Сообщение от
UT3IM
В данном аппарате ( как и во всех других , собранных на полевиках с изолированными затворами и без защиты - КП350 , например ) кроме поиска плохих паек и переломаных проводов надо проверить исправность полевиков . Статикой их можно убить очень даже просто .
Как прверить ? В цепи истока там стоят резисторы небольшого сопротивления - десятки или сотни Ом . Когда транзистор исправен - через него течёт небольшой ток . Единицы миллиАмпер . Значит на сопротивлении должно быть падение напряжения ( в книге режимы указаны , кажется ) . Если нет - то ориентироваться для начала надо на падение в пределах 0,5 - 1 Вольта . Примерно . Для этих полевиков обязательное требование - ВЫВОДЫ НЕ ДОЛЖНЫ ВИСЕТЬ В ВОЗДУХЕ ( а в этой конструкции при отсутствии межблочных соединений такое возможно !!! ) . Если вкрай надо включить плату без смежных плат - затворы транзисторов нахально шунтируй резисторами ( млт 0.125 пойдут ) килоОм 100 . Это не изменит всерьёз режимов работы каскада , а от статики спасёт .
