Вот так и выраждаються радиолюбители.
Я бы сказал наоборот-не нужно другого радиолюбителя,а вот хоть осцилограф не помешал бы.
Всё, коллеги. Разобрался!!!
По книжке решил проверить напряжение на выводах транзисторов в ГПД. Оказалось, что на 6V1 наприяжение было в пределах нормы, на 6V2 на базе и эмиттере не было ничего, а 6V3 вообще по нолям. В точке 12 там должно было быть +24 вольта, а их там не было. Так же из этой точки шел провод +24 на регулятор УВЧ(соотв. и там ничего не было). Прокинул проводом туда +24В и все заработало!!!
Вот только глядя сейчас туда не могу понять от куда там могли браться 24 вольта раньше. На плате тоже не от куда... Наверное провод всетаки был!!!
Добавлено через 16 минут
Ну что-же. В аппараре еще есть масса проблем.
Так что общими усилиями, думаю, доведем до ума.
Следующий вопрос на повестке дня:
Трансивер начинает более менее работать на передачу только спустя 2-3 часа. А до этого в режиме настройки на антенну(кручу П-контур) стрелка показометра почти не отклоняется. После того, как "прогреется" стрелка отклоняется на 2/3 шкалы. Так же было замечено, что если передавать(на непрогретом) в режиме телеграфа, то тон самопрослушивания был очень грязный(с 50Гц окраской) или почти отсутствовал.
Вчерашние эксперименты дали тот же результат: стрелка не отклоняется(почти), тон телеграфа самопрослушивания кстати слышен, но какой-то он тихий, а не ровный,громкий как было раньше в рабочем состоянии; кстати внешний SWR/PWR Meter показал, что мощность = 50 Ватт(в режиме настройки/телеграфа/SSB - пиковая).
PS.В усилите используются две ГУ50.
MQJ
Поздравляю . Это во-первых .
А во-вторых - пока у тебя не будет ВЧ вольтметра , характериографа , нормального стрелочного АВО-метра , частотомера и , неплохо бы , хоть и необязательно , осцилографа - то не стоит углубляться в процесс " модернизации " . При помощи врождённых органов чувств нормальный человек не может определить частоту колебаний ( и , особенно , величину их изменений по времени ) , величину тока и напряжение на участке цепи . Как и амплитудно-частотную характеристику каскада . А именно этим и придется заниматься . Трансивер , как уже напоминалось неоднократно ранее , имеет легкогорящие полевики . И те фокусы ( в виде замены зелёных деталей на красные без ОБЪЕКТИВНОЙ необходимости ) , которые можно себе позволить с ламповой техникой в данном случае приведут к материальным потерям и моральным и эмоциональным потрясениям .
Все заявления о том , что некто или его сосед вместе с кумом идеально настроили самодельное ВЧ радиопередающее ( да и приёмное тоже ) посредством Ц20 и паяльника - или враньё или просто дилетантское заявление .
Ну ясно, в общем.
Там, наверное, какие-либо емкости "посохли", а вот какие - естественно надо смотреть более совершенными приборами
Почти абсолютно согласен, хотя радиолюбитель на то и радиолюбитель, чтобы экспериментировать. Был у меня случай в жизни, когда постройка трансивера с нуля осуществлялась исключительно при помощи Ц-20 и паяльника - три преобразования, переменная полоса пропускания по ПЧ. Намахался, правда, немеряно. Практически все необходимые контрольные приборы собирались на "рыбе"... Сейчас это выглядит смешно, но было...
Саша ! Мы с тобой знакомы лет 30 уже , наверное . И я ничего тебе возражать не буду - ты прекрасно знал на что идёшь- когда начинал трансивер без ничего . Тем более знал что тебе надо и как его сделать или у кого на пару недель взять для работы . Тут , по-моему другой случай : я пытался уберечь человека от действий , которые могут нанести ему вред . Ведь опыта работы с конкретными полупроводниками , похоже очень мало у него . И только . Выводы он сделает - рисковать или нет . Или , по крайней мере , будет действовать более осторожно .
А финал , скорее всего будет закономерным : ICOM-7xx или подобное . Ты , кажется ,718-й в итоге " собрал " ? Вот вот ... И я тоже . Подвелся на разговоры IOK . На столе уже стоит FT 847 . Пока - доволен ...
В свое время хороший человек дал мне этот трансивер. В рабочем состоянии более/менее(цифровая шкала не работала и "плачет" на 40М). Чуть позже начались проблемы с передачей(см. выше), ну а потом и на прием завалил(см. начало темы). Трансивер до сих пор у меня. Хотелось бы отдать в том же состоянии, в котором забирал.
ЗЫ. на столе то же стоит FT
...и тут начался чат....
Так вот по делу:
может у кого-нибудь есть мысли по поводу того, что передача почти отсутствует. Стрелка индикатора мощности подрагивает. А тон самопрослушивания телеграфа грязный - 50гц. После прогрева 2-3 часа пропадает.
Может непропай где или конденсаторы посохли!?
:-) Да не чат , так - стариковское брюзжание ...
О тоне самоконтроля : чует моё сердце , что там конкретно плывёт частота телеграфного генератора . Если предыдущий хозяин не работал телеграфом - 100 % оно ! Генератор должен выдавать около 500.5 - 501.0 кГц . ( Точнее - дело вкуса радиста - кому какой тон приятнее слушать . ) Он же используется для настройки передатчика . Так вот . Если частота уехала вниз - то биения и будут с низкой частотой , похожей на фон переменки . Частоты ниже 500.3 кГц плохо пропускаются ЭМФом - вот и падение мощности . А после прогрева генератора - частота возросла , попала в канал ( рост тока вых. каскада ) и стала удобна для контроля .
Если нет частотомера ( да и если есть он - всё равно ! ) - крутнуть чуть чуть в режиме настройки сердечник катушки L4 или подстроечник С20 . Должно всё стать на свои места . Далее . Если неохота возиться с термостабильностью - выставить частоту этого генератора на уровне 500.7-501.0 в холодном состоянии . При нагреве - убежит до 501.5 - 502 . Примерно . Эти частоты попадают в полосу пропускания ПЧ 500 кГц и всё будет ОК .
40-ка возбуждается - при наводках от антенны на усилители передатчика . Это если плохая земля . Или КСВ антенны велик . Или Аппарат вообще открыт - без корпуса . Проверить всё на эквиваленте - для 40-ки сойдет и лампочка Ватт 100 на 220 Вольт . При необходимости просто чуть чуть крутнуть сердечник контура драйвера этого диапазона . Поможет - уменьшить величину шунтирующего его , контур , резистора ....
Ну с сорокойвкой пока подожду. Там как раз ни нормального заземления, ни нормальной антенны на этот диапазон. А японец мой Inv-v 80M на сороковку тюнером "вообще" не строит. На старом сетапе UA1FA тоже чисто на 40М антенны не было - там тоже это наблюдалось.
А вот с телеграфным генератором попробую.
В бытность работы на трансивере конструкции UA1FA великолепно выполнялся один из законов Мэрфи - стоило только собрать и закрутить все винты корпуса, то обязательно появлялась какая нибудь неисправность требующая разборки копруса, так от и стоял у меня без нижней и верхней крышек. Но в промежутки между ремонтами и настройками работал отлично.
Aleksej,
Poprobuite vkliucitj aparat i nicego ne krutitj -togda mosnostj vostanovitsia?
Valius
" Есть многое на свете, друг Горацио, что объяснить способны лишь немногие". Не хочу обидеть, но очень многое зависит от правильности конструирования . Повторю - от правильности конструирования , соблюдение определённых норм. ( Техноголии - до этого бесконечно далеко). "Сбор на коленках" - давно закончился.... Был у меня такой период.... Мои жена и дочь , смотрели , смотрели на "эти самоистязания" ( печатные платы в домашних условиях, детали - нужные не нужные, радиаторы, трансформаторы, "кондюры" , как они говорят, "железки".... Нутром чувствую , что всё это нужное впрок. Впрок!!! Так приучены))... Сжалились.... Сказали, папа - вот тебе деньги и купи себе достойный аппарат, тот который тебе нужен и достоин тебя!!! Купил!!! Под Новый Год сделал себе подарок TS-570DG. Сейчас души в нём не чаю... Всё в нём есть, что меня устраивает!!! Удовольствие испытываю! ( Особенно мне нравится телеграф.. Работаю только QRP 5W)... УНЧ - изумительный!.. Советую вам. Не мучьтесь.. Соберите деньги и купите себе аппарат , который вас устраивает..... Думаю, только у кого "семь пядей во лбу" способен создать достойный аппарат для радиообмена!!! И только на современной элементной базе (импортной конечно)... Только... ( И качество и размеры и параметры..))) . ( Ну нет в нашей стране пока элементной базы, которая удовлетворяла мировым стандартам).... А всё остальное от лукавого... ( Ну соберёте вы аппарат, устраните недостатки, полезете чего-нибудь подкручивать..... и опять придёте "на круги своя")))). Без обиды. Я через это проходил. Понял. Желаю удачи вам ! И дальних связей в эфире!!! ( Тут интернет подбирается... Нажал кнопку - и ты в Австралии.. и видео и аудио и файлы..... какой там эфир))).. ( Это лирическое отступление..... своё "наболевшее"..) Удачи желаю вам . 73!!! Москва. Владимир. RA3AML
Вот был бы другой позывной я бы удивился а так ... все понятно. Ребята не мучьтесь, покупайте трансивера, дипломы об окончании вузов, жен, страны, будьте идиотами. Зачем напрягать мозги? Есть только одно НО, перестаните напрягать мозги кончатся деньги. Идиотам ни кто платить не станет. И у Вас уже не будет возможности покупать все выше перечисленное! Мое высказывание не относиться к жителям страны под названием Москва.
А для всех остальных, соберите деньги и купите на них стиральную машину жене, а трансивер соберите сами. Настоящие мужики женам дарят подарки а не наоборот.
Добавлено через 10 минут
Возможно расстроен умножитель опорной частоты. Хотя вариантов такого поведения может быть множество. По поводу девиации частоты на 7Мгц. Это стандартная болезнь аппарата Лаповка. Лечится просто, выкидывается дебильный ГПД и ставится нормальная схема ГПД например от КРС. Так же выкидывается дебильный умножитель, ставиться нормальнвй кварцевый генератор на 4.5Мгц. Вообще можно из этого аппарата сделать приличный трансивер, только он уже будет мало напоминать UA1FA. Да и судя по всему, Вам это не нужно.
