Показано с 1 по 9 из 9
    09.11.2008
    3-й регион, Москва
    39
    220
    14
    87
    Начинающий и трансивер UA1FA
    Проблема такова: приобрел ртансивер Лаповка первого варианта. Был мертв транзистор в УВЧ-поменял на анолог (2п30б). УВЧ ожил, но чувствительность очень слабая (не хватает даже на S-метр). При подаче сигнала с антенны (луч из полевки метров 8 от земли,длина метров 30) непосредственно на транзистор УВЧ- чувствительность нормальная,S-метр работает. При подаче через конденсатор на входе УВЧ чувствительность заметно падает. При подаче антенны на вход узкополосового фильтра-падает еще. При подаче на вход трансивера- падает гораздо сильнее, хотя П-контур настроил в резонанс... Подскажите, в чем может быть проблема? У всех каскадов усиление вроде есть кроме первого смесителя (а должен ли он усиливать?)
    QRPP
    09.07.2008
    Ulyanovsk
    41
    доброго времени суток! Была подобная проблема, решил ее заменой диодов в узкополосном фильтре частоты сигнала. Возможно и сам фильтр плохо настроен а в общем UA1FA машина-зверь болячку в нем можно найти там где меньше всего ожидаеш HI )))
    Standart Power Аватар для UA6CN
    13.10.2009
    Новороссийск
    48
    186
    27
    36
    Я FA-1 собирал в 17 лет и уже многое подзабыл... Но могу сказат лишь то, что я заменил входные цепи трансивера на модификацию, опубликованную в красной книжке Лаповка. Именно в ней была более удачная сборка на КП-350. На передачу я так не смог довести до ума из-за сложности в стабильности ГПД, да и вообще, плывущий ГПД Лаповка не по зубам 17-летнему НАМу! :-)))))))))))))))
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Вопрос
    Павел, Вы серьёзно считаете за прошедший год с момента публикации тема ещё актуальна для автора?
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    Без позывного Аватар для rodnoy
    25.04.2009
    69
    347
    13
    Игорь, вы серьёзно считаете, что эта тема актуальна только для автора, создавшего её?
    Standart Power Аватар для US5WDV
    11.11.2009
    Львов
    50
    253
    48
    8
    to UA6CN А поподробней Что за красная книжка и схема на КП350?
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1019
    714
    Это книга называется "Любительская связь на КВ" http://yl2rmk.qrz.ru/QST.html
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    Цитата Сообщение от RD3ANT Посмотреть сообщение
    Проблема такова: ....... Подскажите, в чем может быть проблема? У всех каскадов усиление вроде есть кроме первого смесителя (а должен ли он усиливать?)
    Когда -то я долго и упорно строил -недостроил 1-й вар. УА1ФА .Изначально ,многократно было писано ,что этот проект есть большое Г... для начинающего р/л. Ничего путного из его не получится-только время потратите зря... Но если имеете спорт интерес к наладке могу поделиться своими воспоминаниями о практике настройки .
    1. Транзисторы КП350 и КП306 с изол затворами имеют свойство пробиваться без видимых и ощутимых приборами примет . Вроде бы все эл режимы нормальны ,прием станций есть , но что-то вроде не то ...ток в порядке ,но усиление каскада отсутствует. Очень хитро пробивается подложка -заменишь на новый и сразу все чутье возрастет .
    2.При подаче на 1-й затвор УВЧ сигнала с ГСС должен явно прослушиваться сигнал 1 мкв и менее .Если этого нет -ищите концы сначала в ПЧ и УНЧ .Даже на смеситель ТХса можно подключить АНТ и слушать эфир ....
    3. Проверить настройку диапазонных .полос . фильтров . контуров ФСС ,ПЧ 500 кгц
    4. Настройка в резонанс входного контура на кольце очень острая .И можно запросто " промахнуться " ,если диапазон 28 мгц
    5. Подключение этого контура к П контуру ТХа еще боле " обостряет резонанс всей системы =ведь все здесь соединено последовательно .
    Отсюда получается ,что для нормального приема на диапазоне сначала надо в режиме "передача " настроить П контур .Затем в режиме приема покрутить ручку "подстройка входа приемника" ,Это очень неудобно ,если вам часто надо переходить с одного диапазона на другой.
    Поэтому помучившись , я эту треха-мудрию выбросил . Добавил в отсек еще галет и сделал входные полосовые фильтры на каждый диапазон .Вход приемника оторвал от РА передатчика и сделал свое гнездо для ант приемника . Поставил реле переключения входа антенны.
    QRPP
    07.02.2010
    42
    4
    8
    Всем доброго времени суток!У меня возникли вопросы по 1-му варианту Лаповка_
    1-опечатки в его структурной схеме(полосовики частоты сигнала)
    2-немогу получить 2,5-3в с удвиотеля частоты гпд(с трудом имею 0,8)
    3-отдача на вч диапазонах около 10Вт на 75 Ом
    4-блок переключения прием -передача
    Ребята помогите)кто может пожалуйста напишите мне на мыло уже сил нету с этим чудом ковыряться-подскажите что куда и как нужно заранее всем благодарен
  1. Трансивер UA1FA на 160 м
    от Grays в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 08.04.2023, 18:15
  2. Трансивер UA1FA
    от EW1DW в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.01.2015, 01:03
  3. Начинающий радионаблюдатель
    от RD3TBS в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 09:18
  4. Начинающий радиолюбитель на УКВ
    от SmirnoFF в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 20:03
