Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree9Спасибо
  • 5 Размещено Serge63
  • 1 Размещено RV3ABR
  • 1 Размещено R8JA
  • 1 Размещено RA6LIM
  • 1 Размещено RK4CI
Тема: Трансивер с квацевым фильтром
    01.05.2014
    10
    5
    Приобрёл под востановление трансивер с кварцевым фильтром (Радио 1984 №8,№9) неработают диапазоны 20,15,10 куда копать?
    Также плывёт частота. 160,80,40метров работают и на приём и на передачу.
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    чаще всего попадают самоделки раскрученные, прием слабый. если на нч еще что-то принимается,то вч мертвяк. вообщем начать надо с проверки гетеродина. таблица в 8-м номере есть. самый простой способ-антенну вспомогательного приемника слабо саязать с гетеродином,например сункть в отсек гетеродина кусок провода соед. с гнездом Апр. для начала загнать частоты на место по табллице. далее в режиме несущей попытаться крутить вч контура на передаче по максималу сигнала на томже приемнике. потом уже подстраивать по приему. однако нужен навык в этом деле. если этим не занимались,лучше попросить знатока,он об,чснит подробнее. ....ну,естественно, надо заняться кварцевым фильтром,усилителем пч, но это уже тонкая доводка,еще сложнее вообщем-то.
    01.05.2014
    10
    5
    На НЧ приём и передача работают отлично.
    В этом как раз вся прблема, отдать на настройку у нас в городе некому.
    25.11.2006
    Сургут
    337
    95
    122
    В 1985 году делал этот трансивер .Мне очень понравился приём, особенно на нч диапазонах. Очень сложно настроить полосовые фильтры без приборов Фильтра три, а диапазонов больше - попробуй их втиснуть одной отвёрткой На слух не получалось , чтобы настроить пришлось найти Х1-48 -кажется. Связь между контурами - кажется немного увеличивал. Если ГПД работает на ВЧ диапазонах то скорее всего эти контура раскручены " умелыми ручками " или с самого начала не смогли настроить . А платы у меня где - то, до сих пор лежат.
    17.09.2014
    5
    Тоже поностальгировал и приобрел от одного умельца с золотыми руками UA1FA с кварцевым фильтром по Радио 8/1984 КП904 на выходе - прием неплохо - передачу еще не успел но главное как человек все сделал - 5+
    QRPP
    29.05.2015
    Можно сбросить эскизы печатных плат !!
    QRPP
    03.01.2017
    45
    3
    5
    Доброго дня всем!
    Достался мне этот аппаратик. Причем, похоже, именно тот, который на фото ТС, пост 1:
    Достался не от автора темы. ЦШ, что на фото ТС, уже не было, поставил Макеевскую. Проблемы вначале были с питанием (кто-то намудровал с трансом, вторичка со средней точкой, обе половины обмотки намотаны были так, что при сложении получалась противофаза, и вместо заявленных 45 В на выходе был практически ноль). Пришлось делать перепайку выводов обмотки: трансивер запустился. Далее (по крайней мере по приему) - 160, 80, 40 м в норме, 20 м - посредине диапазона срыв генерации ГПД (если идти с любого конца диапазона). 15 м вроде в норме, 10-ка - похоже, раздрай полный; не уложен диапазон, куча пораженок и пр. ПЧ вместо авторской 8,815 применена 10,7 МГц.
    Далее нестабильность частоты. Ну и собственно, когда я соблаговолил по лету повесить над гаражом диполь на 40 м и опробовать аппарат в работе, получил "прыг-скок" при переходе с приема на передачу Герц эдак на 150-200 (по оценкам корр-тов, т.к. на тот момент Макеевской у меня еще не было). Сейчас при наличии шкалы эта болячка подтверждается, уход есть. Кто что может подсказать, если имели дело с таким аппаратом?
    QRPP
    03.01.2017
    45
    3
    5
    Еще при подключении Макеевской шкалы в одновходовом режиме оказалось, что реальная частота отличается от индицируемой на 7,5 кГц. Как-то так...
    QRPP
    03.01.2017
    45
    3
    5
    Гляжу, пока никого здесь... Со шкалой разобрался, КГ настроен не на 10700, а на 10682,4 кГц. Подкорректировал шкалу, "выровнял" показания. Можно бы конечно, завести два генератора, но я попытался, а даже с коаксиалом при подключении опорника вылазят дикие помехи по диапазонам. Так что оставил одновходовый вариант)
    Осталось убрать скачки прием-передача и попробовать стабилизировать ГПД)
    QRPP
    29.05.2019
    8
    Здравствуйте.
    Вопрос по тракту ПЧ трансивера. Конденсаторы C22, C23, C29, C30 явно предназначены для того чтобы убрать возможные пульсации из цепей управления RX/TX и АРУ каскадов ПЧ. Почему они не на земляной шине, а подключены к истокам
    полевиков?
    19.02.2012
    926
    290
    3
    полевиков?
    Отфильтрованным это напряжение управления должно быть именно относительно истоков транзисторов на которые оно подаётся. И ещё один момент, время задержки, определяемое резистором, и конденсатором который стоит после него. Здесь, в момент включения напряжение появляется на конденсаторе, и почти одновременно на затворе транзистора, и одновременно с этим на истоке. Задержка из за наличия конденсатора резко сокращается. В общем то, если в каких то случаях эти фильтрующие конденсаторы удобнее посадить просто на массу, на работе приёмника это скажется мало. Но то как развязка и фильтрация нарисована на схеме, имеет пусть и небольшие, но плюсы.
  12. #12
    01.03.2009
    45
    Здравствуйте.
    В этом трансивере в приёмнике смеситель выполнен на КП305Д с изолированным затвором,
    а можно ли применить в том узле КП302 т.е. с p-n переходом. Спасибо
  13. #13
    19.02.2012
    926
    290
    3
    Обычно у Лаповка применяются КП 350. Если же применены КП 305, и это обратимый тракт, то при замене их на КП 302, могут быть проблемы с коммутацией приём/передача. КП 305 Д, для своей работы, требует подачи плюсового напряжения на затвор. И эта коммутация может осуществляться подачей плюсового напряжения на нужный транзистор. У КП 302 для запирания потребуется подача минусового напряжения. Но это надо смотреть схему. На память я её не помню.
  1. Проблема с фильтром УК-88С-1
    от RA1OHM в разделе TS-570
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.01.2015, 13:48
  2. Трансивер + компьютер с LC фильтром
    от RA3E в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.01.2013, 16:38
  3. TRX с кварцевым фильтром на кварцах ПАЛ 8,863
    от RA4FEH в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 22:11
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2006, 08:35
