09.10.2007, 10:02 #1High Power
- 26.02.2006
- Рыбинск, Ярославская обл.
- 43
- 783
- 157
- 478
Ремонт UA1FA
Спасибо всем, кто зашел.
Есть трансивер UA1FA - "первый вариант"
По первой книжке - http://feldfunk.narod.ru/scheme/b29.djvu (1,60 МБ)
Работал более или менее, пока я его немного не попортил(менял ручку громкости, отодвигал плату ГПД).
Результат - нет приема(про передачу не в курсе):
- если прибавить ручку УНЧ то слышно шум, а в нем негромкий тоновый сигнал. Ручка по ВЧ вроде как не влияет ни на что(но уже не припомню - давно было).
- подключение/отключение антенны никак не влияет на уровень шума
- вращение ручки настройки не меняет тон шума.
У кого какие есть мысли по ремонту этого аппарата? Если нужно могу выложить фотографии.
Прошу помочь.Последний раз редактировалось UA3MQJ; 09.10.2007 в 10:05.
С уважением, Алексей. UA3MQJ
09.10.2007, 10:11 #2Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Ну, если раньше работал, смотрите, где могли зацепить при "улучшениях", может быть, оторвалось что-то, как я понял, ничего радикально не меняли.
"Лучшее - враг хорошего!"
09.10.2007, 10:15 #3
Судя по скудной информации, ГПД не "гепедит". Тут только замеры и замеры...:russian_roulette:
09.10.2007, 10:21 #4High Power
- 26.02.2006
- 43
- 783
- 157
- 478
RA3DQP > может быть, оторвалось что-то, как я понял, ничего радикально не меняли.
Нет не менял серьезно. Только динамик и резистор на громкость.. (((
RA3DQP > "Лучшее - враг хорошего!"
Понятно теперь уже. Эх.
RA9SD > Судя по скудной информации, ГПД не "гепедит"
В плате с ГПД пробовал менять транзисторы. Не помогло
Добавлено через 46 минут
Конструкция (вид снизу) 167 Кб
Принципиальная схема(межблочные соединения) 152 Кб
Схема ГПД 30 Кб
Менял R3
Сдвигал БЛОК 6 вниз
Отпаял точку 5 (включал тоже с отпаянной точкой 5)
И еще, возможно, коснулся в блоке 4 каких либо точекПоследний раз редактировалось UA3MQJ; 09.10.2007 в 11:23. Причина: Добавлено сообщение
09.10.2007, 23:51 #5Standart Power
- 11.03.2006
- Киев, Украина
- 75
- 126
- 10
коллега при таком обсуждении сложно что либо посоветовать-заочно можно только навредить...
единсвенное что найти коллегу с прямыми руками-что б до конца не запорол -пусть посмотрит-я думаю это
не очень сложно в вашем городе аматоры есть....
удачи....US8CP
10.10.2007, 10:11 #6High Power
- 26.02.2006
- 43
- 783
- 157
- 478
Да вот хотелось самому...
Тогда и думать надо самому.С уважением, Алексей. UA3MQJ
10.10.2007, 10:33 #7Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Включали Вы с точкой 5 или без роли не играет-сгореть от этого сомнительно что могло,разве
оттуда че занесли для уничтожения ГПД.(Это только ВАша тайна касались или нет Ні!)
99% что просто провод какой либо надломился,либо "холодная" пайка дала о себе знать.
Пока довел свой Ді до ума таких дефектов было масса(мой апарат старше меня,чего уж на него грешить то).
надеюсь до конца дня найдете,а ГПД гепедит или нет если нет осцилографа и высокочастотного вольтметра то хотя бы логическим пробником проверте наличие генерации-все светодиоды приглушено моргать будут,но лучше конечно взять осцилограф.
10.10.2007, 11:39 #8Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Любая неисправность в электронике бывает только ДВУХ типов .
Либо отсутствие контакта в нужном месте - либо наличие его в ненужном !
В данном аппарате ( как и во всех других , собранных на полевиках с изолированными затворами и без защиты - КП350 , например ) кроме поиска плохих паек и переломаных проводов надо проверить исправность полевиков . Статикой их можно убить очень даже просто .
Как прверить ? В цепи истока там стоят резисторы небольшого сопротивления - десятки или сотни Ом . Когда транзистор исправен - через него течёт небольшой ток . Единицы миллиАмпер . Значит на сопротивлении должно быть падение напряжения ( в книге режимы указаны , кажется ) . Если нет - то ориентироваться для начала надо на падение в пределах 0,5 - 1 Вольта . Примерно . Для этих полевиков обязательное требование - ВЫВОДЫ НЕ ДОЛЖНЫ ВИСЕТЬ В ВОЗДУХЕ ( а в этой конструкции при отсутствии межблочных соединений такое возможно !!! ) . Если вкрай надо включить плату без смежных плат - затворы транзисторов нахально шунтируй резисторами ( млт 0.125 пойдут ) килоОм 100 . Это не изменит всерьёз режимов работы каскада , а от статики спасёт .
И ещё . Если нет ГСС , то попробуйте так . Вечером , когда в эфире и станций слышно больше и шума вообще тоже - возьмие антенну ( она ведь есть ? ) и через ёмкость пик 1 000 ( не критично ) начинайте её " тыкать " на вход каскадов , начиная от УНЧ . При касании входа УНЧ - будет фон переменки . Далее - на вход детектора , УПЧ и т. д. Постоянно должно увеличиваться количество шума, фона и пр. Станций наверное не будет . Но так можно вычислить каскад , который не работает . Ну там - действовать по обстоятельствам .
Проверьте работу генератора 500 кГц . Схема там тоже - ....... не самая лучшая .-73- Игорь
10.10.2007, 14:08 #9Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
10.10.2007, 14:39 #10High Power
- 26.02.2006
- 43
- 783
- 157
- 478
Из приборов есть только китайский тестер. И трансивер с непрерывным диапазоном передачи(1.5-30)/приема(0.15-30). Вот думаю если гетеродины работают, то я должен их "принимать"
10.10.2007, 16:10 #11Standart Power
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 488
- 47
- 12
Наличие слабого тона говорит о том, что второй и третий гетеродины работают - Вы принимаете десятую гармонику 500-кГц генератора как сигнал. Не навредите тут.
... Я там сам глубину промерял! :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
10.10.2007, 17:20 #12Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Если японец раскрыт , то прицепить к нему эквивалент , снизить мощность до минимума и послушать на FA сигнал на частоте 5 000 . Лучше SSB . Можно и формирование SSB проверить . Слушать на импортном частоту 5 000 . И передавать на FA .
Далее . Проверить генерацию ГПД на разных диапазонах . Частоты в книге расписаны . Слушать на японце . Можно для верности вместо эквивалента включить приёмную антенну - провод с пол-метра длиной . И поднести её к элементам ГПД . Тон должен быть громким , чистым .
Пока всё . Выполнить и доложить - дальше подумаем .-73- Игорь
10.10.2007, 17:25 #13Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,467
- 1400
- 1147
Когда-то ,когда у меня не было практически никаких приборов,проверял
исправность UA1FA так-
УНЧ-отверткой на вход,должен появиться фон переменного тока....
УПЧ 500 кгц -на вход эмфа кусок проволоки,должен зашуметь...
УПЧ 5мгц тоже ,на вход фсс
Наличие генерации проверял простой стрелочной ЦеШкой типа Ц4315
поставленной на переменку 0.5 ма и подключаемую через емкость
Самой сложной проблемой было установить частоту ГПД,но у Вас раз
раньше все работало,то настройка гпд должна остаться на месте....73. Валерий UN7JID!
10.10.2007, 20:37 #14Standart Power
- 04.10.2007
- г. Носовка
- 76
- 287
- 134
- 16
Помню, лет 15 уже прошло, повозился я с этим аппаратом. Причем, срочно нужно было сдать утром и чтоб следов ремонтов никаких. Сначала шел вот как тут я процитировал. А потом начал тупо менять КП350, по очереди. Естественно, с соблюдением всех требований по пайке полевиков с изолированным затвором (низковольтный паяльник с заземленным жалом и полностью закороченные между собой выводы транзисторов). Снять закоротки с выводов можно лишь после впаивания всех выводов транзисторов в схему. Закорачивал их методом "навивки" на выводы тонкой неизолированной жилки из монтажного провода.
Так вот только после впаивания в схему всех ног конкретно взятого транзистора КП350 и проверки, что от плат нет отключенных (висящих) проводников, можно снять закоротки с ножек и подать питание на трансивер. В противном случае, за ночь можно сжечь не один десяток полевичков. Они тогда ж хоть стоили дешево. А теперь - словом, очень внимательно нужно. И еще не проверяйте прохождение сигнала (радио, или ПЧ) путем касания затвора транзистора рукой, либо проводом в руке. Исходите из того, что до вашего вмешательства аппарат нормально работал. Т.е. когда вы пускай даже путем "тупой" замены выйдете на вышедший из строя полевик - трансивер снова станет работать как и прежде. Успеха!
10.10.2007, 22:10 #15QRPP
- 10.10.2007
- 6
Это разговор немого с глухим. Найди какогонибудь радиолюбителя и он тебе за 5 минут выдаст диагноз что и как. Если сам то проверь для начала все генераторы и питание.
1Спасибо
