28.11.2009, 20:01 #31Very High Power
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 79
- 1,276
- 1020
- 715
Ну что ж цель благородная. Кстати какой У Вас Ишим, их как известно несколько типов.Есть ссылка по модернизации Ишим 003 http://www.cqham.ru/003_mods.htm. Но это я так. Как я понял Вы хотите идти своим путем. Как говорят:"Вместо чужих ошибок, хочу делать свои" Это шутка.
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
28.11.2009, 20:06 #32Standart Power
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 91
- 248
- 22
Последний раз редактировалось UA3FDS; 28.11.2009 в 20:16.
Игорь (UA3FDS) :: Путь наш во мраке...
28.11.2009, 20:27 #33Без позывного
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 43
- 1,525
- 142
- 111
victorqop, спасибо за указание на книгу Реда, она у меня есть.
на полевых транзисторах тоже не совсем то что нужно.
RK3DL, Ишим 003 с ЦШ какая именно модификация не смогу сказать но отличается внешне от того что в указаноой вами статье тем что передня панель металлическая, отсутствует на передней панели выход на головные телефоны.
статью что вы указали читал и даже кое что применил оттуда. способ детектирования SSB описанный там плох. Сигнал гетеродина 465кГц проходит через весь тракт ПЧ и идет на детектор АРУ..... дальше думаю ясно как АРУ среагирует
Пришлось ставить кольцевой балансный смеситель и комутировать тракт ПЧ и ЗЧ с помощью реле на АМ детектор или SSB.
Игорь 2,
вот тут подробнее пожалуйста. У Бунина и Яйленко сказано что такой режим в отличии от ключевого имеет менше интермодуляционные искажения. Динамика не очень нужна на смесителе ПЧ-ЗЧ ведь фильтры обрежут лишнее а что попадает в его полосу ограничится с помощью АРУ.а, будет больше. Только так не делают- потери и интермодуль увеличатся, динамика снизится.
Болшие потери да будут но это думаю не страшно ведь преобразуются сигналы уровня десятки мВ а не единицы мкВПоследний раз редактировалось Mildi; 28.11.2009 в 20:32. Причина: Добавлено сообщение
Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
28.11.2009, 20:43 #34Standart Power
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 91
- 248
- 22
При работе в ключевом режиме, открытый диод- практически перемычка, и весьма слабо реагирует на входной сигнал, а при выведении его на промежуточную точку (в полуоткрытое состояние), его сопротивление будет обладать нелинейностью по отношению к входному сигналу. Когда больше будет интермодуль, вопрос, на мой взгляд, риторический...
Добавлено через 6 минут
Кстати, на простейших МОП- ключах (типа 561КТ3) на частотах, минимум, до мегагерца, очень хорошие смесители получаются. На кольцевых диодных такого подавления несущей не добиться. У меня, например, в серии без подстройки 60 дБ...
А, самое главное, трансформаторы там на фиг не нужны...Последний раз редактировалось UA3FDS; 28.11.2009 в 20:46. Причина: Добавлено сообщение
28.11.2009, 20:51 #35Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
Игорь 2, логично. Значит очередную х..... написали
тогда применю ключевой режим. значит и с согласованием меньше проблем
Добавлено через 4 минуты
хм.... надо посмотреть вроде где то такая завалялась. правда бу поэксперементирую как нибудь если целая.Кстати, на простейших МОП- ключах (типа 561КТ3) на частотахПоследний раз редактировалось Mildi; 28.11.2009 в 20:51. Причина: Добавлено сообщение
28.11.2009, 20:59 #36Standart Power
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 91
- 248
- 22
Естественно. Любому, серьёзно занимающемуся радиоконструированием, известно, что снижение уровня гетеродина в правильно сконструированном смесителе, вызывает увеличение интермодуля третьего порядка. Чисто теоретически, если подавать на смеситель меандр, и выводить им диоды на квадратичную точку, то какая- то логика есть. Но, лично я этой точки никогда не видел- ВАХ диодов, мягко говоря, не совсем квадратична. На 99% уверен, что авторы погорячились...
28.11.2009, 21:09 #37Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
Если собирать смеситель по правой схеме допустимо ли использовать в трансформаторе со стороны гетеродина вторичные обмотки со средней заземленной точкой и резистором для балансировки как во вложении?
соответственно на каждый мост свой резистор и своя обмотка со средней точкой.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
28.11.2009, 21:44 #38Standart Power
- 20.06.2005
- 73
- 241
- 18
- 39
Попробуйте такую http://forum.cqham.ru/download.php?id=25141
Даже небалансная на ключе дает хороший результат.UR5VEB :: А она все таки вертится...
29.11.2009, 00:30 #39Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
спасибо. то что ключи дают хороший результат я знаю. ради эксперементов попробую однако буду исползовать пока на диодах. если добьюсь подавления несущей и ненужной боковой порядка 60дб на РЧ то на этом и остановлюсь. такой сигнал можо будет спокойно усиливать до сотен ватт отфильтровав гармоники.Попробуйте такую http://forum.cqham.ru/download.php?id=25141
всетаки хотелось бы получить ответ на 37 пост.
пока только это мешает выбрать схему смесителя.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
29.11.2009, 00:49 #40Standart Power
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 91
- 248
- 22
А что там, собственно, отвечать? Соединение гетеродинных обмоток трансформатора с землёй, однозначно ухудшит параметры смесителя. Поэтому, просто включите в одну из вторичных обмоток постоянный резистор, а в другую- переменный, с номиналом вдвое больше. Им и балансируйте. Вот только больше 40 дБ получить вряд ли удастся. А если и получите, то дыхнёте на схему, и всё рассыплется.
29.11.2009, 00:58 #41Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
не могли бы вы пояснить каким именно образом это повлияет на параметры?Соединение гетеродинных обмоток трансформатора с землёй, однозначно ухудшит параметры смесителя.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
29.11.2009, 01:59 #42Standart Power
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 91
- 248
- 22
29.11.2009, 02:19 #43Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
Ок. завтра сканер принесу отсканирую и выложу.
вот во вложении
перерисовал как смог.
Последний раз редактировалось Mildi; 29.11.2009 в 02:40.
29.11.2009, 08:47 #44Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Такая схема добавит вам головной боли.Кроме подбора диодов нужно подобрать
пару резисторов.Второе,они уменшат коэф.пердачи смесителя.
29.11.2009, 09:23 #45Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
