подавление частоты гетеродина)
кольцевой балансный
и двойной балансный
нигде не могу найти данных о подавлении ими частоты гетеродина
нужен тот что будет сильнее давить частоту гетеродина и давать меньшие нелинейные искажения
надеюсь на вашу подсказку.
также возникло несколько вопросов:
1. какое входное и выходное сопротивление имеют данные смесители? как их определить.
2. в первом диоды включены по колцу во втором в виде моста, будет ли работать второй вариант если в нем диоды включить не мостом а кольцом? как это повлияет на работу данного смесителя?
3. существует схема балансировки смесителя по первому варианту с помощью подстроечного резистора включаемого в середину обмотки трансформатора сигнала гетеродина, есть ли смысл такого же включения в смесителе по второй схеме?
есть ли другие схемы смесителей на диодах которые могут обеспечить болшее подавление частоты гетеродина?Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
28.11.2009, 16:01 #2
- 09.07.2003
- 55
- 375
- 13
Вообще-то подавление гетеродина зависит не столько от схемы смесителя (главное, чтобы был балансным), сколько от идентичности его элементов, симметрии обмоток трансформатора и монтажа, качества экранировки. Всевозможными подстроечными резисторами и конденсаторами как раз компенсируют разброс характеристик других элементов. Восемь одинаковых диодов подобрать труднее, чем четыре. Поэтому вторая схема IMHO хуже.
28.11.2009, 16:11 #3
- 29.08.2009
- 41
- 1,525
- 142
- 111
Восемь одинаковых диодов подобрать труднееMildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
28.11.2009, 16:11 #4
28.11.2009, 16:20 #5
- 04.10.2007
- г. Носовка
- 74
- 287
- 133
- 16
Бунин С.Г., Яйленко Л.П.
Справочник радиолюбителя-коротковолновика. Здесь: http://www.cqham.ru/lib.htm
А также:
http://www.cqham.ru/rb/redb.html
http://www.cqham.ru/rb/main.html
http://mirknig.com/2007/09/11/silaev...azovateli.html
Добавлено через 7 минут
А еще: http://digital.sibsutis.ru/WLL/BalSmes.htm
и http://digital.sibsutis.ru/WLL/KolSmes.htmПоследний раз редактировалось Василий Кияница; 28.11.2009 в 16:20. Причина: Добавлено сообщение
Василий Кияница - руководитель UR4RWW (UR5RU)
28.11.2009, 16:21 #6
- 09.07.2003
- 55
- 375
- 13
28.11.2009, 16:25 #7
- 29.08.2009
- 41
- 1,525
- 142
- 111
А также:
последнюю ссылку сейчас посмотрю.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
28.11.2009, 16:28 #8
28.11.2009, 16:42 #9
- 29.08.2009
- 41
- 1,525
- 142
- 111
Это зависит от того, какое подавление Вам требуется. Если достаточно 20...25 дБ, диоды можно вообще не подбирать. А если подобрать "тщательно", можно добиться и 60 дБ.
Какова частота гетеродина? И зачем Вам фазовый метод, он довольно критичен к фазовращающим элементам.
пока хочу ввести в него режим прослушивания ssb (не просто DSB сигнал детектировать а с разделением полос) оставив пч 465 кгц с возможностью последующей трансивверизации (поэтому основное требование подавление сигнала гетеродина).
конечно сейчас это бесполезный труд никому не нужный но просто хочется покавырятсяПоследний раз редактировалось Mildi; 28.11.2009 в 16:45.
28.11.2009, 16:47 #10
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 73
- 1,449
- 1018
- 220
Советую использовать КДС523. Они уже идут в контейнере по 4 подобранных диода. В балансном модуляторе подавление несущей - почти 40 дБ.
:ua: 73! Виктор (UX5PS)
28.11.2009, 16:52 #11
- 29.08.2009
- 41
- 1,525
- 142
- 111
Если не трудно может кто нибудь перезалить это на какой либо фтп или литлбит. Не могу качать с рапиды и депозита.
там книга по 4 ссылке из 5 поста
Добавлено через 2 минуты
Советую использовать КДС523Последний раз редактировалось Mildi; 28.11.2009 в 16:52. Причина: Добавлено сообщение
28.11.2009, 17:09 #12
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 77
- 1,264
- 1002
- 695
Вот это ошибка. никогда не используете в БМ кремниевые диоды. Лучше всего германиевые типа Д311, Д9, Д18, ГД507. Но если других нет, то и эти сойдут. Я думал Вам надо формировать сигнал на передачу, там это критично, а на прием и так сойдет. Да и смеситель можно сваять на КП350. Сигнал на 1 затвор, а гетеродин на 2. При этом еще и будет усиление сигнала, да и согласовать активный смеситель с выходом ПЧ проще. Все аппараты UA1FA
имели на выходе ПЧ этот смеситель и никто не жаловался на плохой прием.Последний раз редактировалось RK3DL; 28.11.2009 в 17:24.
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
28.11.2009, 17:21 #13
- 12.02.2006
- Оренбург
- 491
- 125
- 228
Однотактный пассивный смеситель на полевом транзисторе
Пробуй схему на диодах, а затем сравни с пассивным смесителем на полевом транзисторе. Схема очень простая.
Достоинства:
• пассивный смеситель на полевом транзисторе обеспечивает минимальный уровень побочных продуктов преобразования по сравнению со смесителями на диодах;
• собственные шумы смесителя ничтожно малы и соизмеримы с шумом резистора (диоды шумят сильнее);
• обладает широким динамическим диапазоном;
• практически не потребляет мощность от гетеродина;
• управляется ТОЛЬКО напряжением гетеродина.
Недостаток:
• как и любой пассивный элемент имеет низкий уровень продукта преобразования.
ссылки:
28.11.2009, 17:26 #14
- 29.08.2009
- 41
- 1,525
- 142
- 111
да и согласовать активный смеситель с выходом ПЧ проще.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
28.11.2009, 17:41 #15
- 14.03.2009
- 77
- 1,264
- 1002
- 695
Нет не справятся. Выход ПЧ имеет высокое выходное сопротивление, если только Вы не используете контур с низкоомной катушкой связи, для согласования придется ставить эмитерный повторитель , что бы не потерять сигнал. Кроме того фазовый способ применяется только на передачу, что бы подавить нерабочую полосу, а Вам в данном случае это не надо. Расстраивая опорный генератор относительно ПЧ Вы будете выделять, как ВБП, так и НБП.
Это объясняется тем, что смеситель на германиевых диодах более чувствителен, чем на кремниевых( требуется большая мощность).73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
